Page 6 of 6
Re: ATM2-графика
PostPosted: 02 Mar 2015, 14:11
by alone
Если расширение .3, то порядок всегда BRG, в нелинейном экранном формате. Это самый распространённый формат триколоров. Поддерживается кроме редактора AGA ещё в 8col, MCX Viewer, Little Viewer, con18 и вроде бы в плагине к Total Commander'у. Если расширение другое, то порядок может быть другим (обычно RGB), и экраны могут лежать в линейном виде.
Интересно, что три экрана с произвольными атрибутами никто не выводит. Там будут явные проблемы с несовместимостью разных компов и мониторов при суммировании.
По поводу bmp - я при просмотре просто беру старшие 2 бита цветовых составляющих. Думаю, Савелий делает так же.
Кроме bmp есть ещё формат .bms, поддержанный в TASiS, но документации на него пока нет (знает Юрий Корсунин). Насколько я понимаю, там произвольный размер, как и в .grf.
Re: ATM2-графика
PostPosted: 02 Mar 2015, 16:03
В настоящей расово верной пентеве без излишеств всё же палитра не ЕГА, а 00-5D-A2-FF.
Алонекодер нарисовал такую.
За что ему спасибо.
Re: ATM2-графика
PostPosted: 02 Mar 2015, 21:26
by deathsoft
lvd wrote:В настоящей расово верной пентеве без излишеств всё же палитра не ЕГА
Потому что резисторы неправильных номиналов в ЦАПе стоят, поэтому и не EGA.
Re: ATM2-графика
PostPosted: 02 Mar 2015, 21:43
Пруф что неправильных. Или потвоему, всё что не ега(вно), то неправильно? И вообще, где осциллограмы с видеовыхода РГБ на ЕГА, а то вдруг и там не 55-аа.
Re: ATM2-графика
PostPosted: 02 Mar 2015, 22:11
by deathsoft
lvd wrote:Пруф что неправильных.
Вот палитра EGA с RGB кодами (сам EGA выход вообще цифровой RGBrgb как в ATM2), коды очевидно, двоично взвешенные, у кого это не так - сделал хуету.
В оригинальном ATM2 палитра должна быть точно такая же, т.к. авторы тупо передрали с EGA.
Re: ATM2-графика
PostPosted: 03 Mar 2015, 14:28
deathsoft wrote:сам EGA выход вообще цифровой RGBrgb
Ну так приведи наконец схему ега-мониторов, где будет виден ЦАП.
deathsoft wrote:как в ATM2
В атм2 выход аналоговый.
deathsoft wrote:коды очевидно, двоично взвешенны
Раз очевидно, то пруф, наверное, легко привести???
И ещё. В атм2 после цапа на резисторах, размах аналоговых сигналов РГБ составляет 2.5-3 вольта на нагрузке 75ом, при максимуме 1в. Соотвно, ни о каких уже палитрах говорить не приходится, когда видеоусилитель телевизора или монитора вгоняется в насыщение.
Re: ATM2-графика
PostPosted: 07 Mar 2015, 22:44
by deathsoft
lvd wrote:В атм2 после цапа на резисторах, размах аналоговых сигналов РГБ составляет 2.5-3 вольта на нагрузке 75ом, при максимуме 1в.
Согласование уровней сигналов - не - не слышал.
Re: ATM2-графика
PostPosted: 08 Mar 2015, 00:06
by deathsoft
lvd wrote:Ну так приведи наконец схему ега-мониторов, где будет виден ЦАП.
http://www.minuszerodegrees.net/manuals/Samtron%20SC-431E%20EGA%20monitor%20-%20Service%20Manual.pdf стр. 25, там же и схема согласования уровней на потенциометрах и эмиттерных повторителях.
Re: ATM2-графика
PostPosted: 10 Mar 2015, 20:13
deathsoft wrote:Согласование уровней сигналов - не - не слышал.
Вот, а я слышал -- и в результате пентева выдаёт чёткий размах, какой и должен быть.
deathsoft wrote:http://www.minuszerodegrees.net/manuals ... Manual.pdf стр. 25, там же и схема согласования уровней на потенциометрах и эмиттерных повторителях.
Нетрудно посчитать, что ихний хитровыебанный делитель на ОК уже даёт не особо линейные уровни 0-1-2-3. Дальше не смотрел.
Re: ATM2-графика
PostPosted: 30 Mar 2015, 23:23
by moroz1999
alone wrote:Если расширение .3, то порядок всегда BRG, в нелинейном экранном формате. Это самый распространённый формат триколоров. Поддерживается кроме редактора AGA ещё в 8col, MCX Viewer, Little Viewer, con18 и вроде бы в плагине к Total Commander'у. Если расширение другое, то порядок может быть другим (обычно RGB), и экраны могут лежать в линейном виде.
Спасибо! Я перепроверю - есть подозрение, что на zxart порядок перепутан в работах.
