новый опрос кравилатуры
Bugs (reports, fixes, etc.)
Postby lvd » 11 Aug 2009, 12:44
jdigreze wrote:Пихать то, чо отдаёт клава. Остальное дриверсами решаицо в исдосе. Собсно про это в последнем моем предложении сказано.
Блин, а ведь ты прав!
jdigreze wrote:вообще в тех же аласмах тоже наверно можно было бы прикрутить какой-нить оверлей, шоб юзать широкоформатную клаву через скан-коды.
В оласмах надо сначала 80симв техтмоде сделать! Предлагаю устроить флешмоб по уламыванию алки.
Postby deathsoft » 11 Aug 2009, 14:03
Так клава отдает кучу байт, коды нажатия и коды оджатия, а для клавиш типа "паузе" аж 5 байт отдает на нажатие. Куда их в спектрум то пихать? В пц эти байты в самой клаве хранятся и передаются в пцшный 8042 по готовности оного (когда из него очередной байт считают).
P.S. Кстати не забывайте что часть кнопок юзается самим эмулятором для вызова всяких настроек, открытия файлов и т.п. (в основном как раз клавиши Фхх) и как вы их при этом хотите юзать внутри эмуля - непонятно. Либо надо делать как в пц эмулях типа вмвари, где клава захватывается в эксклюзиыный доступ эмулем, а если надо выбрать из меню - жмется спец комбинация кнопок для освобождения клавы.
Postby jdigreze » 12 Aug 2009, 05:30
lvd wrote:В оласмах надо сначала 80симв техтмоде сделать! Предлагаю устроить флешмоб по уламыванию алки.
Поддерживаю!
deathsoft wrote:Куда их в спектрум то пихать?
zxmc пихает же biggrin щас под рукой доки нет, а то б я написал более развернуто.
deathsoft wrote:Кстати не забывайте что часть кнопок юзается самим эмулятором для вызова всяких настроек, открытия файлов и т.п. (в основном как раз клавиши Фхх) и как вы их при этом хотите юзать внутри эмуля - непонятно
Фактически на Фки мало чего подвешено, более разумно, как мне кажется, чтобы пихались прямо алфавитноцифровые коды, курсор, и всякие инс/дел/хоме/енд/пгуп/пгдовн, т.е. то, что реально добавляет удобства редактирования большого кол-ва текста.
Postby deathsoft » 12 Aug 2009, 12:07
jdigreze wrote:более разумно, как мне кажется, чтобы пихались прямо алфавитноцифровые коды, курсор, и всякие инс/дел/хоме/енд/пгуп/пгдовн, т.е. то, что реально добавляет удобства редактирования большого кол-ва текста.
Вопрос в какой кодировке их пихать? Стандарта на это никакого нету (можно вот например слать виндовые VK_xxx коды, там буквенно цифровые совпадают с буквами и цифрами, а для остальных кнопок просто числа вне буквенно цифрового диапазона, но это никак с реалом не стыкуется, будет драйвер исдоса - чисто для эмуля, это делается вообще элементарно - просто в порт спектрума пихать виндовые скан коды и все, но у спектрума порт клавиатуры на ввод то не 8 бит, а 5), стандартизированы только скан коды АТ-клавиатуры (да и то там целых 3 таблицы, реальн правда используется только одна).
АТ-скан коды многобайтовые. zxmc внутри все сканкоды перекодирует микроконтроллером в хз какой формат (там вроде эти таблицы перекодировки можно загружать/прошивать).
Postby lvd » 12 Aug 2009, 12:10
Пихать то, что клава выдаёт. В случае пыспополам - ат-сканкоды (можно предварительно их на автоповтор профильтровать, во избежание и ибо нехуй). Если усб - то те, какие там (хзкакие). Пихать ни в коем случае не в порт xxFE, а в специальный отдельно стоящий.
Postby jdigreze » 12 Aug 2009, 12:31
deathsoft wrote:АТ-скан коды многобайтовые. zxmc внутри все сканкоды перекодирует микроконтроллером в хз какой формат (там вроде эти таблицы перекодировки можно загружать/прошивать).
нифига зхмс не перекодирует, просто юзается моде3 (на сколько я помню), и весь ворох кодов кидается в несколько портов спектрума.
lvd wrote:Пихать ни в коем случае не в порт xxFE, а в специальный отдельно стоящий.
про то и речь, что пихается не в ххФЕ, а вроде бы как в порты, которые не заняты момедом.
в общем, дома доку гляну, резюмирую и покладу тут для размышления дезсофта.
Postby deathsoft » 12 Aug 2009, 13:45
jdigreze wrote:в общем, дома доку гляну, резюмирую и покладу тут для размышления дезсофта.
Тогда да - выложи доку - и коды кнопок которые надо в порты кидать.
Postby deathsoft » 15 Sep 2009, 23:15
alone wrote:В ZX клавишах не работают SHIFT, CONTROL (работают только LSHIFT итп)
Это исправил, теперь должны заработать и все комбинации с этими кнопками.
(исправленую версию для тестирования брать у меня)
Return to Ошибки
Users browsing this forum: No registered users and 23 guests
