UnrealSpeccy + USB-джойстик (Возможно ли такое?)
Wishlist for users
Postby deathsoft » 18 May 2009, 21:28
Тогда странно как pci модем влияет на usb устройства, а усб флэшки работают? (когда в унриале джойстик глючит). Вобщем надо опрос ком портов убрать, или сделать его с таймаутами, у меня были подвисоны при опросе usb<->com кабеля от телефона.
Postby нолька » 19 May 2009, 09:03
где ты увидел pci модем. у него pci плата с компортами.
Postby Dementor » 19 May 2009, 10:41
Итак, перешёл я вчера на версию 0.37.3. Сегодня с утра (интереса ради) снова указываю в конфиге модем на COM3, запускаю эмулятор - джойстик нормально работает. Только вчера ж не работал... Я вообще ничего не понимаю. Шайтан какой-то! wacko
"Хто такой генерал Эррор и почему он испортил мой компьютер?!"
Dementor
Postby deathsoft » 19 May 2009, 11:46
нолька wrote:где ты увидел pci модем. у него pci плата с компортами.
Ну какая разница то, в pci модеме тоже ком порт на pci эмулируется.
Postby deathsoft » 19 May 2009, 11:47
Dementor wrote:Только вчера ж не работал... Я вообще ничего не понимаю. Шайтан какой-то! wacko
Там возможно все зависит от состояния модема, был включен/выключен или вообще подвис при инициализации. Попробуй раз 10-20 запустить эмулятор с прописаным модемом.
Postby Dementor » 19 May 2009, 20:25
Джойстик функционирует стабильно. Это я, не разобравшись как следует, начал метаться в поисках решения проблемы. А всё дело оказалось в неведении. Приобретя джойстик, я планировал его использовать в качестве Sinclair Joystick (6,7,8,9,0), как у меня было на реальном Speccy. Для этого потребовалось всего лишь внести изменения в файл unreal-p4.ini:
KeybLayout=Z80Stealth
;JLEFT=KLEFT
;JRIGHT=KRIGHT
;JUP=KUP
;JDOWN=KDOWN
;JFIRE=KFIRE
JLEFT=6
JRIGHT=7
JUP=9
JDOWN=8
JFIRE=0
Выходит, что модем тут не причём. Поэтому приношу свои извинения за доставленные беспокойства и хлопоты, а также выражаю Вам свою благодарность за терпимость и за помощь.
И, напоследок, хотел у Вас поинтересоваться. В 20-ом номере электронного журнала Spectrofon в разделе "Приложение" при запуске любой программы из списка происходит сброс на всех ROM'ах, кроме ATM-Turbo 2 и Profi (на этих ROM'ах программы запускаются нормально). В чём может быть причина?
Dementor
Postby нолька » 19 May 2009, 21:56
попробуй трдос разных версий
Postby Dementor » 20 May 2009, 10:42
нолька, перепробовал все имеющиеся в наличии версии TR-DOS (DOS6_10E.rom, TRD503.rom, trd504tm.rom, trdos504T.rom) - бесполезно. Сам Spectrofon №20 грузится нормально с любой версии, но при попытке загрузить из-под него программы - происходит сброс. Естественно, речь идёт о загрузке через меню BASIC 128. Если в TR-DOS'е просто подать команду LIST и вручную загрузить файл (минуя спектрофон), то сброса не будет и всё загрузится нормально. Если спектрофон загрузить, перейдя в MR GLUK RESET SERVICE v6.5R, то сброса опять же не произойдёт и программы из-под спектрофона загрузятся.
Всё нормально загружается только на ROM'ах (в любом режиме): Profi, ATM-Turbo 2 и из режима MR GLUK RESET SERVICE v6.5R.
Spectrofon20.trd
(640 KB) Downloaded 1276 times
Dementor
Postby SinglWolf » 02 Jun 2009, 18:58
Dementor, странно, но у меня всё прекрасно запускается под эмуляцией Скорпиона+профпзу. Скорее всего дело в настройках Beta128, попробуй сравнить с моим ini-файлом. Предупреждаю - журнал запускал из своей коллекции smile .
0330774.rar
(10.61 KB) Downloaded 988 times
SinglWolf
Postby Dementor » 02 Jun 2009, 21:11
SinglWolf, к сожалению, всё равно сбрасывается даже с твоим ini'шником. (((
Принято к сведению.
Ещё возникла проблема с CMOS - часики в UnrealSpeccy 0.37.3 почему-то у меня с нуля тикают (в GLUK'е пишется "NO CMOS"), в то время как в 0.37.2 время и дата отображаются корректно. При попытке переключиться в режим отображения даты/времени (клавиша 9 в MR GLUK RESET SERVICE 6.5R) часть букв в надписи "NO CMOS" исчезает и вместо них квадратики появляются... wacko
Dementor
Return to Предложения
