Ошибки в us0.38.2
Bugs (reports, fixes, etc.)
Postby zxmak » 14 Jun 2015, 23:27
Креш при ресайзе:
warning: libpng12.dll not found or wrong version -> png support disabled
warning: zlib1.dll not found or wrong version -> csw 2.0 support disabled
IDirectDrawSurface2::Blt(): DDERR_INVALIDRECT
see you later!
zxmak
Postby deathsoft » 15 Jun 2015, 21:38
zxmak wrote:Креш при ресайзе:
Ресайз в какую сторону? Окно нулевого размера что ли? Сколько мониторов и т.д. Включено ли ускорение на всех мониторах через DxDiag?
Postby deathsoft » 15 Jun 2015, 22:02
Исправил, проверяй.
emul.rar
(479.06 KB) Downloaded 1300 times
Postby zxmak » 16 Jun 2015, 01:01
Нет окно не нулевого размера, гдето около дефолтного размера 2x.
Проверить не могу, скомпилить нечего, а нативный exe с интета стремно запускать :)
zxmak
Postby Александр Бухаров » 16 Jun 2015, 02:40
Приветствую.
Нашел интересную фичу в 38.2.
В режиме Кворум. При запуске эмуля, если в течении нескольких секунд не подкинуть дискету(альт+ф1, потом бета), то потом хоть за подкидывайся - ничего не видит...
Александр Бухаров
Postby DimkaM » 17 Jun 2015, 09:24
zxmak wrote:Проверить не могу, скомпилить нечего, а нативный exe с интета стремно запускать
+1
У меня до сих пор вин98, т.к. исходников нету на более свежие винды
Postby zxmak » 19 Jun 2015, 13:15
Исходники 38.1 под win 7 билдятся на VS2012, нужно только опцию линкера в мейкфайле поправить, которую убрали из линкера еще лет 10 назад, во времена VS6:
В Makefile вот это:
LFLAGS=-LTCG -pdbpath:none
нужно заменить на:
LFLAGS=-pdbaltpath:%_PDB%
ну и закинуть либы от DX в папку lib
zxmak
Postby zxmak » 19 Jun 2015, 14:00
смотрю ошибку в 5 тактов мультиколора на пентагоне в 38.1 еще не исправили
zxmak
Postby deathsoft » 19 Jun 2015, 23:23
Александр Бухаров wrote:В режиме Кворум. При запуске эмуля, если в течении нескольких секунд не подкинуть дискету(альт+ф1, потом бета), то потом хоть за подкидывайся - ничего не видит...
Прекрасно все работает, проверил по Alt + 3, подключал разные образы, запускал демы и программы (проверял только в tr-dos режиме, cpm не проверял). Через Alt+f1 и закладку beta128 тоже проверил, работает, после смены дискеты в обоих случаях жал reset (F12).
Postby deathsoft » 19 Jun 2015, 23:24
zxmak wrote:нужно заменить на:
Эта опция добавлена только в msvc2012 и выше, в 2005, 2008 и 2010 используется /pdbpath:none
Return to Ошибки
