Диск по умолчанию при открытии
Wishlist for users
Postby Петр » 04 May 2011, 22:03
Здравствуйте. Спасибо за отличный эмулятор.
При открытии образа дискеты по двойному клику по файлу или при кидании файла на пиктограмму эмулятора, эмулятор запускается и подцепляет образ к диску A. Можно сделать в ini установку, чтобы можно было задать диск (A,B,C или D), к которому подключиться образ?
Еще вопрос - эмуляция турбо будет?
Петр
Postby deathsoft » 04 May 2011, 22:42
Петр wrote:Можно сделать в ini установку, чтобы можно было задать диск (A,B,C или D), к которому подключиться образ?
Можно.
Петр wrote:Еще вопрос - эмуляция турбо будет?
Возможно будет, но не скоро, если нужно турбирование с фиксированным коэффициентом, то это делается просто увеличением числа тактов в кадре.
Postby Петр » 04 May 2011, 23:02
Можно.
Извиняюсь, не совсем понял будет реализовано или уже есть. Если уже есть, то как настроить?
deathsoft wrote:если нужно турбирование с фиксированным коэффициентом, то это делается просто увеличением числа тактов в кадре
Параметр "Frame=71680 ; t-states in frame"?
Петр
Postby deathsoft » 04 May 2011, 23:28
Петр wrote:Извиняюсь, не совсем понял будет реализовано или уже есть. Если уже есть, то как настроить?
Будет реализовано (это сделать не сложно).
Петр wrote:Параметр "Frame=71680 ; t-states in frame"?
Да (либо в настройках ULA для pentagon и прочего), эту же настройку можно менять через gui.
; PRESET.NAME=FRAME,PAPER,LINE,INT,INTLEN,EvenM1,4TBorder,floatBus,floatDOS,PortFF
PRESET.PENTAGON=71680,17989,224,50,32,0,0,0,0,0
Первое число - количество тактов во фрейме.
Postby Петр » 05 May 2011, 22:50
Понятно. deathsoft, пасиб за ответы.
Петр
Postby deathsoft » 13 Sep 2011, 18:04
deathsoft wrote:Будет реализовано (это сделать не сложно).
Сделал в новой версии.
Return to Предложения
