Опять вылетает...
Bugs (reports, fixes, etc.)
Postby alone » 10 Aug 2009, 11:44
error: SNDRENDER object is out of sync with other sound objects
see you later!
Случилось один раз, анрил вроде бы даже был в фокусе.
alone
Postby alone » 10 Aug 2009, 11:50
Так, теперь эмулятор закрылся вообще без сообщений, когда я потыкал много раз ф12 (при зациклившейся проге в нгс и включенном дма).
Проверил ещё раз ту же последовательность - повторилось.
alone
Postby deathsoft » 10 Aug 2009, 13:46
Пример глючной проги приаатач, чтобы можно было проверить.
Postby alone » 10 Aug 2009, 18:10
Вот. BUG.B - вываливается при первом ресете.
В дма адрес #7f8xxx - специально для глюков.
bugbu.rar
(192.26 KB) Downloaded 1317 times
alone
Postby alone » 16 Aug 2009, 17:09
Вываливается при попытке сохранить скриншот в режиме normal (не double). Потом этот скриншот нельзя загрузить в фотошоп и даже пересохранить в ACDSee.
alone
Postby deathsoft » 16 Aug 2009, 20:38
alone wrote:Вываливается при попытке сохранить скриншот в режиме normal (не double). Потом этот скриншот нельзя загрузить в фотошоп и даже пересохранить в ACDSee.
Исправил
Postby deathsoft » 17 Aug 2009, 10:27
alone wrote:Вот. BUG.B - вываливается при первом ресете.
Это тоже исправил.
Return to Ошибки
