Накипело. Считай новый юзер-кодер
Postby alone » 16 Sep 2014, 18:22
Тогда уж "свыше 48К - уже не совместимо, уже не тру спек" :)
alone
Postby lvd » 17 Sep 2014, 14:15
alone wrote:Могу порекомендовать DNA OS (там ATM IDE из коробки) или FATFS (можно будет переделать).
Покажи хоть одну дему под это дело. Шоб грузилось с винта или с сдкарты.
alone wrote:4. Представь себе софтину, которая работает только на A600, но не работает на A500 и A1200. Как назовут её автора?
Демосценером же!
Postby DimkaM » 18 Sep 2014, 08:21
сколько процентов софта с сайта алоне.недопц.сом заработает на zx-spectrum (оригинал, 48||128) ?
Postby alone » 18 Sep 2014, 17:06
Примерно ноль. Ибо там сплошная трдосщина.
alone
Postby DimkaM » 19 Sep 2014, 21:52
Есть такое понятие "Совместимость снизу вверх".
Его обычно придерживаются при создании аппаратного обеспечения. Взять например конфиг бейзконф, на нем можно запустить практически всё что было писано до примерно 2012 года(далее пошол це-софт).
При написании софта ориентируются на текущие возможности аппаратуры.
Т.е. с большой степенью вероятности, на какойнить У64 или спеццы2017, можно будет пускать любой(под цеконф или базеконф или ещёчего) софт писанный вплоть до 2016года.
Postby alone » 22 Sep 2014, 14:08
Кто-то должен работать над этим. Пока даже коегон не полностью совместим с пентевой, там куча тонкостей. Это не АТМ, который за три дня делается. А цеконф вообще не в кассу - мы про спектрумы же, а не про новомодные фпгашные фантазии, которые ни в какую дырку не воткнёшь и не припаяешь. А то в эмуляторе и Spec256 бывает.
alone
Postby lvd » 22 Sep 2014, 16:32
Все тонкости при желании прогоняются на тестах (симуляторных), детектируются и фиксятся.
Return to Coding
