Turbo Sound FM
Other things
Postby breeze » 27 Mar 2010, 17:16
Столкнулся с не очень приятной проблемой при прослушивании Digital Sound. Например в конце «Coming Soon TRASHe» играет цифровая музыка созданная в Sample Tracker. Конечно в оригинале, должен быть только один AY, но поскольку в TSFM их два, то во втором во время воспроизведения стоит шум :(
Как я понимаю тут два варианта, либо наши «любители» опять валят по всем портам при воспроизведении, и поэтому во втором AY стоит шум, либо его как-то хитро инициализируют :(
Во общем проблема есть, так как слушать не возможно :( Попробую остальные цифровые треки, отпишусь подробнее.
Postby CHRV » 27 Mar 2010, 22:59
breeze wrote:Во общем проблема есть, так как слушать не возможно Попробую остальные цифровые треки, отпишусь подробнее.
1) Комп (модель), конфигурация (турбо/не турбо)?
2) Образ дискеты с треком и плеером в студию?
Рекомендации:
- Если это пентево, выключить турбо проверить (чуствую наедимся мы с этой безвайтовый турбой).
Postby breeze » 28 Mar 2010, 00:09
CHRV wrote:1) Комп (модель), конфигурация (турбо/не турбо)?
Ну из рабочего, кроме PenEvo у меня ничего и нет больше. Смотрю всё без турбо.
CHRV wrote:2) Образ дискеты с треком и плеером в студию?
Возможно конечно дело в образе, ну вот попробую прямо отсюда версию.
Postby breeze » 28 Mar 2010, 00:16
Ну вот проверил эту версию, тоже самое, шипение.
Postby breeze » 28 Mar 2010, 02:18
Посмотрел и послушал другие работы, например:
— Mind Demo, большинство музыки цифровой играет чисто, но одна из частей шипела.
— Spazm - в конце чистая оцифровка без мусора.
— ZY ZY в конце тоже чистые ударники.
Будет время, можно отобрать работы с шумом и посмотреть, что они такое делают.
Postby lvd » 28 Mar 2010, 09:28
breeze wrote:Как я понимаю тут два варианта, либо наши «любители» опять валят по всем портам при воспроизведении,
Именно это на 99%
7тх реалиты дема от нижегородских - тоже шипение включается в середине, причем у меня на п1.4 включалось в тсе и тфме.
Postby fyrex » 01 Apr 2010, 10:21
кс-траще на эмулях ваще бросаеца, у нее какието требования чтоли особые ?
.... черес пролчаса...
Уже разобрался, играет оно только при 128к
Причем в унрыле шыпит, у меня в эмуле не шыпит ! =)
Видимо выборка както не так идет...
(тс и тфм муза играет нормально)
Надо вощем разбираца !
fyrex
Postby нолька » 12 Apr 2010, 20:50
вощем так. CSTRASHE, музыка во 2 части написана в дижитал студио. Код выброса байта семпла примерно такой
ld a,(bc):out (#fd),a
в памяти байты сэмпла хранятся виде #Ax - х=4битный сигнал, A=маска 1010, а поскольку AY выбирается тока при A15=1, A14=1 (значение рега), А1=0, А13- не имеет значения, но =0, чтобы не включалась огибающая.
Особенность плеера - конец сэмпла маркируется байтом #FF, таким образом при выплевывании последнего байта происходит out (FFFD),FF (по дефолту после ресета там FE), т.е. переключается чип.
Postby нолька » 12 Apr 2010, 21:06
p.s. по идее шум должен лечиться если перед стартом демы сделать в басице out 65533,255 затестируйте, а то мну чо то медведь на ухо наступил
Postby нолька » 12 Apr 2010, 22:07
в 7TH REALITY (от великоновгородских кстати), говнокод - чипы переключаются и в оба чипа срется. Метод, предложенный выше, не поможет - надо патчить дему.
Return to Другие изделия
