Дебаггер не работает (не видно) из-под Wine
Bugs (reports, fixes, etc.)
Postby sq_skrju » 07 Dec 2018, 02:10
Привет!
Запускал Unreal под Wine в macOS. Всё работает отлично, но экран дебаггера не появляется. Точнее, он появляется, т.к. эмуляция при этом тормозится, но его не видно - просто фризится картинка эмулятора. Причём, если перед этим растянуть окно, то дебаггер будет видно, но кнопки в нём не нажимаются (возможно и нажимаются, но опять же на экране это никак не отображается).
В консоли при этом пишется:
0009:fixme:ddraw:ddraw7_FlipToGDISurface iface 0x170fb8 stub!
Возможно, дело в переключении экранных режимов. Я пробовал все варианты рендеринга, в том числе фуллскрин - так абсолютно на всех режимах, и во всех версиях, включая последнюю.
Спасибо.
sq_skrju
Postby deathsoft » 07 Dec 2018, 03:12
sq_skrju wrote:Запускал Unreal под Wine в macOS.
На счет macOS не знаю, но в свое время я запускал unreal под wine под linux (fedora) и там была проблема, что если включена декорация окон, то не работали диалоги типа Ф3 (открыть файл) и прочее, и вис опрос клавиатуры (только не помню в дебагере или нет). Надпись про "fixme:ddraw:ddraw7_FlipToGDISurface" тоже появлялась, но она вроде как ни на что не влияла.
Попробуй посомтреть в сторону настроек декорации окон (чтобы у вайновых окон были виндовые стили, а не линуксовые/макосевые). А вообще про запуск unreal из под wine - это lvd знаток, т.к. пользуется линуксом. У меня не линукса ни тем более мак оси нету (ну и вайна соответственно тоже).
Unreal это всетаки виндовый эмулятор, могу только посоветовать взять более свежий wine ну или им написать чтобы FlipToGDISurface сделали.
P.S. Экран дебагера всегда рисуется в GDI режиме (независимо от выбранного рендерера для эмулятора), т.ч. может с этим какаято проблема.
Postby sq_skrju » 07 Dec 2018, 06:46
Огромное спасибо! Буду копать в эту сторону)
Если удастся что-то выяснить, обязательно отпишусь)
sq_skrju
Postby sq_skrju » 07 Dec 2018, 07:42
В общем, я поставил winetricks и установил там все настройки, связанные с GDI и ddraw, и всё заработало!
Проблема была в Вайне)
Ещё раз большое спасибо!
sq_skrju
Postby deathsoft » 07 Dec 2018, 11:41
sq_skrju wrote:и всё заработало!
Ну и хорошо, теперь будем знать, что даже мод макосью унриал работает.
Return to Ошибки
Users browsing this forum: No registered users and 67 guests
