Конфигурация от TS-Labs
Postby lvd » 03 May 2012, 14:01
Буддер подозрительно молчит :-D
Postby Budder » 03 May 2012, 15:44
amixgris wrote:Так что, WC mp3player с хостом принципиально квакать будет?
для начала скачай версию коммандера под 7мгц, мну выкладывал оную в соседнем топике:http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.php?f=17&t=942&start=250
поидее глюки пропадут.
P.S. ессно конфиг должен быть от 01.04.2012!
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby amixgris » 03 May 2012, 17:08
Budder wrote:для начала скачай версию коммандера под 7мгц, мну выкладывал оную в соседнем топике:http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.php?f=17&t=942&start=250
Всё нормалёк! Спасибо!
Budder wrote:P.S. ессно конфиг должен быть от 01.04.2012!
Конфиг предпоследний, rom - последний. С предпоследним rom`ом не играл.
amixgris
Postby yaroslav80 » 07 May 2012, 14:01
Добрый день.
Я столкнулся с проблемой следующего плана, не знаю, может просто-напросто функция ещё не реализована...
У меня последняя версия TS конфигурации и прошивки. При этом не выбирается частота работы AY 1.0МГц и 2.0МГц ни с помощью меню прошивки, ни при помощи OUT 8367,32 либо OUT 8367,40, 5 бит при этом просто игнорируется, соответственно частота устанавливается 1.75 и 1.7733.
Попробовал обратиться к другим дополнительным портам конфигурации, например к Border color - всё работает прекрасно. При OUT 4015,32 и OUT 4015,0 цвет бордюра различный...
yaroslav80
Postby TS-Labs » 07 May 2012, 16:07
Не реализовано еще в конфе. Только в биосе. И биты в порту зарезервированы.
Postby yaroslav80 » 07 May 2012, 16:40
Ааа..Спасибо.
Совсем забыл. С Днём радио Вас, успехов во всём.
yaroslav80
Postby TS-Labs » 07 May 2012, 20:59
yaroslav80 wrote:успехов во всём.
Спасибо =)
Postby TS-Labs » 20 May 2012, 19:20
Запилил альфа-версию конечного изделия.
Рев. 460
ВНЕЗАПНО кончилось место в чипе. Некоторые фичи возможно придется выпиливать, увы и ах.
+ Тайлы и срайты в почти полном объеме:
5 слоев графики, КРОМЕ и поверх основного графического режима (слой графики (ZX/16c/256c) + 3 слоя спрайтов + 2 слоя тайлов)
независимые скроллеры для каждой тайлоплоскости
независимые селекторы палитр и адресация графических массивов для обеих тайловых плоскостей и спрайтов
теоретическая производительность движка - ~1780 пикселей на строку видео (графикой экран можно забить до усрачки, было б чем)
+ ДМА с поддержкой блочных (прямоугольных) пересылок (143кБ за фрейм), опциональное выравнивание по параграфам 256/512 байт независимо источника и/или приемника
+ Приоритезация циклов доступа к памяти - назначение зетнику пониженного приоритета, чтоб не мешал графике и другим ДМА работать
+ IDE переписан в виде отдельного модуля с соблюдением времянок PIO4 (а не колбаса с лап зетника, как было в оригинальных сорцах)
+ ДМА для ИДЕ, палитры, файла спрайтовых дескрипторов
- Выпилены (надеюсь, временно) выбор частоты АУ и рамка 320х200
Что нужно доделать:
+ ДМА для SD
Чего не сделано (и вероятно и не будет сделано):
- коппер
- аппаратная делилка/умножалка
Если отлажу все, что есть сейчас и слегка оптимизирую код, может быть останется место для вышеперечисленного.
Postby breeze » 21 May 2012, 16:02
TS-Labs wrote:Запилил альфа-версию конечного изделия.
аллилуйя \o/
Postby amixgris » 25 May 2012, 08:08
Рев. 460
Ты бог!
Когда скачать можно будет? - надо же обкатать на моем глюкодроме.
amixgris
