KOE- nedo дача
Postby deathsoft » 05 Aug 2010, 14:48
Бугага, пришел физег lvd и всю KOE идею вечного двигателя опошлил :badtease:
Postby deathsoft » 05 Aug 2010, 14:50
jdigreze wrote:так же как и с парниковыми газами.
Это страшилки для развода на бабло. Ни на что эти газы не влияют.
Postby lvd » 05 Aug 2010, 15:06
deathsoft wrote:Это страшилки для развода на бабло. Ни на что эти газы не влияют.
Влияют. "Парниковый" газ цэ-о-два является жратвой для растений. Чем его больше - тем лучше для растений.
Postby lvd » 05 Aug 2010, 15:08
deathsoft wrote:идею вечного двигателя опошлил
Кздаде по поводу вечнава двиготеля.
Можно от той же печки отапливать помещение на большее число киловатт, чем выделяет сама печка. Идея в том, что печка горячая, а батареи - тёплые. Значит можно преобразовать часть "горячей" тепловой энергии печки в "тёплую" тепловую энергию батарей, поимев с этого дела механическую работу (см. цикл Карно и прочее термодинамическое задротство). За счёт этой мех. работы можно ещё сколько-то тепловой энергии выкачать из 300м труб под землей, опять же в батареи пустить.
Таким образом, печка греет на n киловатт, а батареи - на m, m>n.
Postby deathsoft » 05 Aug 2010, 15:28
Да зачем это все? Купи камаз угля и топи печку хоть каждый день. С печкой только одна проблема, она второй этаж никак не греет.
Postby нолька » 05 Aug 2010, 16:08
еще как то топят маслом - отработкой. но его ездить,собирать надо. зато нахаляву
еще вопрос. в тепловом насосе расходники какие то есть?
Postby lvd » 05 Aug 2010, 16:46
нолька wrote: в тепловом насосе расходники какие то есть?
Тепловой насос - это тот же холодильник. КОторый убирает тепло от продуктов внутре и выкидывает на радиатор сзаде.
Или кондиционер.
Postby deathsoft » 05 Aug 2010, 17:14
нолька wrote:еще как то топят маслом - отработкой.
Так от нее вонь будет и в доме и на улице, в аообще топочный мазут есть, но от него тоже вонь.
Postby KOE » 05 Aug 2010, 21:25
lvd wrote:За 2 часа такого охлаждения весь колодец замерзнет.
Бугога, вообще-то колодец вовсе не теплоизолирован от окружающей почвы и приток тепла от нее быть обязан. Какой он - я хз, т.к. в отличие от лвд гениальным физиком не являюсь.
jdigreze wrote:что он просто не накапливает в себе холод.
Точнее, он плохо отводит наружу тепло, накопленное в руке, которой ты его касаешься. А если также коснешься железяки - эффект будет прямо противоположным.
Postby KOE » 05 Aug 2010, 21:29
deathsoft wrote:С печкой только одна проблема, она второй этаж никак не греет.
Немного греет все же, т.к. теплый воздух поднимается наверх, а пол второго этажа и, соответственно, потолок первого не вплотную прилегают к трубе, а с зазором сантиметров в 15. Но, конечно, чтобы два этажа протопить одной печки маловато.
Он потребляет электроэнергии примерно в 5...10 раз меньше перекачиваемой тепловой. Там 2 насоса (один в теплозабирающей магистрали, второй - для прокачки батарей) и компрессор для фреона или что там еще.
