новый опрос кравилатуры
Bugs (reports, fixes, etc.)
Postby alone » 31 Jul 2009, 16:54
В ZX клавишах не работают SHIFT, CONTROL (работают только LSHIFT итп)
При нажатии CapsLock переключается лампочка и режим капслок в винде
Не работает main.pastetext=ALT SHIFT INS ; copy text from clipboard to keyboard buffer
При большой загрузке проца клавиши проглатываются. Особенно добивает, когда включишь Numlock, а выключить - фиг выключишь.
В дебагере F7 иногда не срабатывает.
alone
Postby alone » 08 Aug 2009, 14:39
Ещё в дебагере при злостном тыкании F4 всё ещё может появляться окошко выбора видеодевайса, чего не должно быть.
alone
Postby SinglWolf » 09 Aug 2009, 07:42
Я как-то поднимал этот вопрос, но видимо было не актуально. В режиме KeybPCMode=1 в БАСИК-48 и ТР-ДОС невозможно вызвать токены команд FORMAT, CAT и т.д. Поясню, что у меня раскладка клавиатуры, т.е. расширенные клавиши, настроены под текст-едит IS-DOS в следствии чего совершенно нет свободных кнопок для реализации режима "Е" одной клавишей.
SinglWolf
Postby jdigreze » 10 Aug 2009, 04:23
И еще один момент хотелось бы узнать: планируется ли поддержка ZXMC 2.x Камиля? Особенно в части трансляции скан-кодов РС-клавы в порты спектрума. Было бы актуально для пользователей виртуального isdos.
Postby lvd » 10 Aug 2009, 10:02
jdigreze wrote:Особенно в части трансляции скан-кодов РС-клавы в порты спектрума. Было бы актуально для пользователей виртуального isdos.
офтопек: это жуткий изврат, пцсканкоды пихать в спецтрум.
Вот в старом ОТМ пихались ХТ-сканкоды. А потом настали пспополам и начался ужос, пришлось софтверно новые сканкоды в старые переделывать (или хз как там). Щяс вот если пихать пспополам сканкоды (они же АТ сканкоды), что делать, когда настанут усб-кейбоарды со своими сканкодами или чоунихтам хз? Пихать новые и 2 варианта старых? В том же ОТМ ещё 3ий вариант сканкодов есть, хзкаких. Сколько же можно?...
Postby deathsoft » 10 Aug 2009, 11:16
lvd wrote:Сколько же можно?
Надо юзать механическую клавиатуру и не страдать куйней. У меня вот в атм2 даже ахтунг контроллер на ВЕ31 не спаян, зато его АП6 заюзана для подключения памяти от симов.
Postby deathsoft » 10 Aug 2009, 11:17
jdigreze wrote:планируется ли поддержка ZXMC 2.x Камиля?
А какой в этом смысл? глюко часы и так поддерживаются, ком порт и модем тоже (по схеме кондратьева), раскладки клавиатуры в унриале и так любые через ини файл делаются. А больше в зхмц2 ничего вроде и нету.
Postby lvd » 10 Aug 2009, 13:08
deathsoft wrote:Надо юзать механическую клавиатуру и не страдать куйней. У меня вот в атм2 даже ахтунг контроллер на ВЕ31 не спаян, зато его АП6 заюзана для подключения памяти от симов.
Выдайте мне 10 новых мехуйнических кловеотур. Ан нету!
Надо со сканкодам ибыть осторожными (это я для контролероделов говорю). А в принципе, эмуляци клавы спека через пцшную тоже катит (но без ваитов!).
Postby deathsoft » 10 Aug 2009, 13:42
lvd wrote:Выдайте мне 10 новых мехуйнических кловеотур. Ан нету!
Из ПЦшной можно сделать лутом, на говнофоруме ссылку давали, банально заменяется плата с дорожками на свою.
http://sblive.narod.ru/ZX-Spec....ard.htm
Postby jdigreze » 11 Aug 2009, 04:45
lvd wrote:Щяс вот если пихать пспополам сканкоды (они же АТ сканкоды), что делать, когда настанут усб-кейбоарды со своими сканкодами или чоунихтам хз? Пихать новые и 2 варианта старых? В том же ОТМ ещё 3ий вариант сканкодов есть, хзкаких. Сколько же можно?...
Пихать то, чо отдаёт клава. Остальное дриверсами решаицо в исдосе. Собсно про это в последнем моем предложении сказано.
deathsoft wrote:раскладки клавиатуры в унриале и так любые через ини файл делаются.
Ну низзя нормально разкласть 101/105 кнопок в 40! Фикус как раз в том, что со скан-кодами можно нормально те же функционалки развести, функции коих сделаны в исдосе под "механку 40к" через-хз-как (подержите cs, потом ss, потом еще их вместе и вуаля).
вообще в тех же аласмах тоже наверно можно было бы прикрутить какой-нить оверлей, шоб юзать широкоформатную клаву через скан-коды. я еще понимаю, что в магнитофонную бытность, когда сам юзал зеус, мне было достаточно 40 кнопок, но блин, с тех пор прошло уже лет 15, неужели и по сей день будем грубо говоря восемью тумблерами?
зы: я вообще не настаиваю, просто спросил, а тут прямо провокациёнными вопросами завалили. ну вот мой скромный точка зрения.
ззы: куда я дел свой дискофицированный зеус - ума не приложу... чё то так заностальжировалось... happy
Return to Ошибки
Users browsing this forum: No registered users and 24 guests
