пц подкрался незаметно
Postby deathsoft » 21 Nov 2011, 22:32
DimkaM wrote:приходится переустанавливать заново.
Бугага, а выставить в биосе ahci и перед этим в реестр залить reg с CriticalDeviceDatabase файл не судьба?
Вон какбэ и линк http://support.microsoft.com/kb/314082 (рег файл внизу если чо).
Postby keeper » 21 Nov 2011, 23:54
DimkaM wrote:Кстати, ебланы из ирбиса, ставят вин7 на сата-харды, но при этом в биосе стоит эмуляция-иде. приходится переустанавливать заново.
А чё такого? И зачем переустанавливать?
keeper
Postby DimkaM » 22 Nov 2011, 06:36
Потому что всё остальное то же криво, нахера нам на каждой тачке бекап голой винды?! Мы один хер накатываем образ со всем уже установленным. Для некоторых буханщиков уточню: каспер,офис,1с - корпоративные лицензии, потом инъекция родного ключа винды.
deathsoft wrote:Бугага, а выставить в биосе ahci...
Я имел ввиду сам факт криворукости. Оставляют включенным IDE контроллер, на котором биос при загрузке полчаса чтото ищет. Причём сам биос полугодовалой давности, хотя дата сборки тачки позавчерашняя. Отсутствие части крепежа на матери и накопителях.
В общем в этом году мы последний раз у них обновлялись.
Postby jdigreze » 22 Nov 2011, 10:59
TS-Labs wrote:А теперь быстро объясни, КАК могут возникать UDMA ерроры на САТА интерфейсах?
Молча. Попался как-то комп с сата, перепробовал всё, менял шлейфы, даже чистил контакты. Помогла только хитровы..ная укладка шлейфа мимо видюхи.
Postby lvd » 22 Nov 2011, 13:27
DimkaM wrote:Я имел ввиду сам факт криворукости. Оставляют включенным IDE контроллер,
И щито, ты таки думаешь, что кто-то вообще в энтот беоз лазил? Тогда уж на производятла бочку кати, что оставляют. Вот не оставят, а потом у хуймячков херня не встанет, а ты опять же ругаться будешь.
Postby lvd » 08 Jun 2013, 19:38
Поживёт ещё или потенциальный труп?
Второй такой же (стояли в раид1) сдох от того, что перестал раскручивацо и парковать бошки после передёрга питания.
root@nedoserver:/home/surfin# smartctl -a /dev/sdb
smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 [x86_64-linux-3.5.0-32-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Western Digital Caviar Green
Device Model:     WDC WD7500AADS-00M2B0
Serial Number:    WD-WCAV53910534
LU WWN Device Id: 5 0014ee 2ae49fd44
Firmware Version: 01.00A01
User Capacity:    750,156,374,016 bytes [750 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   8
ATA Standard is:  Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is:    Sat Jun  8 20:37:43 2013 MSK
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82) Offline data collection activity
                                        was completed without error.
                                        Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                        without error or no self-test has ever
                                        been run.
Total time to complete Offline
data collection:                (16200) seconds.
capabilities:                    (0x7b) SMART execute Offline immediate.
                                        Auto Offline data collection on/off support.
                                        Suspend Offline collection upon new
                                        command.
                                        Offline surface scan supported.
                                        Self-test supported.
                                        Conveyance Self-test supported.
                                        Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                        power-saving mode.
                                        Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                        General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:        (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        ( 187) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:        (   5) minutes.
SCT capabilities:              (0x3037) SCT Status supported.
                                        SCT Feature Control supported.
                                        SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   113   110   021    Pre-fail  Always       -       7316
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       118
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   059   059   000    Old_age   Always       -       30055
10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       116
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       82
193 Load_Cycle_Count        0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       718489
194 Temperature_Celsius     0x0022   109   104   000    Old_age   Always       -       38
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       3
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Completed without error       00%     29468         -
# 2  Extended offline    Completed without error       00%     27827         -
# 3  Extended offline    Completed without error       00%     23934         -
# 4  Extended offline    Completed without error       00%     21834         -
# 5  Extended offline    Completed without error       00%     19109         -
# 6  Extended offline    Completed without error       00%     14220         -
# 7  Extended offline    Completed without error       00%      9287         -
# 8  Short offline       Completed without error       00%      9234         -
# 9  Extended offline    Completed without error       00%      7324         -
#10  Short offline       Completed without error       00%      7322         -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Postby TS-Labs » 08 Jun 2013, 19:48
Да нихуя ему нету, старый просто, как пирамиды Хеопса.
Postby DimkaM » 09 Jun 2013, 11:44
lvd wrote:Утилитко есть wdidle3
для моего дешёвенького НАСа её даже скомпилили.
Postby fk0 » 09 Jun 2013, 16:50
у меня пара гринов стоит. Оба нащёлкали -- over дохуя. Я потом в одном догадался отключить. А другой щёлкал до недавнего времени. Пофиг. Это не проблема. Проблема в том, что то один, то второй отваливаются от SATA и их выносит из рейда. Имеем вынос из рейда sda1 и sdb2. Ну какая логика? Заебало сил нет. Зависит явно от температуры, влажности, погоды. Х.З. Вот зимой не глючило. Летом тоже ок. А осенью-весной раз в три дня.
А сигейт-баракуда за эти же 3-4 года сдох. Вначале смарт написал, мол "сдох уже полностью". Но ещё пол-года протянул. А потом действительно сдох.
Так что буду дальше покупать WD. Но по одной штуке и проверять, что от SATA не отваливается. Шаманил и так и эдак, и контроллер другой, и провода. Ничего не влияет, оно как-то само.
Postby deathsoft » 09 Jun 2013, 17:39
fk0 wrote:Шаманил и так и эдак, и контроллер другой, и провода. Ничего не влияет, оно как-то само.
Купи винты серии RE (http://wdc.com/en/products/products.aspx?id=580) у них время таймаута ограничено в прошивке (правда они стоят в 2 раза дороже).
