us0.37.5
Lurk for new releases here
Postby deathsoft » 23 Feb 2011, 17:44
version 0.37.5 23 feb 2011 (deathsoft)
* Исправлена обработка чекбокса Port FF
* Исправлен сброс в trdos для ATM2/3 (был испорчен при добавлении памяти ATM3)
! Исправлены коды условий для команды Dx в ВГ93 (биты обрабатывались задом наперед)
! Исправлена обработка команды Dx в ВГ93 (после этой команды не обновлялся статус, было испорчено в прошлой версии)
* Исправлено редактирвоание поля intlen в gui (раньше пресет не менялся на custom)
+ Добавлен выбор размера памяти для ngs (через ini файл)
* Исправлена обработка команд чтения ВГ93 в режиме no delays (в RDS заработал пункт analyze track)
* Исправлена невозможность редактирования расширенного порта памяти в отладчике (было испорчено при в одной из предыдущих версий) (witchcraft)
* Исправлена поддержка NT4
+ Добавлена фильтр 1x для режимов 16c (pentagon и ATM1/2/3)
+ Добавлена опция масштабирования окна (winscale, через ini файл)
+ Добавлен новый драйвер видеовывода через direct 3d 9
(аппаратное масштабирование без размазывания картинки, при этом выбирать фильтр normal
и winscale 2 или 3)
25.02.2011
* Не было проверки на нулевой указатель при неверной версии bass.dll (AlCo)
* Исправлена ошибка с деинициализацией vs1001 (эмулятор вис при выходе)
13.03.2011
* Версия под p4 работала неверно (компилятор нагенерировал неправильный код), перекомпилировано
us0.37.5.rar
Бинари
(1.48 MB) Downloaded 3619 times
Postby deathsoft » 23 Feb 2011, 17:45
Тестируем, сообщаем об ошибках. Если ошибок не будет, передам версию Striker'у на vtrdos и выложу сорцы.
Postby deathsoft » 25 Feb 2011, 21:38
Перезалил билд с исправлениями.
Postby deathsoft » 12 Mar 2011, 22:00
Тут Alone Coder и Shiru сообщили, что экзешник unreal-p4.exe был глючный, в нем неправильно переключалось пзу на страницу сервиса в режиме пентагона (глючил глюк сервис), поэтому перекомпилил и перезалил, теперь глюк работает как положено.
Postby deathsoft » 13 Mar 2011, 02:40
Перезалил еще раз, т.к. при перекомпиляции для P4 взял слишком старую версию из репозитория (с неисправленными ошибками от 25.02.2011).
Return to Новые версии
