fix4
Bugs (reports, fixes, etc.)
Postby tails_ » 06 Mar 2010, 20:08
Вопрос: а почему в 4 фиксе не пишется какая именно ошибка произошла?
те в консоль выводится выводится "error:" и всё
tails_
Postby deathsoft » 06 Mar 2010, 20:42
tails_ wrote:Вопрос: а почему в 4 фиксе не пишется какая именно ошибка произошла?
По идее всегда пишется текст и код ошибки, возможно в выводе какогото конкретного кода ошибки есть ошибка и строка с текстом не печатается, либо по коду ошибки не находится текст ошибки. Как данную ошибку проявить?
Postby tails_ » 06 Mar 2010, 20:54
дак в том то и дело что хз как
Но так печатается при любой ошибке будь то ненайденый ром проблемма, видеовывода итп те текст ошибки просто не печатается
tails_
Postby deathsoft » 06 Mar 2010, 22:26
Скачал версию фикс4 с trd.speccy.cz
UnrealSpeccy 0.37.3.fix4 by SMT, Nov 7 2009
Integrated YM2203 version 1.4A by Tatsuyuki Satoh, Jarek Burczynski, Alone Coder
Intel C++ Compiler: 11.10
*** new versions & sources -> http://dlcorp.ucoz.ru/forum/22 ***
cpu: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz 15.2.9 [MMX:YES,SSE:YES,SSE2:YES] at 3198 MHz
ini: unreal.ini
gfx: 565Mb VRAM available
joy: Thrustmaster Top Gun(TM) Fox 2 Pro Shock Joystick (4 axes, 7 buttons, 1 POVs)
error: ROM file pentagon1.rom not found
error: failed to load BASIC48 ROM
see you later!
Вот что выводится если прописаны неправильные файлы rom. Везде текст ошибок есть.
Postby deathsoft » 06 Mar 2010, 22:27
Надписи выводятся красным цветом. Может на мониторе красный цвет не работает?
Проверить выводятся ли текст ошибок можно чень просто, достаточно из командной строки запустить
unreal > log.txt
После этого посомтреть log.txt любым текстовым редактором.
Postby tails_ » 07 Mar 2010, 09:05
cpu: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz 6.15.11 [MMX:YES,SSE:YES,SSE2:YES] at 2671 MHz
ini: c:\us48\unreal.ini
gfx: 0Mb VRAM available
error: can't find label file C:\us48\sos.l
see you later!
действительно красный цвет не видно, хотя все остальные сообщения цветные
tails_
Postby deathsoft » 07 Mar 2010, 12:11
tails_ wrote:действительно красный цвет не видно, хотя все остальные сообщения цветные
Так значит все остальные цвета искаженные, раз красного нету. И вместо белого должен быть не белый.
Postby tails_ » 07 Mar 2010, 14:13
хээ только что глянул на палитру непонятно что там было
спасиб поправил
tails_
Return to Ошибки
