Новая игровая консоль от Романыча (рассекретил наконец =))
other computers
Postby Romanich » 19 Jun 2009, 12:24
lvd wrote:Вопрос про КОРПУС видео-разъёмов, который отличается от сигнальной земли. Куда его сажать. На аналоговую землю низзя (с другой стороны стоит питальник импульсный без заземления, который срёт на корпус). На цифровую? Или как хитрее? В ПЦплатах на цифровую заведён, вродепп.
это очень философский вопрос =)
иго даже Analog Devices до сих пор не решила wink
ну их нахуй эти разъёмы - юзаю набортную периферию - безо всяких подключений внешнего через сетевое говно, которое петли создаёт...
в твоем случае я бы корпусную землю видео посадил через 0-ом резистор на "вторую аналоговую землю" - это которая для аналоговой части видеочипа - не смешивая её с аналогом звука.
а импульсники применять для питаная аналога - мегаахтунг, если я прально понял... wacko
P.S. второй вариант: соедини корпус видеооразъёма тонким перешейком с цифроземлёй (или феритовой бусиной)
P.P.S. а питание/землю под импульсником тоже надо отгораживать - чтоб неповадно было на цифроземлю срать ниипической сранью, от которой даже 22000мкф не поможет.
Romanich
Postby Romanich » 20 Jun 2009, 11:55
возвращаясь к C6745...
надумалось мне сделать EMIFA псевдо 16-битной и подрубить LCD (требуется только запись, чтение запрещено).
вот таким макаром:
CPU---LCD
D0-----D0
D1-----D1
D2-----D2
D3-----D3
D4-----D4
D5-----D5
D6-----D6
D7-----D7
BA0----D8
BA1----D9
A0------D10
A1------D11
A2 ------D12
A3------D13
A4------D14
A5------D15
A12-----Command/Data
CS[]-----LCD CS
nWR-----LCD nWR
Pull Up----LCD nRD
обращаться к памяти LCD:
*(char*)(LCD_Data_Base|(Data>>8))=Data;
к командам:
*(char*)(LCD_Command_Base|(Command>>8))=Command;
LCD на асинхронной шине. Одно обращение около 20мгц (tsetup+twr+thold)
6745 на 300 МГц
Одно вышенаписанное обращение позволяет нарисовать один 16-пиксель на LCD (режим директколор без поллитр)
Если же LCD подключить стандартно 8 бит, то для одного пикселя будет 2 обращения.
Учитывая вычисления адреса, осмелюсь предположить, что такое "необычное включение" даст выигрыш в 1.75... 2 раза (в расчёт входило время вычисления адреса).
кто что думает по этому поводу?
будет ли реально быстрее? (отрисовка в LCD, программа)?
ЗЫ: ну конечноже переменная Data - это элемент массива палитры, располагающегося в L1/L2 =)
Romanich
Postby deathsoft » 20 Jun 2009, 13:11
Ты учти что char на tms всегда 16 битный, там данны по 8 бит вообще нету. Чтение по 8 бит возможно только из асемблера специальными префиксами перед командами (читать старший и младший байт из 16).
Postby Romanich » 20 Jun 2009, 13:35
всё больше и больше убеждаюсь что TMS - говнище редкостное.
что за процессор, не имеющий char ???
на электрониксе тоже масла подлили - сказав что всякие MIPSы MMACи и прочие FLOPSы - туфта на самом деле. Смотреть надо на конкретных задачах - на эмуляторах например =)
Тем временем в Терраэлектронике вот такая плата:
http://www.terraelectronica.ru/pdf....MHZ.pdf
На базе PXA270 @520MHz - хоть покупай и распаивай феном =)
ну или как альтернатива - сверхдорогущий млякфин на 750 MHz о котором здесь писал чуть раньше...
неужели других контроллеров нет в QFP выше 400MHz ???
Romanich
Postby lvd » 21 Jun 2009, 21:35
Ну вощем по совету Романыча повесил защитные земли видео-разъёмов на цифровую землю через тонкую дорожку (типа предохранитель :)). Чо будет - посмотрим...
Postby deathsoft » 22 Jun 2009, 00:32
Romanich wrote:что за процессор, не имеющий char ???
там есть char, только char там 16 бит, нигде не сказано что char должен быть 8 бит.
Postby deathsoft » 22 Jun 2009, 00:34
Romanich wrote:на электрониксе тоже масла подлили - сказав что всякие MIPSы MMACи и прочие FLOPSы - туфта на самом деле. Смотреть надо на конкретных задачах - на эмуляторах например =)
Ну кто мешает, компильни код да посмотри, в code composer studio для TI есть time accurate simulator который потактово все эмулирует и блокировки конвеера показывает.
Postby lvd » 22 Jun 2009, 08:34
denebopetukius, а как ты планируешь бга-то припаивать? Сам али на фирмЕ?
Postby Romanich » 22 Jun 2009, 10:26
deathsoft wrote:Ну кто мешает, компильни код да посмотри, в code composer studio для TI есть time accurate simulator который потактово все эмулирует и блокировки конвеера показывает.
сотфт у мну есть, только вот лень мешает smile
посмотрел море даташитов на c6745 - не понравился вообще...
короче, сами знаете - где читать =)
решил все-таки дальше на ADSP собирать.
млякфин как-то роднее и теплее =)
ну и плюс совместимость по сотфу уже есть...
а Техас - кто его знает как выйдет с этим VLIW...
Рисковать совсем не хочу =)
lvd wrote:denebopetukius, а как ты планируешь бга-то припаивать? Сам али на фирмЕ?
У нас на работе появился аппарат ERSA IR550A - сказали что мну в обязательном порядке буду паять BGA. Так что крупно повезло - что наши тоже переходят на BGA biggrin
Romanich
Postby нолька » 22 Jun 2009, 10:43
бга паять не проблема. надо тока шарики и сноровку
Return to Другие компьютеры
