О сборке "Ленинградов" (Относится только к платам от jtn)
Postby KOE » 31 Jan 2009, 23:41
lvd wrote:Ага, киловатт эдак на 100, и в зенит, вещать для инопланетяниев. =)
А ты со 100 киловатеев не облысеешь? А то будешь, как блэккэт. biggrin Тоже, поди, киловаттами баловался.
Postby lvd » 03 Feb 2009, 15:27
KOE wrote:А ты со 100 киловатеев не облысеешь?
Я ж говорю, в зенит. А не себе в морду. Заодно шашлыки жарить можно, только палку побольше, а то действительно облысею.
А кстати насчёт блаккатов, это идея. Стрелять 100 киловатами в импульсе магнетроном (из некроволновой печки). И в блаккатов фокусировать. Лысина уже есть, тем проще мозх поджарить, шоб чуш не генерил =)
Postby Alex_NEMO » 10 Apr 2009, 17:22
KOE wrote:Также на прилагаемых фотках можно посмотреть, какой Ленинградец получился у меня. Я решил дополнить его контроллером ps/2 клавиатуры, который напаял МГТФом на монтажном поле.
Алексей, подскажи, для контроллера клавы от Caro, откуда сигнал /PFE брать? По аналогии с Пентагоном, могу предположить, что это /IORD, напр. с 15н DD41 по схеме из твоего аттача? /NMI, по идее прямо с проца, если BDI нет?
Ещё вопрос - по твоей схеме расширения памяти до 256кб ряд сигналов непонятно откуда/куда? И как её "привязать" к данной версии платы? Я в аттаче слегка "причесанную" версию кинул. Помоги, пожалуйста!
L2_256_KOE.pdf
(22.66 KB) Downloaded 1510 times
Alex_NEMO
Postby нолька » 10 Apr 2009, 18:10
/PFE это ИЛИ сигналов A0 и IORD (можно на диодах как в схеме доработки).
По доработке >48k советую покурить зхревю 94год (номер не помню) и какой-то следующий - там очепятки исправлены. Вообще кури всю эту тему КингАртур вроде здесь выкладывал всё как надо.
Postby KOE » 10 Apr 2009, 18:39
Alex_NEMO wrote:Алексей, подскажи, для контроллера клавы от Caro, откуда сигнал /PFE брать? По аналогии с Пентагоном, могу предположить, что это /IORD
еще или с A0, как нолька написал.
Alex_NEMO wrote:Ещё вопрос - по твоей схеме расширения памяти до 256кб ряд сигналов непонятно откуда/куда?
Я так понял, это кусок схемы пентагона 1.4, там не 256, а 1024к.
Просто так расширить Ленинград до 1024к не получится, придется перепахивать мультиплексирование ОЗУ (т.е. резать дорожки и перебрасывать адреса на мультиплексорах), чтобы регенерировать всю память. Надо, чтобы видеоконтроллер каждый фрейм перебирал полностью младшую половину адреса. А если делать 1 Мб (или 256к), то добавляются 2 (или 1 для 256к) разряда адреса ОЗУ. Их просто так нельзя повесить на какой-то порт, надо, чтобы они участвовали в регенерации. Вот кидаю схему расширения с описанием для пентагона и ленинграда, там подробно описано что и как порезать.
ram.zip
(8.25 KB) Downloaded 1210 times
Postby нолька » 10 Apr 2009, 19:24
Если касаться конкретно симма 1мб то там нет необходимости регенерить все 2^10 рядов, можно ртфмить по чипам что стоят на планке и все будет ясно.
Postby Alex_NEMO » 10 Apr 2009, 19:54
KOE wrote:Я так понял, это кусок схемы пентагона 1.4, там не 256, а 1024к.
Я просто думал, что это для 256. Просто у меня 10-12 шт. "халявных" 41256, вот и хочу их воткнуть! По большому счету, можно и 128кб обойтись! Или, на крайняк, схему Скорпиона посмотреть!
Alex_NEMO
Postby Alex_NEMO » 12 Apr 2009, 12:20
KOE wrote:Прикрепления: 58352074.jpg(181Kb)
Алексей, а что перепаять/перерезать надо для одной 27128? А если одну 27256 2-х системную ставить SOS-82(Original) / SOS-90(92)Turbo, с переключением тумблером?
Alex_NEMO
Postby renegade » 08 Aug 2009, 16:09
CHRV, есть ли еще платы Ленинграда? спрашую на всяк случай вдруг nedopc не обновлялся давно.
Я вроде как буду проездом в Москве хочу взять пару плат.
renegade
Postby CHRV » 09 Aug 2009, 11:04
Alex_NEMO wrote:
Статус: OfflineCHRV, есть ли еще платы Ленинграда? спрашую на всяк случай вдруг nedopc не обновлялся давно.
Есть ты как приедешь звякни - я тебе заодно ТСФМ передам
