Про ZXMAK2
emulators
Postby deathsoft » 21 Jan 2015, 13:48
zxmak wrote:я знаю, но пока удобнее использовать immediate, чтобы лучше контроллировать куда время уходит.
Кроме immediate надо еще флаг ставить D3DPRESENT_DONOTWAIT, т.к. immediate может крутится в цикле и ждать готовность блиттера при флаге D3DPRESENT_DONOTWAIT, презент сразу выходит с ошибкой BUSY (кадр при этом на отрисовку не отправляется). И использовать надо IDirect3DSwapChain9::Present, а не IDirect3DDevice9::Present, т.к. у второго нету флагов нужных.
Postby lvd » 21 Jan 2015, 14:29
zxmak wrote:прекрасно без перекомпиляции работает [skip] под Linux без Wine
Что куда запускать? РТФМ есть?
zxmak wrote:работает под Linux [skip] На Linux пока нет звука и видео, т.к. эмулятор DirectX использует
Взаимоисключающие параграфы v2.0? :-D
Postby deathsoft » 21 Jan 2015, 20:51
zxmak wrote:Проблема со 100 Гц дисплеем, насколько понял решилась?
Проблема со 100Гц решилась, теперь 50фпс, скрол идет плавно, НО по краям букв желтого скрола в шоке видно, что они слегка двоятся, при 100фпс скрол совершенно плавный как на спектруме (ну либо развертку надо 50гц тоже делать, тогда края букв не двоятся). Гребенка на встроенном графике fps в zxmak2 присутствует.
Postby zxmak » 22 Jan 2015, 01:06
Устанавливаешь пакет Mono:
sudo apt-get install binfmt-support
sudo apt-get install mono-complete mono-addins-utils gtk-sharp2 gnome-sharp2
sudo apt-get install mono-tools-gui
и запускаешь exe файл, правой кнопкой - open with mono
можно еще расширение к гному поставить, чтобы иконки на файлах как в winodows отображались :)
sudo apt-get install gnome-exe-thumbnailer
почему-же, тот-же DirectX из под Wine можно юзать. Но я хочу OpenGL/OpenAL хост прикрутить, чтобы без wine запускалось.
zxmak
Postby lvd » 22 Jan 2015, 21:08
zxmak wrote:Устанавливаешь пакет Mono:
Код: Выделить всё
Поставил только mono-complete, mono ZXMAK2.exe запустилось, но с надписью директхэ мол нихэ. В долбаггер входит.
Запустил под вайном -- тоже запустилось, в основной части окна нет обновления вообще (следы остаются от других окон), дебаггер тоже вошло.
ЧЯДНТ? Так ли нужны остальные пакеты (хлам ставить не хочу)?
zxmak wrote:и запускаешь exe файл, правой кнопкой - open with mono
Это что ещё за ересь? Это не расово и виндово :-)
upd: очень хотелось бы, чтоб зип при раззипливании создавал директорию, а то срач разводится.
Postby zxmak » 22 Jan 2015, 23:43
Ну если без них работает, значит не нужны. Чтобы под Wine запустить, нужно DirectX поставить, я в линуксе не силен, поэтому как это делается подсказать не смогу :) спроси у Eltaron, если не ошибаюсь это он под wine запускает.
Я в основном под моно тестирую. Под моно директ икса естественно нет, т.к. это не эмуляция а выполнение кода в родной среде линукса :)
срач не разводится, т.к. эмулятор напрямую из зип файлов читает, не распаковывая
zxmak
Postby lvd » 23 Jan 2015, 01:39
ну ладно, придётся мне брать свои слова про кроссплатформенность обратно, но пока частично (пока не появится opengl/openal) :) Хотя мне и в упор непонятно, зачем тут вообще нечто 3д-образное, чем к примеру SDL не устроил.
Танцевать бубны с директхэ в вайне тоже впадлу, тем более что я как-то в вайне запускал вендовый дум3 без вообще никаких танцев :)
Про срач -- имел в виду архив с эмулятором, он при распаковке не создаёт директории.
Postby lvd » 04 Mar 2015, 21:17
2zxmak:
а можно сжатую инфу на тему что и когда читается из порта ФФ на фирмЕ?
ну то есть вот есть те знаменитые таблички 6,5,4,3,2,1,0,0 начиная с 14336 такта.
А можно похожую табличку для данных из порта ФФ на фирмЕ?
Postby zxmak » 17 Mar 2015, 06:10
из FF читается то что сейчас на шине, т.е. аттрибутный или пиксельный байт. Или то что на пустой шине, если луч за пределами видеообласти
zxmak
Postby lvd » 17 Mar 2015, 12:52
zxmak wrote:из FF читается то что сейчас на шине, т.е. аттрибутный или пиксельный байт. Или то что на пустой шине, если луч за пределами видеообласти
'что на шине' -- это как раз и был мой вопрос о том, что когда на шине.
Вот что мне fuse показывает:
Это правда? И 'что на шине' получается такая табличка, в таком-то такте аттр, в таком-то пиксели (и так 2 раза), остальные фф?
фирменного 48к у меня нету, на моём +2 эта программка не работает.
(22.26 KB) Not downloaded yet
ulatest3-modified.tap
(1.54 KB) Downloaded 165 times
Return to Эмуляторы
