Anti-aliasing фильтры
Postby lvd » 06 Oct 2010, 09:10
вот потому чтобы не делать сабжевые фильтры на частоту среза Fdig/2, тупо увеличивают частоту дискретизации в 10 раз, делают простейший RC-фильтр чтоб на этой повышенной частоте альясов не было, а потом в цифровом виде фильтруют и прореживают до требуемой частоты.
Postby deathsoft » 06 Oct 2010, 10:05
lvd wrote:вот потому чтобы не делать сабжевые фильтры на частоту среза Fdig/2, тупо увеличивают частоту дискретизации в 10 раз, делают простейший RC-фильтр чтоб на этой повышенной частоте альясов не было, а потом в цифровом виде фильтруют и прореживают до требуемой частоты.
Вот ты как обычно ахуенно умный, только вот памяти в осциле всего 4096 ячеек, а не гигабайты, поставишь частоту 50МГц и получишь просто оцифровку самого начала медленного сигнала. Если частоту в 10 раз увеличить, то и никакое прореживание нах не надо (при учете большого количества памяти), разу будет весь сигнал виден, и модулирующая составляющая и несущая.
Postby fk0 » 06 Oct 2010, 11:39
Для рекурсивного фильтра НЧ ячеек нужно меньше десятка. Для нерекурсивного -- ну длинее периода частоты среза, но тоже не 4096 думаю, внутрь FPGA влезет (даже 4096 влезет). Только существующему осциллу уже ничего не поможет.
Postby deathsoft » 06 Oct 2010, 11:44
Тут речь идет только про СУЩЕСТВУЮЩИЙ осцил, что можно сделать и как, если можно все полностью переделать - я и так знаю.
Postby lvd » 07 Oct 2010, 18:57
Я как обычно охуенно умный. О том, что можно ебануццо, делая анало(го)вые фильтры на Fdig/2 (с очень резким срезом), написано в любой книжке по ДСП. И о том, что увеличивают сильно Fdig, благодаря чему можно уже сделать простой аналовый фильтр на чуть больше Fdig/2 изначальной, который должен хорошо гасить только в том месте, где половина сильно увеличенной новой частоты дискретизации, и о том, что потом делают цифровое прореживание (для чего, кстати, надо памяти, а точнее сдвиговых регистров только на длину КИХ-фильтра).
А делать фильтры как ты хочешь, не из оперов и не из ЛЦ-цепочек, да ещё чтоб форму импульса не искажали (осцилограф ведь, не?), думаю, можно забить сразу.
Postby deathsoft » 07 Oct 2010, 20:11
lvd wrote:думаю, можно забить сразу.
Вот видимо так и придется сделать, раз готовых микросхем нету.
Return to Электроника
Users browsing this forum: No registered users and 29 guests
