Неочевидное-интересное (прикольные модернизации)
FLAME :-E
Postby fk0 » 11 Feb 2015, 12:27
Да вообще пиздец. См. терми-чески не устойчив >= 125град. C и далее по тексту.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%B8%D1%8F
Postby lvd » 11 Feb 2015, 14:03
fk0 wrote:Да вообще пиздец. См. терми-чески не устойчив >= 125град. C и далее по тексту.
Кстати да, и все соединения лития (нитрид, гидроксид, гидрид) тоже неустойчивы. А там более 1000 гр. нагрели, якобы.
Можно предположить, что оно всё разложилось, и например выделяющийся водород стал гореть с медленно проникающим кислородом, вот и выделение.
И ещё на фотке нагрев только в местах, где спиралька.
Postby CHRV » 03 Nov 2015, 16:50
Кругом почта на дронах....
http://www.computerra.ru/lenta/?id=134960
вангую новую развлекуху, охота на дронов...
из мексики доставка коки наверно тоже уже давно поставлена на дронорельсы
Postby lvd » 03 Nov 2015, 21:23
Да эти вашы дроны --- пиздец ещё тот, кпд как у паровоза. Видимо токо за счёт простейшей конструкции выигрывают у вертолетов (конструкция простая, а стабилизация чисто программная).
А из мехики и дроны не нужны -- достаточно самолетиков с автопилотом, который способен пролететь минут 10 по прямой :)
Postby lvd » 06 Nov 2015, 13:04
http://habrahabr.ru/company/panda/blog/270231/
Когда карту помещали в терминал оплаты (POS-терминал), они использовали уязвимость EMV и осуществляли атаку типа «man-in-the-middle», которая позволяла им перехватывать коммуникации между картой и системой.
В этот момент в игру вступал второй чип, который позволял хакерам завершать транзакцию с использованием любого PIN-кода. Такой способ оказался настолько простым, что они использовали его более 7000 раз.
1) Карту своровали, наклеили на нее чип, который на любой пин-код отвечает, что он верный
2) Засунули эту карту в банкомат
3) ввели рандомный пин-код и фейковый чип ответил, что код верный
5) сняли бабосов, при этом
шо получается, наебалово это нащёт чипованных карт, детские уязвимости? Что скажет наш банкир? :)
Postby CHRV » 06 Nov 2015, 13:44
lvd wrote:шо получается, наебалово это нащёт чипованных карт, детские уязвимости? Что скажет наш банкир?
Сходу видно следующее:
Это возможно только для оффлайн операции (когда нет обмена с сервером платежной системы), в этом случае пин проверяется картой.
С онлайном это не пройдет, пинблок для онлайна проводится через сервер платежной системы...
У нас (в РФ) оффлайн как правило запрещен. На западе ограничен до суммы покупки сигарет или банки пивасика.
Банкомат работает только онлайн.
Так что использовать эту уязвимость дороже чем затраты (транзитный чип).
Postby lvd » 06 Nov 2015, 16:08
CHRV wrote:У нас (в РФ) оффлайн как правило запрещен.
Что значит 'запрещен'? Законодательно или как? Как проверить, что его на самом деле нету?
Postby CHRV » 06 Nov 2015, 16:34
lvd wrote:Что значит 'запрещен'? Законодательно или как? Как проверить, что его на самом деле нету?
Звонок банку. Наши банки как правило рисковать не любят... собсно поэтому.
Но это токо для класических EMV карт.
Есть специальные оффлайн карты (карты-кошельки) типа Золотая корона или раньше было Сберкарт, но это вынужденная мера когда со связью швах во всяких городах-военках.
Там уже другие методики обслуживания, типа ссл с двухсторонней аутентификацией - перехват трафика бесполезен.
Postby lvd » 06 Nov 2015, 20:53
CHRV wrote:Звонок банку.
Какому?
Postby CHRV » 06 Nov 2015, 21:24
lvd wrote:Какому?
Трехлитровому конечно...
Return to Флейм
