NXP LPC17xx series
Postby lvd » 16 Dec 2012, 07:27
KOE wrote:Защиту от промышленного шпионажа проще сделать засекречиванием схемы, например, если стереть с чипа маркировку,
Бугага, скажи это фирме 'сцорпион'. А определить можно. Выпаять чип, убрать пластик и сравнивая с другими -- определить.
KOE wrote: Пару раз из зарплаты вычтут полтора-два килобакса - сразу научишься работать аккуратно.
Если из зарплаты вычитают стоимость запоротых по причине ошибок в софте чипов -- нуёёнахуй, такую работу.
Postby KOE » 16 Dec 2012, 08:57
lvd wrote:А определить можно. Выпаять чип, убрать пластик и сравнивая с другими -- определить.
Имеешь чип. Допустим, 144 ноги. Допустим, известно, где питание и кварц. И после этого ты будешь сверять овер 10000 даташытов на предмет соответсвия? А если чип вообще российский был?
lvd wrote:Если из зарплаты вычитают стоимость запоротых по причине ошибок в софте чипов -- нуёёнахуй, такую работу.
Я бы вычитал. И премий лишал бы. Если речь идет о производстве, где все уже давно отлажено, остается только аккуратно делать по документации, а всякие мудаки делают через жопу. Если речь идет о разработке - там вычитать нет смысла, т.к. стоимость самой разработки, как правило, на порядки выше стоимости чипа. Если вычесть стоимость запоротых чипов - в общем бюджете это незаметно.
Postby KOE » 16 Dec 2012, 09:06
lvd wrote:Бугага, скажи это фирме 'сцорпион'.
Ха-ха, там совецкая логика. Опытный специалист только по внешнему виду корпуса советской мсх без маркировки может идентифицировать завод-изготовитель и серию, а иногда даже и функциональное назначение. Ну а дальше - пара касаний осциллом и все становится ясно.
Postby lvd » 16 Dec 2012, 09:37
KOE wrote:Имеешь чип. Допустим, 144 ноги. Допустим, известно, где питание и кварц. И после этого ты будешь сверять овер 10000 даташытов на предмет соответсвия? А если чип вообще российский был?
Если надо -- и датошыты сверять будут, и чипы без пластика глазами и микроскопом тоже. Кстати, чтоб глазами сравнить, пластик можно выжечь горелкой.
KOE wrote:Я бы вычитал. И премий лишал бы. Если речь идет о производстве, где все уже давно отлажено, остается только аккуратно делать по документации, а всякие мудаки делают через жопу.
Ну я про разработку говорил, а не производство.
Postby TS-Labs » 16 Dec 2012, 18:17
KOE wrote:Отлаживаешься на флеши, а потом шьешь 1 раз.
Помойму перевод темы. Говорили об одном, перешли на зарплату.
Return to Электроника
