Про ZXMAK2
emulators
Postby zxmak » 02 Jun 2013, 17:16
lvd wrote:значит предыдущий шот аласма был от 64символьной версии )
на том скрине видеорежим - текстовый EVO 80x25, но крайние символы не используются, поэтому получается от 64 символьной :)
А твой 80 символьный аласм работает в обычном АТМ овском видеорежиме (не текстовом)
zxmak
Postby zxmak » 02 Jun 2013, 17:17
DimkaM wrote:пс\2 регистры из ЦМОСа читаются?
цмос делал ZEK, я не знаю что там в регистрах. Если речь о чтении клавиатуры через цмос, то нет.
zxmak
Postby lvd » 02 Jun 2013, 18:14
zxmak wrote:А твой 80 символьный аласм работает в обычном АТМ овском видеорежиме (не текстовом)
ЩИТО?
Postby zxmak » 04 Jun 2013, 19:09
lvd wrote:ЩИТО?
Хм, да, действительно в текстовом, когда в прошлый раз смотрел - показалось что в графическом :)
zxmak
Postby zxmak » 07 Jul 2013, 16:51
Провел небольшие испытания эмулей, как выяснилось unreal в оконном режиме дает ничуть не лучшую синхронизацию, чем ZXMAK2.
Рассинхронизация с разверткой видеокарты полностью совпадает с unreal - мелькает одинаково, один в один. :yes:
Испытания проводились на развертке видеокарты 75 Hz.
Во всех других режимах unreal почему-то мигает и наблюдаются другие серьезные проблемы синхронизации.
zxmak
Postby deathsoft » 07 Jul 2013, 17:58
zxmak wrote:Испытания проводились на развертке видеокарты 75 Hz.
Какой смысл проводить испытания на 75Гц, когда развертка спектрума 50Гц? Либо тогда ставь инт на 75Гц, и будет точность этих 75Гц с точностью до сотых фпс.
Да, и монитор не забудь ЦРТ подключить, а то LCD монитор тебе 75Гц внутри преобразует в 60, выкинув все лишние кадры.
На црт мониторе с разверткой 100гц унриал что в оконном что в фулскрин режиме дает точную синхронизацию, при этом режим синхронизации нужно установить tsc а не по звуку. (Режим вывода должен изображения стоять blt).
Хотя я проверл на lcd мониторе с разверткой 60гц, у унриал в оконном режиме выдавал 50фпс, с погрешностью ±0.01 (видеокарта была встроенная в проц, intel hd 4000).
Комп на котором проводится замер не должен менять частоту проца на лету (этим греашт процы на ноутах).
При старте унриала частота после at должна быт ьвсегда одинаковая.
cpu: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 980 @ 3.33GHz 6.12.2 [MMX:YES,SSE:YES,SSE2:YES] at 3340 MHz
Параметры ini файла для точного fps:
HighPriority=1
SyncMode=TSC
HighResolutionTimer=1
driver=blt
Postby deathsoft » 10 Jul 2013, 10:55
Проверил еще на одном компьютере:
cpu: Intel(R) Core(TM) i7-3770S CPU @ 3.10GHz 6.10.9 [MMX:YES,SSE:YES,SSE2:YES] at 3109 MHz
unreal 0.38 (оконный режим) дает 50.00 фпс, и фпс вообще не скачет, желтый скрол в shock_pent двигается равномерно.
zxmak2 (2.7.5.6) (оконный режим), фпс скачет от 48 до 52, желтый скрол в shock_pent неравномерно дергается.
Ссылка на дему http://trd.speccy.cz/demoz/demozimp/SHOCKPEN.ZIP
(монитор 60гц LCD, видеокарта в проце intel hd4000).
Postby deathsoft » 10 Jul 2013, 11:54
Проверил на другом компьютере:
cpu: Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz 6.10.7 [MMX:YES,SSE:YES,SSE2:YES] at 3411 MHz
(монитор 60гц LCD, видеокарта в проце)
unreal 0.38 - 50.00 fps, скрол двигается равномерно.
zxmak2 проверить не смог, т.к. в системе из коробки отсутствует managed dx (система win7 x64), сетевой карты в компьютере нет (унриал пошел без всяких лишних телодвижений, на штатном dx). Принести managed dx на флшке возможности нет, т.к. отсутствует офлайн инсталер, dxwebsetup требует наличия интернета.
Postby deathsoft » 10 Jul 2013, 14:18
Еще один тест:
cpu: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz 6.15.11 [MMX:YES,SSE:YES,SSE2:YES] at 2448 MHz
(монитор 60гц LCD, видеокарта ati radeon hd6400)
unreal 0.38 (оконный режим) дает 50.00±0.01 фпс, желтый скрол в shock_pent двигается равномерно.
Система win7 x64 (для zxmak2 пришлось ставить через инет managed dx, unreal заработал сразуже без всяких апдейтов к винде).
Postby deathsoft » 10 Jul 2013, 22:33
Результаты работы fk0 теста по детекту эмуляторов:
zxmak2
unreal
Какой смысл потом говорить про сверхточную до такта эмуляцию пентагона, когда эмулятор страдает детскими болезнями и детектится тестом написанным в конце 90х годов.
В режиме эмуляции компьютера profi, qdos виснет на опросе готовности ВГ93 (в унриале работает правильно).
Return to Эмуляторы
