Про ZXMAK2
emulators
Postby lvd » 10 Jul 2013, 22:52
deathsoft wrote:Результаты работы fk0 теста по детекту эмуляторов:
Дай тест, интересно, что на пентеве скажет. А то вдруг окажется, что тест не тест...
Postby zxmak » 11 Jul 2013, 01:12
где этот тест взять? судя из описания в интернете тест тестирует не эмуляцию процессора, а клавиатуру.
Судя по тутошнему описанию: http://code-zx.zxnet-archive.ru/id/908
Сомнительное тестирование, ведь если на риале будет клавиатура с диодными развязками (а это было распространенной практикой), то тест на риале покажет SUXX, не так-ли? :)
Зачем нужно искусствено занижать кол-во возможных комбинаций клавиш?
Код ВГ93 в ZXMAK2 неважный - основан на коде unreal, с некоторыми фиксами. К сожалению нет риала для изучения, чтобы переписать :(
zxmak
Postby zxmak » 11 Jul 2013, 01:30
deathsoft wrote:фпс скачет от 48 до 52
еще раз повторю, скачки фпс в ZXMAK2 - это особенность измерения, а не реальные скачки. Похоже нужно переписать измерение, чтобы не вводить в заблуждение, слишком много упоминаний об этом :)
zxmak
Postby deathsoft » 11 Jul 2013, 08:37
zxmak wrote:еще раз повторю, скачки фпс в ZXMAK2 - это особенность измерения, а не реальные скачки. Похоже нужно переписать измерение, чтобы не вводить в заблуждение, слишком много упоминаний об этом
Расчет fps тут не причем, запусти msi afterburner и посмотри график fps (и текущее значение fps), в твоем эмуляторе fps скачет (абсолютное значение fps не важно, пусть оно хоть 75, я говорю именно про одинаковость времени между соседними операциями presend в DX9). В унриале интервал между выводами кадров на экран поддерживается с микросекундной точностью, поэтому и скрол двигается равномерно, а не дерганно, а в режиме развертки 100гц еще и фреймово (через кадр вставляются черные кадры, т.е. эффективный fps становится 100гц). При использовании обычного системного таймера ни о какой точности говорить не приходится, квант системного таймера ~15мс (почти целый кадр спектрума). Точность системного таймера можно повысить до 1мс (но не на всех системах, на ноутбуках с большой вероятностью будет глючить). rdtsc - позволяет получать субмикросекундные точности.
Postby deathsoft » 11 Jul 2013, 08:38
lvd wrote:Дай тест, интересно, что на пентеве скажет. А то вдруг окажется, что тест не тест...
У fk0 на ftp лежит, на пентеве скажет что все нормально, как и на любом другом спектруме с реальной ВГ93.
Postby deathsoft » 11 Jul 2013, 08:40
zxmak wrote:где этот тест взять? судя из описания в интернете тест тестирует не эмуляцию процессора, а клавиатуру.
По ссылке совершенно другой тест.
Этот тест тестирует не клавиатуру а ВГ93, и на всех реалах он показывает rulez, а вот на всех эмуляторах (кроме последних версий унриала) показывает suxx.
Postby deathsoft » 11 Jul 2013, 08:41
zxmak wrote:Код ВГ93 в ZXMAK2 неважный - основан на коде unreal, с некоторыми фиксами.
Вот странно тогда выходит, в unreal и qdos и тест от fk0 работают, а в zxmak2 нет, что же это за фиксы такие были? Более того, в старом zxmak (который был на ц++) fk0 тест тоже пишет, что эмуль детектед.
Postby deathsoft » 11 Jul 2013, 08:47
zxmak wrote:Похоже нужно переписать измерение, чтобы не вводить в заблуждение, слишком много упоминаний об этом
Я же написал как можно наглядно сравнить эмуляторы, возьми желтый скролер из демы shock фикшенной под пентагон (ссылку я выше приводил) и посмотри как он двигается в zxmak и как в унриале. Смотреть надо на равномерность движения (понятно что на 60/75гц никакой фреймовости не будет), но в унриале скрол будет двигаться равномерно, а в zxmak скрол будет двигаться неравномерно, то быстрее то медленнее. Методикой расчета fps такое поведение скрола ну никак не объяснишь.
Postby deathsoft » 11 Jul 2013, 08:48
Вечером выложу.
Postby zxmak » 11 Jul 2013, 09:56
deathsoft wrote:Вот странно тогда выходит, в unreal и qdos и тест от fk0 работают, а в zxmak2 нет, что же это за фиксы такие были?
ну ты-же сам написал что в последней версии только пофиксил, естественно в ZXMAK2 не работает :)
А фиксил я для работы CHORDOUT (см. точку останова #6D15 вызов команды ВГ перемещение головки, после нее сектор читался неправильно)
CHORDOUT.ZIP
(24.16 KB) Downloaded 759 times
zxmak
Return to Эмуляторы
