баг в отладчике
Bugs (reports, fixes, etc.)
Postby g00db0y » 18 Apr 2014, 10:06
поставив BP на чтение из одной ячейки памяти стабильно вываливаюсь в отладчик после исполнения команды по этому адресу ???
http://gfile.ru/a7NwO
g00db0y
Postby lvd » 18 Apr 2014, 10:44
наверное потому, что отлажчик не различает чтение опкода и чтение неопкода. Тупо бряк на колбеке чтения памяти.
Postby deathsoft » 18 Apr 2014, 10:45
g00db0y wrote:поставив BP на чтение из одной ячейки памяти стабильно вываливаюсь в отладчик после исполнения команды по этому адресу ???
Так ведь на втором скриншоте видно, что на адресе B5D8 стоит брекпоинт на исполнение (маркер розового цвета). Брекпоинты же запоминаются в файле bpx.ini. Видимо этот брекпоинт был поставлен когдато раньше и не был снят.
lvd wrote:наверное потому, что отлажчик не различает чтение опкода и чтение неопкода. Тупо бряк на колбеке чтения памяти.
Как обычно влужу, посмотри сорец.
Postby g00db0y » 18 Apr 2014, 11:34
в том-то и дело что BP на исполнение я не ставил, это видно на первом скриншоте.в bpx.ini прописано только r0=0xB5D7
я приложил ссылку на снапшот - проверьте ситуацию.
g00db0y
Postby lvd » 18 Apr 2014, 12:34
deathsoft wrote:Как обычно влужу
Влуди
Postby deathsoft » 18 Apr 2014, 13:51
g00db0y wrote:в том-то и дело что BP на исполнение я не ставил, это видно на первом скриншоте.
Да, я посмотрел, при установленном брекпоинте на исполнение вся инструкция выделяется красным цветом, а розовый маркер - это просто текущая позиция курсора. Буду разбираться в чем там дело.
Postby g00db0y » 19 Apr 2014, 13:17
блин, достаточно поставить BP на чтение ячеек из диапазона ПЗУ и сразу сработает отладчик.
g00db0y
Postby deathsoft » 24 Apr 2014, 22:54
Я пока еще не смотрел эту ошибку, т.к. занимался выяснением почему отвалился дисковод в эмуляции "кворума".
Postby deathsoft » 07 Jun 2014, 13:15
Исправил, проверяй.
emul.rar
(479.34 KB) Downloaded 1560 times
Return to Ошибки
