Ошибки в us0.37.6
Bugs (reports, fixes, etc.)
Postby DimkaM » 29 Sep 2011, 06:38
нолька wrote:в прерываниях регистр AF сохранить забыл
AF тама не критично, это ради теста сделано, чтоб чтото было.
нолька wrote:зачем по адресу 38 RST 38
это метка, хз зачем, для красоты наверно сделал.
Postby lvd » 29 Sep 2011, 08:05
Вообще в труЪ з80 следующая после ei команда не прерывается. Но халт выполняется много раз как одна команда, потому ei:halt на труЪ не роляют. В случае анрыла -- ну вы понели, мало ли что наговнокодили там.
Postby DimkaM » 29 Sep 2011, 08:36
lvd wrote:Вообще в труЪ з80 следующая после ei команда не прерывается
Тожа думал, пачка НОПов не помогала. Проблема выявляется только при включеном текстмоде, в спекскрин режиме всё работает.
А у савелия в дровах халт есть, да и прерывания самому нужны с клавой и счётчиком работать, а я кодить не умею и мне нужно мониторить.
Как временное решение отключаю текстмод на время инициализации немоиде, а клаву опрашиваю без прерываний. Но неудобно пипец.
Postby DDp » 29 Sep 2011, 12:06
Сделал там предположение.
DimkaM wrote:Конфиг АТМ3...
ld bc,#ff77 ;включаю текстмод
ld a,6
out (c),a
Точно!
DimkaM курить доку на Turbo2+ (Порт FF77, бит 5)
(каждый день до полного... >( :badevil: )
:D
DDp
Postby lvd » 29 Sep 2011, 13:16
DDp wrote:DimkaM курить доку на Turbo2+ (Порт FF77, бит 5)
Навсякий случай, в пентеве никаких запретов прерываний от кадровой не предусмотрено, в отличие от атм2. А анрыл эмулирует НЕ ПЕНТЕВУ, а хуй знает что под названием 'атм3'.
От себя призываю писать программы под пентеву так, чтоб они работали на реале и НЕ РАБОТАЛИ в анрыле. Только таким способом можно добиться, чтобы анрыл таки эмулировал пентеву.
Один способ -- юзать одновременно адресацию страниц (>128k) через xxF7 и 7ffd.
Другой вот открыл DimkaM.
Postby нолька » 29 Sep 2011, 15:48
lvd wrote:чтоб они работали на реале и НЕ РАБОТАЛИ в анрыле
а в чем соль? на атм также в дихальт будет уходить.
Postby DimkaM » 29 Sep 2011, 16:18
DDp wrote:Сделал там предположение.
Точна, оно.
Спасибо огромное.
Я, блять, даже и неподемал туда заглянуть. Пиздец какойто, вчера весь день потерял на эту хрень. Я заметил что в унриле 5 бит был включен, но в доке на Еву нихера не нашёл, поэтому забыл про него.
Postby DimkaM » 29 Sep 2011, 16:23
lvd wrote:Другой вот открыл DimkaM.
Типо ежли кто защиту от эмуля заюзает, незабудьте мой ник в спасибки вставить. :boxing:
нолька wrote: в чем соль? на атм также в дихальт будет уходить.
Моя прога по любому на АТМ не заработает. Я так и не научился теневые порты на ней вскрывать.
Postby deathsoft » 29 Sep 2011, 17:02
Я вот призываю писать программы так, чтобы они проверяли наличие Z сигнала, и на всякой педерастии типа пенетвы не работали, а работали только на оригинальных ATM2 и в унриале. Аналогично - адресовать палитру через левые порты (вон как screw случайно сделал), чтобы на всяких недопентевах был черный экран (при этом на АТМ2 все будет работать как положено). Заодно можно и бит 5 юзать вместо DI, и на пентеве все будет нахуй сбрасываться.
Postby deathsoft » 29 Sep 2011, 17:06
lvd wrote:В случае анрыла -- ну вы понели, мало ли что наговнокодили там.
Как всегда - напердел в лужу, вы там свое иде лучше почините, а то до сих пор вон глюки (в унриале то сразу правильно все работало).
Return to Ошибки
