Postby psb » 14 Jan 2011, 08:42
я пока вообще не в теме, но вы там не вг эмулите? если да, то банально все ауты и ины заменить на свободный RST+порт, и тогда все что можно будет пахать.
psb
Postby нолька » 14 Jan 2011, 08:52
jdigreze, в реале все проще гораздо
трек читается полностью просто на каждом последующем идет смещение на 1 или 2 сектора вперед на то время пока голова перемещается
Postby нолька » 14 Jan 2011, 08:54
rst стек юзает. я говорил Савелию, что не надо трдос вообще трогать. Самое простое сделать аппаратную подмену всей области 0-3fff, при обращении к портам вгшки
Postby psb » 14 Jan 2011, 09:33
а в подмененном пзу делать эмулятор, НЕ юзающий стек? :) или туда еще кусок озу подключать для стека?
кажется, сложно без стека будет...
psb
Postby jdigreze » 14 Jan 2011, 10:08
нолька wrote:jdigreze, в реале все проще гораздо трек читается полностью просто на каждом последующем идет смещение на 1 или 2 сектора вперед на то время пока голова перемещается
Сумневаюсь, потому что сейчас точно не помню как вгшка точно синхронизируется по треку. На память, индексное отверстие для каждого трека не сместишь, а если просто сместить номер сектора от начала, то после степа вгшка будет дожидаться индекса, т.е. вхолостую крутить диск цельный оборот, а потом еще и ждать подхода первого сектора. Единственное и неповторимое условие - читаемая часть должна быть большего объема, чем нечитаемая, в противном, получим ту же, или даже меньшую скорость в байтах, при быстром степе.
Кстати, как вариант зомбирования - делаем быстрый степ, а пользователям говорим, что читалка супер-пупер быстрая. Аккустический обман! :D
Postby psb » 14 Jan 2011, 10:13
не сумневайся! вгшка синхронизируется только по заголовкам секторов. а индекс только для форматирования.
psb
Postby нолька » 14 Jan 2011, 10:14
psb wrote:а в подмененном пзу делать эмулятор, НЕ юзающий стек? или туда еще кусок озу подключать для стека?кажется, сложно без стека будет...
кусок ОЗУ с предварительно загруженным эмулятором
jdigreze wrote:Сумневаюсь
и это ты говоришь мне, написавшему кучу турболоадеров (Weed, Nature Rules), форматилку двух треков сразу за один оборот диска, а также спаявшему такую штуку: http://www.zxpress.ru/article.php?id=9022
Postby psb » 14 Jan 2011, 10:37
форматилку двух треков сразу за один оборот диска??? ааааааааа.....
psb
Postby jdigreze » 14 Jan 2011, 11:51
нолька wrote:и это ты говоришь мне
Снимаю шляпу! Извини, память у меня порой коротковата. ;)
Два трека за раз - верх и низ?
Postby deathsoft » 14 Jan 2011, 12:47
Еще раз, читать быстрее чем 250 кбит/с с дисковода DS/DD НЕЛЬЗЯ, максимум что можно считать - за каждый оборот диска ровно 1 трек, для этого нужен интерлив 1 и шифт секторов при переходе с трека на трек, так форматируют всякие дцу и прочие (фаст формат), при этом процедура чтения самая обычная через 3д13. Всякие там ахтунг турболоадеры нужны только если музыку проигрывать, либо если зона переменных трдоса запорчена и работа с диском идет через порты вгшки. Чудес на свете не бывает.
Все эти так называемые "турбо" лоадеры, максимум что делали - ставили минимальное время позиционироваие (код 000), а в трдос по умолчанию время позиционирования в хз что выставлено, более того если ВГшка "турбированая" (во время команд seek на нее вместо 1МГц подается 2МГц), то проблема с позиционированием вообще не актуальна, ширина импульса позиционирвания при коде 000 становится 3мс.
Более того, обычно и шифт при переходе с дорожки на дорожку не нужен, т.к. за последним сектором есть еще пробел до конца дорожки, которого вполне достаточно, для перевода головки на следующую дорожку.
