Ёбаный спермакулятор
emulators
Postby lvd » 22 Jun 2013, 11:31
zxmak wrote:зачем?
Если эмулятор шоб эмулировать то может и низачем. А если шоб говнокодить чото новое -- то нужно.
Postby nyuk » 22 Jun 2013, 12:25
lvd wrote:Чот скачал из гита, доку по кнопкам не нашёл. Ткните плз.
С доками ваще бида. Хоткеи нашел на кое-каком-форуме, больше нифига.
Правильно ромы прикрутить нидоасилил пока.
Хоткеи эмулятора:
F1 Настройка
F2 Запись диска/снапшота/ленты
F3 Загрузка чего-нибудь
F4 Стоп/воспроизведение ленты
F5 Стоп/запись на ленту
F6 Developer tool
F7 Cкриншот
Alt+F7 Комбо-скриншотинг
F8 RZX player
F9 Записать измененные диски
F10 NMI (magic)
F11 Окошко магнитофона on/off
F12 Сброс
Alt+F12 Сброс в DOS
Pause Пауза
ESC Отладчик
Menu,RMB Юзер-меню
Alt+0 Смена видеорежима
Alt+1 Нормальный размер
Alt+2 Двойной размер
Alt+3 Ускорение (аналог NumLock в Unreal).
Alt+N Триггер нофлика
Alt+Enter FullScreen (только SDL)
MMB захват мыши
Хоткеи дебугера:
стрелки,PgUp,PgDown - Двигать указатель
Home - переместить дизасм к PC
F7 - выполнить команду на PC
Z - поставить PC в текущую позицию
Space - поставить/убрать точку прерывания
Alt + A,B,D,H,S,P,X,Y - переместить дамп памяти к адресам AF,BC,DE,HL,SP,PC,IX,IY соответственно
ESC - выход/отменить редактирование
Enter - начать/подтвердить редактирование
nyuk
Postby TS-Labs » 22 Jun 2013, 14:15
nyuk wrote:А что скажете на счет эмуля от SAMStyle (XPeccy)? Он и мультиплатформенный, и с дебаггером, и с намлоком... Сказка просто.
[2013.21.06 21:50:11] <TS-Labs_> блин, самстайл както очень СТРАННО кодит
[2013.21.06 21:50:33] <TS-Labs_> ощущение что он вообще не понимает что у него происходит в коде
[2013.21.06 22:04:18] <psb> я код не видел, но ощущение такое же постоянно
Postby nyuk » 22 Jun 2013, 14:50
TS-Labs wrote:[2013.21.06 21:50:11] <TS-Labs_> блин, самстайл както очень СТРАННО кодит
Ну для кодинга на спеки это даже возможно плюс. Хотя, всё неоднозначно.
Для кодинга на сях это явный минус. Имхо.
А чо по эмулю? Я вот думаю, уже пора пытаться на него мигрировать, или еще пока погодить (четыре года пилит, всё никак не допилит).
nyuk
Postby TS-Labs » 22 Jun 2013, 16:03
Первое, что заметил по тестам (и из некоторых нюансов - в переписке) - там код кхм... ну в общем много тактов жрёть. Называется "спасибо интелу за быстрые процы".
Postby zxmak » 22 Jun 2013, 22:16
да ZXMAK2 заметно меньше проца кушает :)
zxmak
Postby nyuk » 23 Jun 2013, 11:18
Специально для тех, кто не очень внимательно следит за рождением Xpeccy, SAMStyle продублировал ссылочку на конфиг и ромсеты. С ними начать проще.
nyuk
Postby deathsoft » 23 Jun 2013, 12:42
А унриал при определенных настройках вообще проца не кушает (если нумлок не включен и синхронизация по звуку включена).
Postby lvd » 23 Jun 2013, 16:39
Ага, ставишь даже 1000 тактов в фрейм -- всё равно жрёт 20% проца на 2.4ггц.
Postby zxmak » 23 Jun 2013, 22:26
deathsoft wrote:А унриал при определенных настройках вообще проца не кушает
у меня он 5-10% кушает, хотя комп не слабый i5-760 @ 3200
zxmak
Return to Эмуляторы
