Про ZXMAK2
emulators
Postby zxmak » 12 Jul 2013, 14:33
deathsoft wrote:А, что за комп на котором унриал подвисает? Что пишется в строчке детекта проца в консоле?
с синхронизацией не от звуковухи он не подвисает, а работает 1-2 секунды, потом фризится на секунду, потом опять 1-2 секунды работает и фризится на секунду. И так в цикле.
Комп i5 760 @ 3200 (4 ядра без гипертрединга), видеокарта GTX460 1GB
zxmak
Postby deathsoft » 12 Jul 2013, 15:06
А почему unreal-p1 а не unreal-p4? Для этого компа надо запускать unreal-p4. Еще непонятно, почему частота проца 3.15ГГц вместо 2.8? Разогнанный чтоли или со сработавшим turbo boost?
Попробуй запустить unreal-p4, возможно глюки из за p1 версии.
Комп i5 760 @ 3200
А унриал по cpu id пишет что 2800 (это не детект частоты, а текстовая строчка которую новые процы выдают в регистрах вместе с названием проца). Тормоза могут быть связаны с тем что у проца включается throttling.
Судя по сайт интела, проц на 2.8ГГц с возможностью турбо буста до 3.33ГГц http://ark.intel.com/products/48496
Еще как вариант - плаванье частоты проца (у меня такое наблюдается на ноуте с процом pentium M, там частота меняется от 500 до 1500МГц), для таких компов синхронизацию по rdtsc деать нельзя.
Postby zxmak » 12 Jul 2013, 15:28
deathsoft wrote:А унриал по cpu id пишет что 2800 (это не детект частоты, а текстовая строчка которую новые процы выдают в регистрах вместе с названием проца). Тормоза могут быть связаны с тем что у проца включается throttling.
троттлинга точно нет, на процессоре стоит Ninja 3, для такого процессора это слишком мощный кулер (он спокойно держит в норме температуру 6-ядерного i7), к тому-же корпус big tower (Lian-Li) с очень хорошей вентиляцией и кондер в комнате работает. Да и вообще, нагрузка которую unreal создает на проц даже не заметна :)
Температура процессора 31 градус цельсия
на unreal-p1 и unreal-p2 результаты одинаковые
zxmak
Postby zxmak » 12 Jul 2013, 15:31
deathsoft wrote:Еще как вариант - плаванье частоты проца (у меня такое наблюдается на ноуте с процом pentium M, там частота меняется от 500 до 1500МГц), для таких компов синхронизацию по rdtsc деать нельзя.
впорлне возможно, имхо это наиболее вероятная причина. Проц ведь сам управляет частотой в зависимости от нагрузки
zxmak
Postby deathsoft » 12 Jul 2013, 15:37
zxmak wrote:впорлне возможно, имхо это наиболее вероятная причина. Проц ведь сам управляет частотой в зависимости от нагрузки
Мой проц i7-980 тоже с турбобустом, но частота rdtsc со временем не меняется. Я выложу сорец теста на Ц для проверки, скомпили у себя и проверь, там будет видно постоянная частота выдаваемая по rdtsc или нет и счетчик идет не монотонно.
Postby zxmak » 12 Jul 2013, 21:21
давай проверим. В биосе кстати это можно где-то отключить. Т.к. тогда процессор постоянно на максимуме будет работать, а это бесполезный нагрев :)
zxmak
Postby deathsoft » 12 Jul 2013, 23:12
На моем ноуте было отключение Intel Speed Step, но это по факту ничего не давало, частота проца также рандомно менялась. Видимо на основном компе я сразу эту все опции связанные с энергосбережением отключил, поэтому и частота не плавает.
Postby deathsoft » 13 Jul 2013, 14:33
Вот тест, тут исходник и экзешник.
компилить:
cl -O2 cputst.cpp
cputst.rar
(32.84 KB) Downloaded 822 times
Результаты теста на моих компах:
CPU: Intel(R) Pentium(R) M processor 1500MHz
Testing QueryPerformanceFrequency
Fq=3.579545MHz
Qpf use medium resolution HPET or similar
Qpc API overhead 1117.460459ns
Current system timer resolution 10.010770ms
Highest system timer resolution 1.007949ms
Testing cpu frequency, iteration 1
Cpu fq at idle [1]=134.425421MHz
Cpu fq at high load [1]=1495.148529MHz
Testing cpu frequency, iteration 2
Cpu fq at idle [2]=76.396473MHz
Cpu fq at high load [2]=1495.148397MHz
Testing cpu frequency, iteration 3
Cpu fq at idle [3]=48.061652MHz
Cpu fq at high load [3]=1495.148537MHz
На ноуте частота в idle режиме уменьшается, а унриал глючит, т.к. измеряет частоту проца именно в idle режиме, для нормальной работы унриала на таком ноуте с точной синхронизацией, Sleep делать нельзя, нужно ставить ShareCpu=0, ну и исправить измерение частоты.
CPU: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 980 @ 3.33GHz
Fq=3340.980000MHz
Qpf use highest resolution TSC
Qpc API overhead 96.378907ns
Current system timer resolution 0.975631ms
Highest system timer resolution 0.975682ms
Cpu fq at idle [1]=3340.979727MHz
Cpu fq at high load [1]=3340.980005MHz
Cpu fq at idle [2]=3340.979783MHz
Cpu fq at high load [2]=3340.980018MHz
Cpu fq at idle [3]=3340.979771MHz
Cpu fq at high load [3]=3340.980012MHz
Postby deathsoft » 13 Jul 2013, 15:39
Результаты от savelij:
CPU: Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz
Fq=3.579545MHz
Qpc API overhead 2709.841614ns
Current system timer resolution 15.600027ms
Highest system timer resolution 0.718527ms
Cpu fq at idle [1]=1595.998804MHz
Cpu fq at high load [1]=1595.999731MHz
Cpu fq at idle [2]=1595.998950MHz
Cpu fq at high load [2]=1595.999768MHz
Cpu fq at idle [3]=1595.998690MHz
Cpu fq at high load [3]=1595.999887MHz
CPU: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400
Fq=2.929375MHz
Qpc API overhead 34.136975ns
Current system timer resolution 9.999744ms
Highest system timer resolution 9.996330ms
Cpu fq at idle [1]=2999.679745MHz
Cpu fq at high load [1]=2999.679980MHz
Cpu fq at idle [2]=2999.679807MHz
Cpu fq at high load [2]=2999.679913MHz
Cpu fq at idle [3]=2999.679738MHz
Cpu fq at high load [3]=2999.679926MHz
Return to Эмуляторы
