Нужна функция в эмуляторе готов оплатить.
emulators
Postby FIDEN-FDI » 11 Apr 2015, 19:03
Доброго времени суток. Денис Филиппов (FDI) THD , кто такие тут - thd.ru
Храню все свои архивы в TDR, отдельные программы Но давно меня не оставляет мысль. Чтобы собирать инсталляшки старых программ прям под винду.
Возможно ли сделать по аналогии с DOSbox автостарт не диска , а сразу программы из любого формата который нужно SCL, Snapы и тд.
К примеру вида через ярлык
unreal-p4.exe /launch programm.scl или типа того.
На выходе имеем старт эмулятора и старт программы.
Если такая штука возможна, то готов оплату трудозатрат. Спасибо!
Отпишите пожалуйста тут в личку, добавимся в скайп , обсудим.
Заранее Спасибо!
FIDEN-FDI
Postby deathsoft » 13 Apr 2015, 22:04
FIDEN-FDI wrote:unreal-p4.exe /launch programm.scl или типа того.
Сейчас так и работает (только ключ /launch не нужен), автоматически запускаются все виды снапшотов *.trd, *.scl и т.д., НО! для scl нужен бут который будет автоматически запускать первый бейсик файл который имеет имя не BOOT.B (у меня такого бута нету, его нужно либо гдето взять, либо написать самостоятельно). Этот бут будет автоматически добавлен к .scl ипроизойдет автозапуск.
Да, еще reset надо настроить сразу в trdos (RESET=DOS)
Бут нужно прописать в .ini файл в раздел [BETA128]
BOOT=boot6.$b <==== имя бута (бут в виде хобета файла)
Postby нолька » 14 Apr 2015, 09:19
нужно сделать бут из 1 строчки
rand usr 15619: rem : run
Postby deathsoft » 14 Apr 2015, 11:10
нолька wrote:нужно сделать бут из 1 строчки
Так он же сам себя будет в бесконечном цикле запускать, разве нет?
Postby нолька » 14 Apr 2015, 12:19
да, это я полночи не спал
Postby lvd » 14 Apr 2015, 19:54
У кого-то аватар затирает мессаги
Postby FIDEN-FDI » 19 Apr 2015, 03:26
Cпасибо большое за ответы. Как попробую отпишу результат. Есть какие кошельки поддержки проекта?
FIDEN-FDI
Postby deathsoft » 19 Apr 2015, 15:48
FIDEN-FDI wrote:Есть какие кошельки поддержки проекта?
Нет, проект полностью бесплатный.
Postby FIDEN-FDI » 05 May 2015, 17:22
Все получилось. Вот вкратце результат первых двух примеров (Собрано Innosetup)
Реестр не затрагивается, только ярлыки, папки , деинсталляция.
http://fdcom.com/zx80/KabalistikaZXsetup.exe
http://fdcom.com/zx80/Kingdom_of_Grain_ZXsetup.exe
FIDEN-FDI
Return to Эмуляторы
