Scorpion ZS 256 - лечим глюки (Новая версия прошивки "турбо" для зеленого скорпиона!!!)
Postby lvd » 25 Jan 2008, 19:21
Из какой софтины картинка, если не секрет?
KOE wrote:Не забудь притянуть резисторами к vcc ноги, отвечающие за jtag.
Кстати, для ФПГАшек альтера рекомендует и рисует на всех схемах притяжку TCK на землю, а не на 5в. даже аргументирует мол, чтоб у жтаг-машины крыша не съехала, надо чтоб или TCK был на нуле всегда, или чтоб положительные фронты на TMS и TCK как-то друг с другом связаны были, типа кого-то из них задержать относительно другого.
Хотя для ЦПЛДшек работает и с пуллапом на TCK, но всё же... На всякий случай...
Postby KOE » 25 Jan 2008, 19:32
lvd wrote:Из какой софтины картинка, если не секрет?
Из максплюса. У мну на компе с интернетом стоит w98... Там квартус не работает. А рабочий комп включать лень было.
lvd wrote:Кстати, для ФПГАшек альтера рекомендует и рисует на всех схемах притяжку TCK на землю, а не на 5в. даже аргументирует мол, чтоб у жтаг-машины крыша не съехала, надо чтоб или TCK был на нуле всегда, или чтоб положительные фронты на TMS и TCK как-то друг с другом связаны были, типа кого-то из них задержать относительно другого.
Ну на фпга я так всегда и делаю, хотя джтаг там не использую. Пассивный конфиг внешним девайсом - рулеззз.
Postby lvd » 25 Jan 2008, 19:38
KOE wrote:Ну на фпга я так всегда и делаю, хотя джтаг там не использую. Пассивный конфиг внешним девайсом - рулеззз.
Рулез-то рулез (для готовой паршивки), а отлаживаться-то как?...
Postby KOE » 25 Jan 2008, 19:47
lvd wrote:Рулез-то рулез (для готовой паршивки), а отлаживаться-то как?...
Ну, во первых - моделирование позволяет исключить грубые ошибки процентов на 70-80. Во-вторых, отладка в железе тоже не проблема. Я беру rbf-файл прошивки из квартуса и шью его во флеш-память контроллера. Он его пихает в фпгашку. И никаких проблем. Чтоб перешиться надо 20-30 секунд.
Postby lvd » 25 Jan 2008, 19:52
KOE wrote:Я беру rbf-файл прошивки из квартуса и шью его во флеш-память контроллера. Он его пихает в фпгашку.
Во-во. А тут сразу по кабелю залил, без перешивок и перекомпилячиваний...
А ещё сейчас приползёт deathsoft и про signaltap или как его там заливать будет.
Postby KOE » 25 Jan 2008, 20:00
lvd wrote:Во-во. А тут сразу по кабелю залил, без перешивок и перекомпилячиваний...
А потом этот кабель будет ненужным грузом. В реальном изделии ты же не станешь какждый раз при включении к писюку с кабелем бежать. На девборде - да, удобно.
А вот у мну есть уже готовые bat-файлы. Т.е. я компилю квартусом прошивку, запускаю bat и контроллер быстренько перешивается. Никаких лишних манипуляций. ТОлько enter нажать надо.
Postby lvd » 25 Jan 2008, 20:04
KOE wrote:В реальном изделии ты же не станешь какждый раз при включении к писюку с кабелем бежать.
Вообще-то, заливка штатным образом никак не мешает (пере)заливке через жтаг.
Засада только, что например для арма и для фпги жтаг разный (распиновка разъёма и главное - назначение битов в пар порте). В результате жтаг как цепочка теряет смысл - 2 разъёма надо. Хотя вот fk0 говорит (небезосновательно), что openOCD подправить можно, чтоб вигглер стал (который тоже перепаять) по битам как байтбластер.
Postby KOE » 25 Jan 2008, 20:09
lvd wrote:чтоб вигглер стал (который тоже перепаять) по битам как байтбластер.
У мну филипс. Он виглером не шьется. Там U-link. И джтаг там еще и для аппаратного дебаггинга используется и вааще несовместим с альтеровским.
Postby lvd » 25 Jan 2008, 20:17
KOE wrote:У мну филипс. Он виглером не шьется. Там U-link. И джтаг там еще и для аппаратного дебаггинга используется и вааще несовместим с альтеровским.
Ну очевидно, что жтагом армы шьются так же, как они сами себя бы шили - то есть выдаются команды записи чего-то в такой-то адрес флеш-контроллера и т.д. Во-2, вот это новость! Я-то думал, что жтаг во всех армоядрах один и тот же... как это так, долбаггерный жтаг у одного арма не совместим с другим? Имхо фигня...
Postby CHRV » 25 Jan 2008, 22:28
lvd wrote:Я-то думал, что жтаг во всех армоядрах один и тот же... как это так, долбаггерный жтаг у одного арма не совместим с другим? Имхо фигня...
ФИрма АРМ поставляет структуры ввиде хардваре-ядер (ну типа VHDL), а всякие филипсы-уилипсы извращаются на своем оборудовании и потом в АСИК загоняют, так и появляются разные извраты.
Как правило извращенцы под разные студии добавляют специальные драйвера чтобы был доступ к дебажинью.
Users browsing this forum: No registered users and 41 guests
