PC (куда ж без него) (Обсуждение ПК и всего, что к нему относится)
other computers
Postby deathsoft » 06 Dec 2010, 11:27
lvd wrote:Бугага, гугло рулит.
Отмаунтил, потом задисаблил усб рут хаб, и заенаблил взад. Вуаля.
Точно бугага, не проще ли в эксплорере на букве диска нажать эджект? Для вытаскивания именно карты а не усб устройства(кардридера) целиком.
Postby lvd » 06 Dec 2010, 15:16
deathsoft wrote:Точно бугага, не проще ли в эксплорере на букве диска нажать эджект? Для вытаскивания именно карты а не усб устройства(кардридера) целиком.
Ну а ты нажми. И не под админом причём.
Postby deathsoft » 06 Dec 2010, 15:22
lvd wrote:Ну а ты нажми. И не под админом причём.
Бугага, а ты усб хаб в девайс менеджере не из под админа отключи/включи.
Postby lvd » 06 Dec 2010, 16:14
deathsoft wrote:Бугага, а ты усб хаб в девайс менеджере не из под админа отключи/включи.
Да, действительно, ишь чего я захотел. Может, мне ещё и дату будет позволено смотреть не из-под одмина?
Postby deathsoft » 06 Dec 2010, 16:39
lvd wrote:Может, мне ещё и дату будет позволено смотреть не из-под одмина?
Не будет, даже и не мечтай.
Postby lvd » 06 Dec 2010, 17:44
Кстати, ещё один вопрос - как в херне разбить диск без МБР? Просто в хуете с колбасками на каждый диск - можно разделы делать только когда МБР уже есть.
Postby deathsoft » 06 Dec 2010, 17:56
Флешины и так без мбр форматируются (как дискета), а если мбр уже был, возьми да занули его через винхекс. Или о каком диске речь?
Postby lvd » 06 Dec 2010, 18:08
Об большом таком, 3.5 кавычки, через усб подключенном.
Postby deathsoft » 06 Dec 2010, 18:18
Без фильтр драйвера никак. А с фильтр драйвером сделать тчобы детектился как флешка а не как винт (у меня наоборот флешка как винт работает, на ней можно скоко хочешь разделов создавать, ну и соответствующий фильтр драйвер для этого).
Postby lvd » 06 Dec 2010, 18:26
Бугага.
Правильный ответ: венда сама окошко даёт при заходе в хероту с колбасами, мол давайте я вам инит диска сделаю. Но если это окошко закрыть вдруг, то второй раз это поделие тупых обезьян такое окошко не выдаст, придётся делать ребут или забыл что я там делал.
Но сам факт, что даже вендомороны говорят, что вендой никак винты не оМБРить - доставляет.
ps: через усб винт видится как винт, а не как флешка.
Return to Другие компьютеры
