Page 6 of 13
Re: Ошибки в us0.37.6
Posted:
30 Sep 2012, 07:49
by ShadowMaker
Ну я же говорю, что это может быть связано с особенностями компьютера, звуковой карты и бог его знает с чем еще.
Posted:
30 Sep 2012, 07:51
by ShadowMaker
deathsoft wrote:Ну это место я в сорце нашел, скорее всего там происходит потеря звуковых буферов (а в случае ошибки в этом месте стоит выход из программы). Надо как минимум вставить обработку DSERR_BUFFERLOST.
Вобщем со звуком надо фиксить все теже баги, которые в свое время я фиксил с видео (нигде не обрабатывалась потеря устройства).
Будешь допиливать? Может и ускорения из-за того же происходит, раз там синхронизация по звуку идёт?
Posted:
30 Sep 2012, 10:00
by deathsoft
ShadowMaker wrote:Будешь допиливать? Может и ускорения из-за того же происходит, раз там синхронизация по звуку идёт?
Исправлять то буду однозначно, вопрос только как это тестировать, эта ошибка практически ни у кого не проявляется (я могу зафиксить так как это должно быть и выложить тебе тестовуую версию). Да, если функция Play выходит раньше времени - может повышаться fps.
Posted:
30 Sep 2012, 10:16
by ShadowMaker
Да, давай так сделаем. Потестирую однозначно.
Posted:
30 Sep 2012, 12:34
by deathsoft
Попробуй вот этот экзешник (старый не стирай):
Тут много всяких изменений, возможно есть новые баги.
Если нужен стабильный fps, ставь ShareCPU=0 и HighPriority=1, при этом загрузка проца будет всегда 100% на одном ядре, но зато fps будет менятся в пределах 0.01
В это версии не должно быть повышенного fps если теряются звуковые буферы, в конце фрейма всегда сделана задерка, если фрейм выполнился за более короткое время чем должен был.
Posted:
01 Oct 2012, 01:08
by ShadowMaker
Поставил как ты сказал, падает до 47 фпс периодически, так что даже звук прерывается. Также одолевает срачем в консоль с fatal: not a git repository, когда открыто окно Browse чего-нибудь (F3 например если нажать, через несколько секунд начинает срать). Ошибка с вылетом пока не повторилась, завтра буду еще смотреть.
Posted:
01 Oct 2012, 02:06
by deathsoft
ShadowMaker wrote:Также одолевает срачем в консоль с fatal: not a git repository, когда открыто окно Browse чего-нибудь (F3 например если нажать, через несколько секунд начинает срать).
Это не унриал, это поди у тебя
tortoisegit стоит, который свой шел экстеншен во все процессы пихает, а когда делаешь ф3, этот шел экстеншен начинает все папки анализировать на предмет git репозиториев (ну и срет в мою консоль).
Posted:
01 Oct 2012, 02:09
by deathsoft
ShadowMaker wrote:Поставил как ты сказал, падает до 47 фпс периодически, так что даже звук прерывается.
Ну это значит что не успевает рендерить. А со старыми настройками как было? Какой был fps?
Posted:
01 Oct 2012, 09:06
by ShadowMaker
TortoiseSVN стоит. Ясно тогда.
Со старыми настройками тож изредка провисал. Вообще странно, как это он так может не успеть рендерить на 2 гигигерцах-то. Или это он опять по звуковухе синхронизируется, которая тупит?
Posted:
01 Oct 2012, 14:12
by TS-Labs
Вообще замечено, что анрыл тормозит (ВНЕЗАПНО подвисает на полсекунды) периодически раз в секунды 2 в следующих случаях:
1. Будучи скомпилен в дебаг конфе и запущен из 2010 студии на вин7 (на хр все ок, да больше проца жрет но не тормозит)
2. Будучи запущен при открытом Process Explorer (Sysinternals) в любой оси, в любой конфе.
