Новая версия Unreal Speccy
emulators
Postby deathsoft » 17 Sep 2008, 14:35
EvgenyMuchkin wrote:А, не доверяешь
Ну - видишь, а тут - экстеншен, ибо проэмулирован контроллер прерываний (сделан отложеный вызов нми, в момент когда управление передается на ОЗУ, а когда нажимается кнопка магик и выбрано ПЗУ сигнал нми запоминается в триггере). Проверю на реале, если действительно не работает - то уберу.
Я сначала сделал как по схеме скорпиона, но удивился что в басик48 не работает, и переделал как по смыслу должно было быть.
Postby нолька » 17 Sep 2008, 20:35
deathsoft, ерунду гонишь. в басике48 код испольняется только из пзу. ну запомнится состояние что я когда то нажимал магик, а когда оно выполнится? через полчаса, через год?
Postby lvd » 17 Sep 2008, 20:39
10 clear 32767
20 poke 32768,201
30 randomize usr 32768
40 goto 30
smile
Postby deathsoft » 17 Sep 2008, 21:36
нолька wrote:deathsoft, ерунду гонишь. в басике48 код испольняется только из пзу. ну запомнится состояние что я когда то нажимал магик, а когда оно выполнится? через полчаса, через год?
ну - как видишь - видимо не только, скачай эту версию унриала и посмотри, nmi прекрасно работает из бейсика 48, и возврат из монитора в бейсик - тоже коректный.
Возможно работоспособность связана с обработчиком rst 8, которое в скорпионе перехвачено и обрабатывается в пзу сервис монитора (и возможно в 8м банке озу, который монитор использует для своих нужд), хотя не знаю работают ли эти расширенные сервисы в режиме 48к.
А еще возможно - что у монитора проблемы с прерыванием кода работающего в ПЗУ только в режиме 128к. Зашел в монитор - посмотрел - что он там прервал - адреса действительно ПЗУшные.
Проверил на реале - действительно не работает.
Postby krb » 22 Sep 2008, 13:27
гемор с тапками и тзх - они не всегда загружаются, особенно если нумлок жать. всякие тапе лоадинк еррор и глюки лезут, или это фича такая? smile
сопсна, и раньше такое было, но алка не исправил, мож ты исправишь?
krb
дядька
Postby нолька » 22 Sep 2008, 14:52
я не знаю по этой версии, а в одной из последних алкодеровских турборежим включен после ресета (ахтунг!!). надо вручную его выключать постановкой галки в порту ефф7 (в настройках). за это большой не зачот! поймите не у всех стоит глюксервис. я, например, _всегда_ стартую с rc 1.96f, поставленного вместо басика128.
p.s. тапки тзхы не грузятся из-за турборежима
Postby deathsoft » 22 Sep 2008, 15:08
нолька wrote:за это большой не зачот! поймите не у всех стоит глюксервис. я, например, _всегда_ стартую с rc 1.96f, поставленного вместо басика128.
Я тоже глюк не юзаю, у меня всегда стоит скорпион с профПЗУ. Видимо надо турбу по дефолту отключить.
Как сделать то? Отключить по дефолту? Или оставить но только если конфиг пентагон?
Вообще - это неплохо вынести в .ini файл, чтобы каждый мог настроить так - как ему это нужно.
Postby krb » 22 Sep 2008, 16:07
па дефолту сделай! а глюк = ваще фтопку, это алка навязал зачем-то его. лучше уж родное меню
krb
дядька
Postby savelij » 22 Sep 2008, 16:34
krb wrote:па дефолту сделай! а глюк = ваще фтопку, это алка навязал зачем-то его. лучше уж родное меню
а родное меню это какое?
Postby нолька » 22 Sep 2008, 16:43
по уму турборежим должен быть выключен. если мне понадобится, я просто укажу бОльшее количество тактов в юла-конфиге. но если приближаться к реалиям (я все это отношу к анрилу в режиме пента), то надо делать также как и на п1024 в.2.2. т.е. битом порта.
Return to Эмуляторы
