Платы-конструкторы на ПЛИС
Postby deathsoft » 18 Nov 2007, 00:50
lvd wrote:1. невижу что-то там я кондёров в непосредственной близости питательных ног ПЛИС. Боком не выйдет?
Кондеры скорее всего снизу платы стоят. Но судя по схеме от платы с FLEX10k10 там всего 4 кондера емкостью 0.1мкФ и еще 2 кондера в блоке питания (1 электролит 10мкФ и 1 кондер 0.1мкФ). Для флекса этого может и достаточно, т.к. там одно питание, а вот для ацексов и прочего - явно мало. Еще плохо что нету чертежа платы снизу (не видно как разведена земля и питание).
Кстати платы с микрухами разной емкости в пределах одного семейства - вообще ничем не отличаются (цоколевки у микросхем с одинаковым числом выводов - совпадают).
Postby KOE » 18 Nov 2007, 00:50
lvd wrote:Боком не выйдет?
Выйдет (если их там действительно нет, но может они с нижней стороны?).
lvd wrote:2. Плата там 4 или 2 слойка?
2-х слойка. Ее даже напросвет видно. Фашизм.
lvd wrote:сумневаюсь я например, что там можно спецтрум сделать (с процом и пзу-озу внешними) - ибо места на макетке не хватит (в тч с учётом 3.3<>5в переходников)...
Проц можно и не внешний, подумаешь эка невидаль. А паять все МГТФом - уродовать макетку, т.е. она будет одноразовой. А платить почти 3000р за одноразовую игрушку как-то нехочецца.
Я вот поэтому и писал, что хорошо бы иметь уже на борту хотя бы 512к сраму, тогда хоть что-то можно будет дельное сварганить. А если исчо и контроллер там будет понавороченнее - то саффсем кайф.
Postby CHRV » 18 Nov 2007, 01:07
Есть идейка на базе нашего проекта сбацать макетную плату Сыклон + АРМ для общего рынка... Чтобы хоть на чем нить массовом заработать.
Сыклон конечно взять потом помощнее. СПерва шышгов набьем на проекте потом проще будет.
Postby KOE » 18 Nov 2007, 01:13
CHRV wrote:Есть идейка на базе нашего проекта сбацать макетную плату Сыклон + АРМ для общего рынка
Можно, но есть проблемы:
1. Нужна серьезно написанная документация, плюс электронные учебники как всем этим пользоваться плюс рабочие примеры проектов.
2. Как быть с софтом? Комплектовать бесплатными версиями? И в инструкции написать мелким шрифтом волшебные слова 'http://rapidshare......'?
Postby deathsoft » 18 Nov 2007, 01:28
KOE wrote:2. Как быть с софтом? Комплектовать бесплатными версиями? И в инструкции написать мелким шрифтом волшебные слова 'http://rapidshare......'?
В инструкции написать "Закрома Родины" (как пишут на форуме "Телесистемы"), а кто хочет - сам найдет гдеэти закрома находятся. Полные версии программ качаются прямо с сайта альтеры. Проблема только в добыче лекарства для них. Но поскольку альтерщики тупые, то лекарство делается автоматически для каждой новой версии сис_цпт.длл, а файл лицензии берется от любой версии (хоть от самой древней).
Postby KOE » 18 Nov 2007, 01:34
deathsoft wrote:а кто хочет - сам найдет гдеэти закрома находятся
открою страшную тайну тем, 'кто хочет' [censured]
deathsoft wrote:от любой версии (хоть от самой древней).
у меня в 7 квартусе файл лицензии от 4-й версии не работает, а от 6 и 5 работает (с пропатченным dll)
Postby deathsoft » 18 Nov 2007, 01:42
KOE wrote:открою страшную тайну тем, 'кто хочет'
Ну и зачем ты это сделал? Чтобы этот адрес закрыли? Все кому надо, его и так знали. Теперь его гугл проиндексирует и завтра же его закроют. Советую тебе удалить ссылку.
По поводу не рабочести лицензии - криво патчили длл. Я всегда патчил ее сам и у меня все работает. Лицензия вроде от 4.2 стоит
Postby KOE » 18 Nov 2007, 01:49
deathsoft wrote:Ну и зачем ты это сделал? Чтобы этот адрес закрыли?
Он лежит на добром десятке форумов, и пока не закрыли. Но так уж и быть, удалил.
Postby dlcorp » 18 Nov 2007, 01:49
фиксед, надеюсь гугло не успело проиндексировать
dlcorp
Admin
Group: Administrators
Postby lvd » 18 Nov 2007, 01:51
Кздаде да.
http://www.google.com/search?....e=utf-8
"Результаты 1 - 10 из примерно 560 для фтп.алтера.цом/оутгоинг/релеасе. (0,21 секунд)"
PS: ой, исправился wink
Users browsing this forum: No registered users and 114 guests
