2KOE (4KOE)
people
Postby deathsoft » 09 Nov 2008, 20:37
KOE wrote:Уровень дает такую погрешность, что ее на глаз заметно
Уровень для таких работ нужен длиннобазный (метра полтора длиной, а не совковый который 20см длиной). Хотя щас обычно в место уровня юзают лазерную головку вращающуюся на треноге (типа теодолита), выстявляют ее по уровню (встроеному и по отвесу) и она очерчивает по кругу линию параллельную горизонту (обычно в помещениях применяют).
Postby KOE » 09 Nov 2008, 22:44
deathsoft wrote:Уровень для таких работ нужен длиннобазный (метра полтора длиной, а не совковый который 20см длиной). Хотя щас обычно в место уровня юзают лазерную головку вращающуюся на треноге (типа теодолита), выстявляют ее по уровню (встроеному и по отвесу) и она очерчивает по кругу линию параллельную горизонту (обычно в помещениях применяют).
Блин, кто из нас еще жжот. Я для дачного дома буду уровень фундамента вращающимся лазерным излучателем вымерять. И арматуру в него из платины. И каждый кирпичег ручной лепки с вымерением по штангенциркулю и обжигом в печи, растопленной на дровах из свежесрубленной березы в весенний период.
Postby Black_Cat » 09 Nov 2008, 22:44
KOE wrote:Ну дык... ХЗ, я же его не увижу до того, как мне его привезут
эт надо сразу оговорить с продавцом, они знают что к чему, а лучше посоветоваться с несколькими. Брать нужно только с хорошей геометрией, а то клея уйдёт в два-три раза больше, а он дорогой
Postby KOE » 09 Nov 2008, 23:15
Black_Cat wrote:а то клея уйдёт в два-три раза больше, а он дорогой
Что за клей? Разве обычная смесь песка и цемента для этих целей не идет?
Postby krb » 09 Nov 2008, 23:18
а чо! лазерный мечь если что у лорда вадера выпросиш, прикрутиш его к пентагону 666, прошивку напишеш, и будет он крутить-вертеть, линию горизонта вычерчивать crazy
krb
дядька
Postby Black_Cat » 09 Nov 2008, 23:39
KOE wrote:Что за клей? Разве обычная смесь песка и цемента для этих целей не идет?
не, с пенобетоном в комплекте поставляется специальный клей, эт что-то типа цемента, но инградиенты другие, на цемент пенобетон не кладут. Клей кладётся очень тонким слоем, поэтому геометрия очень важна. Консультируйся у строителей, они расскажут..
Postby jdigreze » 10 Nov 2008, 07:26
Вообще, для таких работ юзают ватерпас - эт такая хрень, которая состоит из шланга (не очень толстого) нужной длины, и двух прозрачных трубок на концах этого шланга. Туда льём водиццу, кидаем шланг в траншею, и по прозрачным банкам выставляем уровень углов. Вуаля! wink
KOE, порыскай в инете на предмет "кирпичная печь своими руками", гугль в миг тебе стока ссылок выдаст, что офигеешь. Лучше всего технологии описывают на самостроительных форумах - чаще всего буквально "на пальцах". Заодно много чего просто полезного узнаешь.
Postby KOE » 10 Nov 2008, 19:34
krb wrote:а чо! лазерный мечь если что у лорда вадера выпросиш, прикрутиш его к пентагону 666, прошивку напишеш, и будет он крутить-вертеть, линию горизонта вычерчивать
Зочод! Так и сделаю.
Black_Cat wrote:е, с пенобетоном в комплекте поставляется специальный клей,
С блоками из пенобетона в комплекте поставляется фига с маслом, если я не ошибаюсь. А так, у нас соседи по даче строили и использовали обычную смесь. Уже лет 7 дом стоит, не рухнул вроде как.
jdigreze wrote:порыскай в инете на предмет "кирпичная печь своими руками", гугль в миг тебе стока ссылок выдаст, что офигеешь. Лучше всего технологии описывают на самостроительных форумах - чаще всего буквально "на пальцах". Заодно много чего просто полезного узнаешь.
Да, я так и сделал, много чего нашел. Пока правда даже архивы с книжками распаковать не успел.
Postby Black_Cat » 11 Nov 2008, 01:13
KOE wrote: А так, у нас соседи по даче строили и использовали обычную смесь.
smile я те сказал как это делается строителями, как будешь делать ты - твоё дело
Postby jdigreze » 11 Nov 2008, 08:36
KOE wrote:Да, я так и сделал, много чего нашел
Будут какие-нить непонятки - пеши тут, скопом разберем по косточкам.
Black_Cat wrote:я те сказал как это делается строителями, как будешь делать ты - твоё дело
Равноприменимы оба метода. При клеевом шов получается тоньше, и кладка, соответственно ровнее. Однако натолкнулся на инфу про подделки и/или некондицию в этих блоках - попадается очень часто. На конечную цену практически не влияет - оргинальная это технология, или "гаражная". Так что, КОЕ, будь бдителен.
Return to Люди
