IAR вопросик
Postby lvd » 21 Nov 2012, 13:17
const char * banner="траляля";
Postby DimkaM » 21 Nov 2012, 14:37
lvd wrote:const char * banner="траляля";
варнингов нету, но мне так не нравится. Дополнительно создаётся константа с указателем на строку.
вариант с просто массивом
   LD   HL,?0030
   PUSH   HL
   LD   HL,?0029
   PUSH   HL
   LD   HL,banner
   PUSH   HL
   LD   A,(ftp)
   LD   C,A
   PUSH   BC
   CALL   fsprintf
   POP   AF
   POP   AF
   POP   AF
   POP   AF
; 137.                       fsprintf(ftp.control, banner, HOSTNAME, VERSION);
с указателем
   LD   HL,?0030
   PUSH   HL
   LD   HL,?0029
   PUSH   HL
   LD   HL,(banner)
   PUSH   HL
   LD   A,(ftp)
   LD   C,A
   PUSH   BC
   CALL   fsprintf
   POP   AF
   POP   AF
   POP   AF
   POP   AF
Postby lvd » 21 Nov 2012, 14:47
1. забить
2. примириццо с варнунгом
3. примирить компайлер с варнунгом насильно, если можно (чтоб не пиздел)
Postby DimkaM » 21 Nov 2012, 15:28
вощем победил, может и через жопу, но победил.
ftpd.h
#define BANNER "220 %s FTP version %s ready.\r\n"
ftpd.c
const char banner[] = BANNER;
main.c
extern const char banner[sizeof(BANNER)];
Postby DimkaM » 21 Nov 2012, 15:33
дело к завершению подходит, навожу марафет, чтоп чики поки было всё красиво
Postby TS-Labs » 21 Nov 2012, 15:59
DimkaM wrote:немогу сообразить как объявить правильно, оно не критично, но глаз режет при компиляции
Продолжайте, продолжайте Шура юзать говнокомиляторы.
Вот иар:
main.c
const char banner[] = "220 %s FTP version %s ready.\r\n";
void test();
int main(void)
   while(1)
      test();
test.c
extern const char banner[];
void test()
   int i, j;
   for (i=0; banner[i]; i++)
      j += banner[i];
Лог иара:
    IAR Z80/64180 C-Compiler V4.06A/W32
    Copyright 2001 IAR Systems. All rights reserved.
Errors: none
Warnings: none
Code size: 5
Constant size: 31
Static variable size: Data(0) Iram(0)
Errors: none
Warnings: none
Code size: 32
Constant size: 0
     IAR Universal Linker V5.4.1.30
     Copyright 1987-2012 IAR Systems AB.
134 bytes of CODE memory (+ 3 absolute )
128 bytes of DATA memory
Errors: none
Warnings: none
test.lst
\   0000                    NAME    test(16)
   \   0000                    RSEG    CODE(0)
   \   0000                    EXTERN  banner
   \   0000                    PUBLIC  test
   \   0000                    EXTERN  ?CLZ80L_4_06_L00
   \   0000                    RSEG    CODE
      1          extern const char banner[];
      2
      3          void test()
   \   0000            test:
   \   0000  C5                PUSH    BC
   \   0001  D5                PUSH    DE
   \   0002  DDE5              PUSH    IX
      4          {
      5                  int i, j;
   \   0004  110000            LD      DE,0
   \   0007            ?0001:
   \   0007  210000            LD      HL,banner
   \   000A  19                ADD     HL,DE
   \   000B  7E                LD      A,(HL)
   \   000C  B7                OR      A
   \   000D  280C              JR      Z,?0000
   \   000F            ?0002:
      6                  for (i=0; banner[i]; i++)
   \   000F  210000            LD      HL,banner
   \   0012  19                ADD     HL,DE
   \   0013  4E                LD      C,(HL)
   \   0014  0600              LD      B,0
   \   0016  DD09              ADD     IX,BC
   \   0018  13                INC     DE
      7                          j += banner[i];
   \   0019  18EC              JR      ?0001
   \   001B            ?0000:
   \   001B  DDE1              POP     IX
   \   001D  D1                POP     DE
   \   001E  C1                POP     BC
   \   001F  C9                RET
      8          }
   \   0020                    END
Postby lvd » 21 Nov 2012, 16:37
А теперь сделай sizeof(banner[])
Postby DimkaM » 21 Nov 2012, 16:48
TS-Labs wrote:Продолжайте, продолжайте Шура юзать говнокомиляторы.
Вот иар:
дык про иар и речь.
у тя походу варнинги вырублены
Postby TS-Labs » 21 Nov 2012, 17:13
lvd wrote:А теперь сделай sizeof(banner[])
Сделал:
        j = sizeof(banner[]);
"test.c",6  Error[98]: Primary expression expected
Errors: 1
Мсье не дружит с синтаксом цэ?
      6                  j = sizeof(banner[0]);
   \   0004  DD210100          LD      IX,1
DimkaM wrote:у тя походу варнинги вырублены
Похоже на то.
Postby DimkaM » 21 Nov 2012, 17:17
TS-Labs wrote:j = sizeof(banner[0]);
j = sizeof(banner)
у меня еггог (ежли без шаманства с девайном)
Return to Coding
