Happy New Year 2011
Postby CHRV » 25 Dec 2010, 16:55
Пока все штудируют говнофорумы, мы вовсю отмечаем HNY.
Состав KOE, Savelij, Maksagor, CHRV.
400ватные колонки бубукуют зачетно... соседи радуются и подпевают по 02.
Коньяк еще недопит!!!
Postby CHRV » 25 Dec 2010, 17:08
Postby deathsoft » 25 Dec 2010, 17:38
Круто, токо судя по размеру динамика на фотке, там ну никак не 400Вт, динамик ну ватт на 100 максимум (и то если дифузор резиновый). А так да, колонки зачетные.
Postby KOE » 25 Dec 2010, 17:44
deathsoft wrote: там ну никак не 400Вт,
существуют понятия "паспортаная мощность" и "номинальная мощность", гугли.
Postby Rindex » 25 Dec 2010, 18:27
CHRV wrote:Коньяк еще недопит!!!
А где? На столе его не видно. ;)
Rindex
Postby KOE » 25 Dec 2010, 18:55
Rindex wrote:А где? На столе его не видно.
Патамушта мы его выпиваем.
Postby Rindex » 25 Dec 2010, 18:59
KOE wrote:Патамушта мы его выпиваем.
Не верю! Я вижу, что вы там шипучку пивом запиваете. И закуски под коньяк тоже не видно. Или вы его пельменями закусываете? :)
Rindex
Postby KOE » 25 Dec 2010, 19:08
Вот что осталось ...
Postby Rindex » 25 Dec 2010, 19:13
Ну вот, чего стесняться-то? Хороший коньяк. Сам такой пью иногда. Но в основном водку или зелёную 70-ти градусную байду. :)
Rindex
Postby deathsoft » 25 Dec 2010, 19:28
KOE wrote:существуют понятия "паспортаная мощность" и "номинальная мощность", гугли.
Существует понятие - электрическая мощность и звуковое давление создаваемое колонками, так вот - нет тут 400Вт электрической мощности, в совковых S90 всего 35Вт электрической мощности. Колонки на 400Вт - это ящики здоровые концертные у которых диффузор под метр диаметром. А про китайские ватты мы все знаем (PMPO) даже у комповых колонок с динамиками на 2Вт пишут по 150Вт PMPO.
Ну и кагбе то что выдал гугл:
Паспортная мощность по ГОСТ 16122-78 определяется как наибольшая электрическая мощность, при которой громкоговоритель может длительное время удовлетворительно работать на реальном звуковом сигнале без тепловых и механических повреждений. Ее измеряют при подведении к громкоговорителю в течение 100 ч взвешенного корректирующей цепью сигнала стационарного розового шума. Характер распределения спектра такого сигнала отражает среднестатические распределения спектральной плотности речевых и музыкальных программ. Поскольку эта мощность не ограничивается заданным уровнем искажений, а зависит только от механической и тепловой прочности громкоговорителя, ее величина обычно в 1,5. ..2 раза выше номинальной мощности.
В соответствии с ГОСТ 16122-78 "Громкоговорители. Методы электроакустических испытаний" номинальная мощность определяется как "электрическая мощность, ограниченная возникновением искажений, превышающих заданное значение". Иными словами, при напряжении синусоидального сигнала, соответствующем этой мощности, измеренные значения коэффициентов нелинейных искажений не должны превышать оговоренных для данного громкоговорителя. Поскольку номинальная мощность определяется уровнем искажений, то ее величина обычно существенно ниже других видов мощности. В зарубежной практике понятия номинальной мощности нет, поэтому сравнивать акустическую аппаратуру по этому параметру не представляется возможным.
Про PMPO из педевикии
РМРО (англ. peak music power output) — пиковая музыкальная мощность — стандарт измерения мощности усилителя акустической системы, достигаемой при максимально возможном (пиковом) уровне сигнала. Другими словами, это означает максимальную громкость, которую могут выдержать акустические системы без повреждений в течение короткого времени (2 с плюс 50 мс). Составляет обычно от 50 до 300 Вт. Необходимо отметить, что значения мощности акустических систем в РМРО, как правило, непригодны для их реальной оценки и декларируются производителем в рекламных целях.
Вот я утверждаю, если на такие колонки подать синусоидальный сигнал при котором U*I=400 то эти колонки порвутся нах. Причем еще U и I действующие значения а не амплитудные.
П.С. всякой ботвы про мощность АС много тут http://teletehnika.info/sound-technology/84-moshhnosti-ac.html
