Вопрос к гуру аналоговой схемотехники №2
Postby deathsoft » 08 Dec 2010, 16:45
Вон нижняя часть схемы - типовое питание оптрона на TX.
Из даташита на твой оптрон, при токе светодиода больше 7mA транзистор всегда открыт. Чем меньше ток через открытый транзистор - тем меньше нужен ток для светодиода. (Соответственно увеличь резистор верхний, чтобы ток транзистора был пару милиампер). При R2=2кОм будет как раз около 2мА ток.
А вообще воткни полевик в разрыв 5В, затвор с истоком через резистор соедини (высокоомный), и на землю через транзистор оптрона.
Postby lvd » 08 Dec 2010, 16:56
deathsoft wrote:Вон нижняя часть схемы - типовое питание оптрона на TX.
Оптрон настолько крутой, что выдерживает обратное напряжение 12в на светодиоде?
Postby deathsoft » 08 Dec 2010, 17:07
lvd wrote:Оптрон настолько крутой, что выдерживает обратное напряжение 12в на светодиоде?
По датошиту - тот что на картинке держит 6В. (Можно двумя диодами в обратную сторону зашунтировать, чтобы на них 1.4В падало, и ток был такойже как и в прямую сторону).
Postby lvd » 08 Dec 2010, 17:19
deathsoft wrote:По датошиту - тот что на картинке держит 6В.
К.О. to the rescue или К.О. внезапно ослеп?
Postby deathsoft » 08 Dec 2010, 17:21
Еще можно последовательно со светодиодом обычный диод включить, чтобы 2 параллельно не городить.
Postby lvd » 08 Dec 2010, 17:26
deathsoft wrote:Еще можно последовательно со светодиодом обычный диод включить, чтобы 2 параллельно не городить.
Только не забудь тогда, о великий К.О., вычислить токи утечки этого чуда и оценить-таки распределение обратных напряжений по 2 диодам.
Postby deathsoft » 08 Dec 2010, 17:38
1N4149 ток утечки 25nA при обратном напряжении 20V. Т.ч. все напяржение будет падать на закрытом доп. диоде.
(у LTV817 обратный ток 10мкА)
Postby deathsoft » 08 Dec 2010, 17:53
deathsoft wrote:А вообще воткни полевик в разрыв 5В, затвор с истоком через резистор соедини (высокоомный), и на землю через транзистор оптрона.
Так, работать не будет, при открытии транзистора Uзи станет равно 0
Postby keeper » 28 Jul 2011, 07:59
Спешу сообщить что данная приблуда успешно проработала в изначальном варианте до 1 июля и была отправлена на полку в связи с наступлением с халявного вайфая...
keeper
Postby deathsoft » 28 Jul 2011, 17:29
keeper wrote:Спешу сообщить
Круто, поздравляем.
Return to Электроника
