Проблемы с Профи
Bugs (reports, fixes, etc.)
Postby molodcov_alex » 31 Jul 2009, 10:44
Я ж говорю, все ужо сделано, иначе бы картинка не появлялась после всяких манипуляций с дебугерами и прочей фигни.
Вот мой старый код с таким же эффектом (emul.cpp функция main() ):.
SetUnhandledExceptionFilter(filter);
SetErrorMode(SEM_FAILCRITICALERRORS | SEM_NOOPENFILEERRORBOX);
init_all(argc-1, argv+1);
//applyconfig();
load_spec_colors();    // initialize pallete
sound_play();
color();
mainloop();
А вот рабочий:
//applyconfig();
sound_play();
color();
mainloop();
molodcov_alex
Postby deathsoft » 31 Jul 2009, 12:25
molodcov_alex wrote:Вот мой старый код с таким же эффектом (emul.cpp функция main() ):.
Ну просто палитра инитилась позже чем надо, переделаю.
Postby deathsoft » 31 Jul 2009, 12:26
ZXDemon wrote:но остался Ч/Б экран 512x240
Так была же какаято картинка с аудиокасетами в высоком разрешении, на гяф ктото выкладывал, у меня тот тест шел без проблем. Я даже цп/м какойто запускал в унриале под профи в высоком разрешении.
Postby molodcov_alex » 31 Jul 2009, 13:13
VRCPsys1.rar - что-то такое очучение что эти проги для 3его профи, они не трогают аттрибуты вообще (во всяком случае там нули).
molodcov_alex
Postby deathsoft » 31 Jul 2009, 14:08
Вобщем нужно гдето собрать тестовые программы для профи, тогдаможно и унриал будет отладить, возможно еще и настройку сделать в ини файле профи 3 или профи 5, также как атм1 и атм2, раз там столько отличий.
Postby ZXDemon » 01 Aug 2009, 00:36
В общем так:
1. Как и сказал правильно CHRV нужна опция выбора в эмуляторе Ч/Б или ЦВЕТНОЙ расширенный экран Profi 512x240!
2. С точки зрения тупого пользователя - хочется просто аналога того что было в реале, а в данном случае хочется Ч/Б экрана 512х240 и более в общем то ничего, что кстати можно совместить с п. 1 выше!
3. VRCPsys... .rar - там действительно есть проги для Profi c Ч/Б экраном 512x240 - писались на реальном Profi и 100% рабочие, чего не наблюдаю в эмуляторе.
Эмулятор действительно хороший и единственный которым я пользуюсь, отличная цветопередача и эмуляция многих устройств различных клонов Speccy, просто хочется большего аналога некоторым реальным клонам Speccy в данном случае для меня это Profi! smile
[ ZXHell, VRCP Corporation ]
ZXDemon
Postby molodcov_alex » 01 Aug 2009, 15:30
Как показало небольшое исследование (изучение схемы+натурный эксперимент) у профи в3.2 не просто ч/б, а:
горящая точка = цвет бордюра
не горящая точка = инвертированный цвер бордюра
бордюр в расширенном режиме есть
Эффект виден на VRCPsys1.rar в проге EGA. Там нажать D затем <Enter>, весь экран будет менять цвет.
Модификация что-то типа того (в функциях line*_prof(....) ):
unsigned as, at;
if(conf.profi_monochrome){
   as = (comp.border_attr | ((~comp.border_attr)<<3)) & 0x3F;
   at = as = as | (as<<8) | (as<<16) | (as<<24);
}else{
   as = *(unsigned*)(src + 0x2000 + 0x34*PAGE);
   at = *(unsigned*)(src + 0x34*PAGE);
molodcov_alex
Postby ZXDemon » 01 Aug 2009, 17:16
Да там так примерно и есть! Экран не чисто Ч/Б а 2-х цветный. Цвет отпределяется значнием записанным в Border. smile Я уж и забыл... biggrin
ZXDemon
Postby deathsoft » 31 Oct 2009, 14:30
Сделал поддержку монохромного экрана (включается галкой в gui или через ini файл).
Return to Ошибки
