Фотге девайсов
Postby fk0 » 17 Oct 2011, 21:45
Ферит на китаенвуде внушает. Ключ этот ненормально! Асус ееепц запряги (он с 12 вольт работает же). Только звуковуху нормальную прикупи..
Postby fk0 » 17 Oct 2011, 22:14
Кстати прикупил xonar u1 usb. Короче, тоже говно ещё то. Даже музыку слушать -- лучше на стареньком аудиджи. Советский магнитофон, одним словом. 100dB пердёж ушами не слышно должно быть. Наёбка. На запись тоже -- атас, но спектр (шума) на удивление ровный ("идеальный белый шум"). Но не Hi-Fi по-любому, линукс про неё C-media пишет -- со всеми вытекащими. :-( Деньги на ветер.
Подумалось, разглядывая надписи S/PDIF в алсамиксере. Может проще эта, свой АЦП сделать и вывод на S/PDIF ?
Postby KOE » 18 Oct 2011, 21:18
fk0 wrote:100dB пердёж ушами не слышно должно быть. Наёбка.
Может также усилитель наводки ловить (т.е. в идеальной электромагнитной обстановке вполне возможно, что и -100 дБ ...). Ушами даже -90 дБ не слышно, и даже не любым анализатором спектра можно измерить.
Вообще, касаемо наебок - этим часто пользуются. Особенно, когда заявляют параметры на таком уровне, когда их невозможно взять и измерить. Например, фазовые шумы в генераторах на уровне -190 дБн/Гц или точность настройки частоты у стандарта в 13 знаке после запятой. В паспорте написать можно, а на деле зачастую на порядок хуже. А проверить - хуй. Остается только догадываться.
Postby lvd » 20 Oct 2011, 20:58
fk0 wrote:Асус ееепц запряги (он с 12 вольт работает же). Только звуковуху нормальную прикупи..
Аццос втыкал егойной звуковухой прям в ft-857, всё работает ок. Главное по НЧ не перекачать никого. PSK принимает и уж передаёт тоже.
Postby fk0 » 21 Oct 2011, 19:10
в асусе на вход работает сверхпаршиво. отношение сигнал шум 0/Inf. а соундбластер на усб не работает в линухе. :-(
Postby lvd » 21 Oct 2011, 19:32
незнаю незнаю. Я тут в 857 купил кварцевый фильтр 500гц, чотко на ацусе кусок спектра. Главное не перекачать же, усиление на ацусе почти в ноль надо укрутить.
Postby KOE » 25 Oct 2011, 15:01
lvd wrote:не перекачать же, усиление на ацусе почти в ноль надо укрутить.
Если там усиление делается уже в цифре, то лучше делитель из резисторов на вход или еще лучше крутилку при максимальной чуйсвительности входа. ОСШ будет выше.
fk0 wrote:в асусе на вход работает сверхпаршиво.
Я на ееепц делал оцифровку фонограмм с катушечного магнитофона. Жалоб на вход не было.
Postby lvd » 25 Oct 2011, 16:12
KOE wrote:Если там усиление делается уже в цифре, то лучше делитель из резисторов на вход или еще лучше крутилку при максимальной чуйсвительности входа. ОСШ будет выше.
Ну ниипу, знаю что крутишь крутилку -- и из 'сигнала' гармоники исчезают, т.е. устраняется перекачка входа и ограничение сигнала.
Postby нолька » 13 Jan 2012, 16:01
пусть будет в этой теме http://i-t-maxy.livejournal.com/5491.html
Return to Электроника
Users browsing this forum: No registered users and 21 guests
