Postby deathsoft » 14 Jan 2011, 14:55
psb wrote:где нет in a,(c)
Это есть везде, адрес 2A53, нету аута.
Postby нолька » 14 Jan 2011, 15:13
блин.я сегодня чувствую себя КЭПом :)
аут есть везде по адресу 2A53, а ин только в совецких поделках типа скорпа, кая и атм
п.с. да, и работало все на стандартном пзу. форматилка работала по методу Кардинала, на стек нагружались все необходимые адреса процедур трдос, и данные для регистров, использовались точки в пзу трдос типа pop bc:ret и т.п., чтобы не терять лишнее время на jp #3d2f
Postby psb » 14 Jan 2011, 15:40
а где релиз?:)
идея-то прикольная, но слышу тока 1й раз...
psb
Postby нолька » 14 Jan 2011, 15:47
а смысл?
Postby psb » 14 Jan 2011, 15:52
ну 10 лет назад смысл был:) ну и вообще, застолбить в истории сей факт.
psb
Postby нолька » 14 Jan 2011, 16:11
да и 10 лет назад смысла не было. кстати в ссылке выше на мою статью, в п.с. упоминается про форматилку (я давно Faster'у рассказывал про это дело, он че то ковырялся да подзабил тоже).
Для затравки могу еще идею подкинуть. Как известно у YM 5битный цап, но 32 значения перебираются только огибающей. Также известно, что огибающая перезапускается при перезаписи регистра или ее формы или частоты. Т.о. задав частоту выше частоты слышимости, и хитрым образом сконвертировать какой-нибудь семпл, и оперируя задержками запуска огибающей можно его проиграть уже 5битным цапом.
Postby psb » 14 Jan 2011, 18:32
можно-то, может и можно, но сложно очень. ибо нужна синхронность клоков спека и YM, +хитро вычислять задержку... ради 1 бита?;) форматтер интереснее и практичнее как-то.
psb
Postby нолька » 14 Jan 2011, 19:10
форматилка хд дисков с исходниками лежит в приложении к адвенчеру, в принципе ее не сложно допилить до быстрого форматтера. Я один момент только не помню, обычно в памяти формируется образ дорожки, а потом засылается в вгшку штатной процедурой форматирования в трдос. Тут же надо вклинивать запись в FF.
Postby CAMAHACYKE » 15 Jan 2011, 12:35
Наблюдаю непонятку с ZX-Format 3.
На реале стал загружаться после замены процессора на КР1858ВМ1, а в эмуляторе с ЕВО-ДОС не грузится, вроде бы топчется на первом треке. И там и там версия дос 0.26 (во всяком случае так написано).
У кого нибудь есть предположения в чем может быть дело?
CAMAHACYKE
Postby savelij » 15 Jan 2011, 12:47
Начнем с того что еводос даже до номера 0.2 не дорос, 026 это версия евосервиса.
Насколько я понимаю зхформаты те которые в трд образах точены примерно по одному образу и подобию. То есть ищет в коде доса на свою жопу приключений. Возможно что то и не находят и вешаюца. Как будет возможность устраню для рамдиска, благо идеи есть. А в той версии что у тебя кстате дос перехватывает только 3д13, а зхформаты через 3д2ф работают. Факи слать делателям тех зхформатов :)
