Page 1 of 1
Опять вылетает...
PostPosted: 10 Aug 2009, 11:44
by alone
error: SNDRENDER object is out of sync with other sound objects
see you later!
Случилось один раз, анрил вроде бы даже был в фокусе.
Re: Опять вылетает...
PostPosted: 10 Aug 2009, 11:50
by alone
Так, теперь эмулятор закрылся вообще без сообщений, когда я потыкал много раз ф12 (при зациклившейся проге в нгс и включенном дма).
Проверил ещё раз ту же последовательность - повторилось.
PostPosted: 10 Aug 2009, 13:46
by deathsoft
Пример глючной проги приаатач, чтобы можно было проверить.
PostPosted: 10 Aug 2009, 18:10
by alone
Вот. BUG.B - вываливается при первом ресете.
В дма адрес #7f8xxx - специально для глюков.
PostPosted: 16 Aug 2009, 17:09
by alone
Вываливается при попытке сохранить скриншот в режиме normal (не double). Потом этот скриншот нельзя загрузить в фотошоп и даже пересохранить в ACDSee.
PostPosted: 16 Aug 2009, 20:38
by deathsoft
alone wrote:Вываливается при попытке сохранить скриншот в режиме normal (не double). Потом этот скриншот нельзя загрузить в фотошоп и даже пересохранить в ACDSee.
Исправил
PostPosted: 17 Aug 2009, 10:27
by deathsoft
alone wrote:Вот. BUG.B - вываливается при первом ресете.
Это тоже исправил.
