О сборке "Ленинградов" (Относится только к платам от jtn)
Postby Romanich » 29 Jan 2009, 04:06
lvd wrote:А я вот как-то поял... и оно не заработало...
И я поял в 7-м классе. Тож нихуа не ожило - небыло местной станции.
Зато УЗЧ, привязанный входом к трубе в туалете превращался в приёмник спокойно=) В подвали видать замыкание было радиоточки с канализацией =)
Двух- трех- транзисторники работали только на СВ(не путать с 27MHz! Эт Средние Волны) и то с заземлением на трубы.
Единственно, рефлексный приёмник на трёх КТ315Г заработал без сзаземления и с одной феритовой антенной от элемента АА на 1.5V =)
Ну и сверхрегенератор на одном КТ315 зашуршал и запукал в FM2 диапазоне, только очень нестабильно smile
Ну потом позже в универе на микрухах - там всё гладко =)
Romanich
Postby lvd » 29 Jan 2009, 22:02
maksim6546 wrote:Альтерка на 84 пина будет.
Блин я спросил какая, а не на сколько ног. Догадываюсь, что речь про епм7128. Так вот, спецтрум нормальный на такой не сделать. Максимум её на 48к хватает (спеццы2007), а на пентагон - не хватает. Вон, у КОЯ ольтера такая. И полкило рассыпухи, ага.
maksim6546 wrote:у меня есть уже схема(которую сам немного доработал)
Странно вот. Ты спектрумы делать умеешь и даже тупым раскалённым предметом в них правильно тыкаешь. А вопросы про пуллапы и диоды глупые задаёшь sad
Postby lvd » 29 Jan 2009, 22:05
Romanich wrote:то с заземлением на трубы.
А на шо принимали? На провод? Ну провод-антенна без заземления и не должен работать...
Romanich wrote:заработал без сзаземления и с одной феритовой антенной от элемента АА на 1.5V =)
А вот рамочным антеннам (вариант - ферритовым) заземление в хуй не впилось smile
Romanich wrote:Ну потом позже в универе на микрухах - там всё гладко =)
А вот подскажешь может. FM-модулятор для вещательного формата (буржуйского) СТЕРЕО. Можно без ВЧ части, только НЧ (пилот-тон, подавленная несучка L-R и что ещё там).
Postby lvd » 29 Jan 2009, 22:31
Пуллапы на ШД стоят, чтоб в цикле подтверждения прерывания с шины читалось FF. Диоды на клавиатуру идут, да, с шин адреса, но ПОСЛЕ их буферирования на чём-нить вроде АП5. Если буфер опен коллектор, то диоды не нужны.
Лучше ставить Д9, чем КД522 теми диодами.
Postby maksim6546 » 30 Jan 2009, 01:29
Да ты угадал,думал на ней EPM7128SLC84-15.
Собирать,имея перед собой схему,и внося непринципиальные изменения,в логике работы,это одно.А спроектировать все с нуля,просчитав даже электрические параметры,это другое.Мне сие пока не доступно.Отсюда и кажущиеся,на искушенный взгляд,глупые вопросы smile
maksim6546
Postby maksim6546 » 30 Jan 2009, 01:42
Еще,я думал так,на ПЛМ заводятся сигналы A0-A15,D0-D7,WR,RD,IORQ,MREQ,CLK.С нее выходит адресация Банка памяти 1(видео буфер,и остаток ОЗУ пользоватьеля).Шина данных той же микросхемы.Тактовая на проц.Видео выход,выход бипера(через инвертор),а также выходы CS банков памяти и усторойств I/O.Если версия 128 кб,то и выходы ADR14 и ADR15.проц звука,микроэвм для порта клавы и флеш карты и прочее к плм отношения не имеют.В результате должен получится спекк на 12-15 корпусах.
С резисторами на шине я понял,это для чтения порта FF(которого в оригинальной версии не было).
С диодами и прочим,я просто возьму соответствующие части схемы,которые уже разведены и просчитанны)просто передеру из готовых схем).с микроэвм на которой будет собран порт PS/2 клавы уже разобрался.Я понял как клава адресуется,и какие сигналы на ее порты подать.Программы набросаю как нить потом.
maksim6546
Postby maksim6546 » 30 Jan 2009, 01:46
Да еще,если лог.элемент имеет открытый колектор,так кнему ставится ведь резюк.Второй конец резюка подключают к 5 вольтам.Вот и обвеска дополнительная:)
maksim6546
Postby Romanich » 30 Jan 2009, 04:23
lvd wrote:А на шо принимали? На провод? Ну провод-антенна без заземления и не должен работать...
Труба при подключении обычного УЗЧ(УНЧ) возможно:
a) превращает УЗЧ в приёмник
b) служит источником сигнала НЧ
с) есть несущая под 20-50кГц от мнококанальных домашних радиоточек
УНЧ в случаях a) c) выступал в роли детектора из-за Б-Э pn-перехода (аля диод)
lvd wrote:А вот рамочным антеннам (вариант - ферритовым) заземление в хуй не впилось
В 2-х 3-х транзисторных вариантах очень даже впивалось.
Для 3-тр. рефлекса -не нужно(считай что это 6-транзисторник).
Возможно далеко станции были.
lvd wrote:А вот подскажешь может. FM-модулятор для вещательного формата (буржуйского) СТЕРЕО. Можно без ВЧ части, только НЧ (пилот-тон, подавленная несучка L-R и что ещё там).
Такого гумна в инете должно быть навалом, например, это. Но он с педератчиком маломощным.
Лично со стерео-радио-вещанием никада не занимался - достатчно моно было+Quartz PLL Lock.
P.S. а вы чо хотите параЦЦкую станцию замутить? smile А то смотрю ксв-ометры с индикаторами поля понадобились (в другой ветке) biggrin
Romanich
Postby lvd » 30 Jan 2009, 16:31
maksim6546 wrote:А спроектировать все с нуля,просчитав даже электрические параметры,это другое.
чтобы "просчитать электрические параметры", достаточно знать закон ома, знать, что такое конденсатор и т.д. Если даже таких знаний нет (которым учат в средней школе), то действительно лучше не браться, чтобы потом не поиметь разочарование smile
Postby lvd » 30 Jan 2009, 18:46
Romanich wrote:В 2-х 3-х транзисторных вариантах очень даже впивалось.
Не ну блин почитай ротхаммеля хотя бы! Ну магнитной антенне не нужно заземление млин! Значит у тебя не она работала, а 'заземление' как антенна.
Заземление, кстати, должно быть ВЧ...
Romanich wrote:Такого гумна в инете должно быть навалом, например, это. Но он с педератчиком маломощным.
Ну уже хорошо, есть куда копать, целых 3 мсх узнал smile smile smile
Romanich wrote:Лично со стерео-радио-вещанием никада не занимался - достатчно моно было+Quartz PLL Lock.
Ну это я делал мону тоже, правда на ЛЦ, без квареца, чисто по приколу.
Romanich wrote:P.S. а вы чо хотите параЦЦкую станцию замутить? А то смотрю ксв-ометры с индикаторами поля понадобились (в другой ветке)
Ага, киловатт эдак на 100, и в зенит, вещать для инопланетяниев. =)
