us0.37.6
Lurk for new releases here
Postby deathsoft » 13 Sep 2011, 18:56
version 0.37.6 13 sep 2011 (deathsoft)
+ Добавлена поддержка сохранения/загрузки списка брекпоинтов bpx.ini
формат:
r0=0x1000-0x1100
r - r/w/x
0 - номер процессора (0 - спектрум, 1 - ngs)
адрес начала диапазона, адрес конца диапазона
(можно указывать толкьо адрес начала, если брекпоинт на 1 байт)
+ Увеличена точность вычисления fps
* При включенных брекпоинтах неверно инициализировался видеорежим ATM1/2/3
+ Добавлен режим редактирования cmos/nvram в окне дампа (сочетание кнопок в ini - mon.switchdump)
! Исправлено переключение sinclair<->textmode для ATM2/3
* Исправлена обработка брекпоинтов при выполнении первой инструкции обработчика прерывания (было испорчено в предыдущей версии)
* Исправлена загрузка scl
* Исправлена обработка меток из users.l с указанным номером банка
! Неправильно обрабатывались пути к реальным hdd в ini файле (Budder)
+ Добавлено размонтирование всех разделов на реальных hdd
+ Добавлена программная загрузка шрифта на ATM3
+ Добавлено чтение портов ATM3
+ Добавлено чтение палитры на ATM3
+ Добавлена обработка NMI на ATM3
+ Добавлена проверка выхода за пределы CHS параметров HDD при загрузке конфига
+ В условные брекпоинты добавлена команда DOS (признак активности дос портов) (можно использовать выражения вида !DOS && ((IN & 0FF) == 1F))
+ Добавлен вывод активности DOS портов в отладчике
+ Добавлено чтение CTS в эмуляции модема
* Исправлена обработка kempston mouse (не работала в trdos) (savelij)
! Не проверялось переполнение каталога дикеты (trd) при добавлении файлов (Петр)
+ Добавлен выбор дисковода по умолчанию в который грузятся образы из командной строки эмулятора и при drag & drop (Петр)
(параметр DefaultDrive в ini)
07.01.12
! Перезалил сорцы (не собирались mingw, обнаружил DDp).
09.01.13
! Перезалил бинари (исправлена обработка битов порта 7FFD для pentagon 256/512/1024, обнаружили psb, jtn).
Перезалил повторно (до этого было 1 скачивание, скачайте по новой).
us0.37.6.src.rar
Сорцы
(646.89 KB) Downloaded 2370 times
us0.37.6.rar
Бинари
(1.52 MB) Downloaded 2205 times
Postby deathsoft » 10 Jan 2013, 14:00
Fix pentagon 256/512/1024.
Return to Новые версии
