Ошибки в us0.37.6
Bugs (reports, fixes, etc.)
Postby jdigreze » 25 Oct 2012, 08:16
Как я понял, эта версия может быть собранна гцц, но не под линух. Или уже есть нечто, что можно под линухой собрать и запустить?
Postby TS-Labs » 25 Oct 2012, 10:17
Под линух ты ее никак не запустишь - там винапи чуть менее чем везде. Была идея переделать под кьют, желающие шаг вперед.
Postby lvd » 25 Oct 2012, 11:57
TS-Labs wrote:Под линух ты ее никак не запустишь
Под вайном запускается. Другое дело, что коматозит. Целый джон кармак и его дум3 под вайном вполне работает, а сраный глюкодром-анрыл -- коматозит.
Postby deathsoft » 25 Oct 2012, 17:52
jdigreze wrote:Как я понял, эта версия может быть собранна гцц, но не под линух.
Да, только mingw под винду.
Postby deathsoft » 25 Oct 2012, 18:16
lvd wrote:Целый джон кармак и его дум3 под вайном вполне работает, а сраный глюкодром-анрыл -- коматозит.
Дум3 какбэ под опенгл написан и идет без всяких эмуляций (опенгл внезапно единственный буханочный нативный 3д движок), а директХ кривожопо эмулируется через опнгл пейсателями вайна.
Postby jdigreze » 26 Oct 2012, 02:41
TS-Labs wrote:Под линух ты ее никак не запустишь - там винапи чуть менее чем везде. Была идея переделать под кьют, желающие шаг вперед.
Есть желающие. Пошёл смотреть что есть Qt (4?).
lvd wrote:Другое дело, что коматозит.
В моём случае это как бы даже критично.
deathsoft wrote:Да, только mingw под винду.
Жаль, ощень жаль.
Postby TS-Labs » 26 Oct 2012, 11:35
jdigreze wrote:Есть желающие. Пошёл смотреть что есть Qt (4?).
Если внатуре, то нужно: отвязать работу с графикой, звуком, окнами и прочая от винапи и заюзать виджеты кьюта.
Основная говнопривязка к венде именно в нем (винапи). Остальной код - сферичен в вакууме и будет работать хоть под макосью.
Postby deathsoft » 26 Oct 2012, 17:58
Там не просто надо гуи на кутэ переделать, там как минимум надо добавить рендерер через опенгл, вывод звука через всякие буханочные алзы/осс и обработку событий клавиатуры/джостика/мыши сделать тоже по буханочному (сейчас там сделано через директХ/либо через обычные виндовые оконные сообщения).
Postby breeze » 28 Oct 2012, 12:36
deathsoft wrote:вывод звука через всякие буханочные алзы/осс и обработку событий клавиатуры/джостика/мыши сделать тоже по буханочному
Акстись! ты о каких буханках говоришь? на дворе что 2000 год? звук давно через универсальный pulseaudio играет, да и вообще все девайсы через HAL работают давно!
Postby deathsoft » 28 Oct 2012, 16:18
breeze wrote:ты о каких буханках говоришь? на дворе что 2000 год?
Матчасть читай http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Linux_Sound_Architecture
breeze wrote:звук давно через универсальный pulseaudio играет
В Linux пользователь может настроить систему ALSA так, чтобы она использовала виртуальное устройство, созданное сервером PulseAudio. Тогда программы, работающие со звуком через драйвер ALSA, будут на самом деле иметь дело с PulseAudio, который взаимодействует с помощью ALSA уже с реальным устройством.
breeze wrote:HAL работают давно!
HAL давно устарел и заменен на udev http://fedoraproject.org/wiki/Features/HalRemoval
P.S. Если унриал когдато и будет портироваться мною на буханку, то ориентация будет на сборку fedora.
Return to Ошибки
