fix4
Bugs (reports, fixes, etc.)
Postby нолька » 22 Dec 2009, 07:05
савелий, бугага =)))
Postby CHRV » 22 Dec 2009, 11:04
lvd wrote:И давно он стал профессионально точно эмулировать хотя бы банальеную турбу 7мгц новаит?
Насколько я понял, автор эмулирует токо реальные компы, поэтому скорее всего скоро появится по причине что реальный комп уже есть. Точнее появится сразу после появления документации на комп.
Имхо надо и Феникс заемулировать, чтобы можно было понять какого уровня этот комп.
Postby lvd » 22 Dec 2009, 11:19
CHRV wrote:Насколько я понял, автор эмулирует токо реальные компы, поэтому скорее всего скоро появится по причине что реальный комп уже есть. Точнее появится сразу после появления документации на комп.
Ну вот скорпеон или кай с трубой - реальный комп. и где эмуляция (с точностью до тормоза и до бордера В ТУРБЕ)? Имхо не надо говорить что мол мегапрофисианальный эмулятоp...
Postby CHRV » 22 Dec 2009, 11:55
Т.е. ты хочешь сказать что это эмулятор уровня спекоэякулятора и прочей херни?
Postby deathsoft » 22 Dec 2009, 12:20
CHRV wrote:Имхо надо и Феникс заемулировать, чтобы можно было понять какого уровня этот комп.
Нетуж, всякий самодел леводел концептуальный эмулировать нету смысла. Комп должен быть совместим с одним из старых клонов. Если это не так - то фтопку такой комп. А если это так - то он уже проэмулирован (т.к. пентагоны скорпионы каи и т.п. проэмулированы).
Postby нолька » 22 Dec 2009, 17:42
deathsoft wrote:Нетуж, всякий самодел леводел концептуальный эмулировать нету смысла. Комп должен быть совместим с одним из старых клонов. Если это не так - то фтопку такой комп. А если это так - то он уже проэмулирован (т.к. пентагоны скорпионы каи и т.п. проэмулированы).
в свете вышесказанного, эмуляции пентевы в анриле не будет?
Postby deathsoft » 22 Dec 2009, 19:02
нолька wrote:в свете вышесказанного, эмуляции пентевы в анриле не будет?
Пентева - это обычный пентагон/атм и спокойно работает в унриале в любом из этих режимов.
Postby lvd » 22 Dec 2009, 19:25
deathsoft wrote:Пентева - это обычный пентагон/атм и спокойно работает в унриале в любом из этих режимов.
И что, даже турбо 7мгц новаит есть? С соответствующим ускорением бордерфефектов?
Postby lvd » 22 Dec 2009, 19:27
CHRV wrote:Т.е. ты хочешь сказать что это эмулятор уровня спекоэякулятора и прочей херни?
Это ты хочешь мне приписать то, чего я не говорил.
Повторяю доступным языком - в анрыле нет эмуляции клоноспецифичных тормозов-ускорений, кроме как "чётнотактовости" нетурбированных сцорпионов. Потому про точность говорить не приходится особо.
Кстати, что такое "профессиональный" эмулятор спектрума?
Postby deathsoft » 22 Dec 2009, 19:34
lvd wrote:И что, даже турбо 7мгц новаит есть? С соответствующим ускорением бордерфефектов?
В уле сделай пресет где в 2 раза больше тактов в экране и будет тебе хоть 2х хоть 4х. Проблема как раз неравномерные тормоза из за вэйта эмулировать, а новейт можешь хоть 20х сделать если проца хватит.
Return to Ошибки
