2KOE (4KOE)
people
Postby KOE » 28 Feb 2009, 18:37
Ну вот сейчас много строят домов, где несущими конструкциями являются бктонный сваи, а стены и перегородки делают как раз из всякого пенобетона. На стройках я такого оборудования не видел.
Postby KOE » 28 Feb 2009, 18:46
KOE wrote:На стройках я такого оборудования не видел.
хотя нелогично, наверное, его каждый раз на новое место стройки привозить.
Postby Black_Cat » 28 Feb 2009, 18:51
KOE wrote: На стройках я такого оборудования не видел.
Дык и я о том же - никакие серьёзные стороители с газобетоном не заморачиваются - юзают только проверенные материалы, за качество которых можно спросить, а что можно спросить с гаражной шарашки, пусть даже у неё будет и по десять сертификатов на всё smile
Postby deathsoft » 28 Feb 2009, 20:14
Black_Cat wrote:deathsoft, всё это реклама
Советую банально погуглить, и почитать про технологию производства пенобетона и газобетона. Автоклавный газобетон делается по более сложной технологии и поэтому дороже пенобетона.
Postby jdigreze » 02 Mar 2009, 05:49
KOE wrote:Во всяких книжках пишут, что печь (кроме топки) кладут из красного кирпича, топку - из огнеупорного. Но красный разный бывает, какой лучше?
Красный керамический (обожженый) полнотелый. Марок не ниже М100 и не выше М200. Обычно используют М150. В ваших краях часто используют "Витебский" или для красоты "Лодэ", но он не из дешевых, зато смотрится - заглядение.
KOE wrote:Кстати, для печи какой лучше - полнотелый или с пустотами?
С пустотами естественно не канает, даже если керамический обожженый, хотя бы потому, что когда раствор (глину) будешь мазать, она будет в эти щели лезть, в результате качества кладки будет никакое. Иногда облицовывают пустотелым, но в щели засыпают крупнозернистым песком.
KOE wrote:И еще напоследок, для кладки печи нужна глина специальная, что-то тоже нигде не нашел. Ее что надо самому добывать где-нить на берегу речки, в магазинах нету?
Глина специальная нужна по большей части только в топливнике, в остальных случаях может использоваться практически любая доставаемая. Раствор оной готовится только после "теста на жирность". Тест простой как три рубля - глина замешивается с песком в нескольких вариантах: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 (знаменатель - песок), в количестве "на один мастерок", потом каждый образец мажется ровным слоем примерно в 1/2 см на ровную поверхность (образцы не соединяют вместе ;)) и смотрим как оно высохнет. Сильно богатая глиной смесь
дает при высыхании большие трещины, сильно бедная при проведении по образцу пальцами очень сильно крошится. Оптимум находится посередине - минимум трещин при минимуме осыпания песка. Вот пропорции оптимального раствора и используют для замеса на кладку.
Блин, совсем забыл про огнеупор... Там используются высокотемпературные смеси для печей и каминов. Часто используется Ветонит (вроде "ТМ") и мертель шамотный.
ЗЫ: Сходи и почитай: ццц.stove.кг & ццц.stovemaster.кг (особлево форум).
Postby KOE » 22 Mar 2009, 15:38
СНОС КРЫШЫ!!! и не только...
Вчера отряд бандитов в составе ЛВД, Савелия и кое осуществили снос объекта на даче последнего. Видеоотчод.
Postby Black_Cat » 22 Mar 2009, 16:15
smile дров терь у тебя будет надолго smile
Postby lvd » 22 Mar 2009, 16:42
KOE wrote:СНОС КРЫШЫ!!! и не только... Вчера отряд бандитов в составе ЛВД, Савелия и кое осуществили снос объекта на даче последнего. Видеоотчод.
А где видеоочод? Или фотке?
Postby KOE » 22 Mar 2009, 16:57
lvd wrote:А где видеоочод? Или фотке?
поправил ссылки. ютубе само по себе их меняет, хз зачем.
Postby jdigreze » 23 Mar 2009, 07:01
Молодцы!
вопрос: тянули трактором lvd?
Return to Люди
