6502
Postby lvd » 08 Feb 2013, 12:07
Побайтно, ы?
Postby g0blinish » 08 Feb 2013, 12:14
lvd wrote:Побайтно, ы?
и чо, два байта один за другим? очередность нихуя не вижу.
g0blinish
Postby lvd » 08 Feb 2013, 12:40
А чо видишь?
Postby N_S » 08 Feb 2013, 15:48
g0blinish wrote:как хранятся данные при вызове jsr XXYY?
Да возьми любой дендямулятор, зайди в дебагер и глянь шо буит.
Не в каменном веке живем жи ж (скоро будим мумулировать 6502 на малекулярном уровне :)).
lvd, поделись соображениями
нахуя казе баян для каких целей лучше юзать зеропагэ для достижения полного профита?
Впадлу смотреть сатанинские камадурьсие доки\сорцы.
N_S
Postby lvd » 08 Feb 2013, 16:39
1. для ($xx),Y или ($yy,X)
2. для сторе-лоад регов при входе в прерывание (ну не pha:txa:pha:tya:pha же, в самом деде!). Но можно ещё sta AREG+1:...: AREG LDA #00 сохранять
3. для ускорения LDA/STA или RMW на 1 такт.
Postby TS-Labs » 08 Feb 2013, 17:58
А знает ли уважаемый анон про вот такое:
The 6502's memory indirect jump instruction, JMP (<address>), is partially broken. If <address> is hex xxFF (i.e., any word ending in FF), the processor will not jump to the address stored in xxFF and xxFF+1 as expected, but rather the one defined by xxFF and xx00. This defect continued through the entire NMOS line, but was corrected in the CMOS derivatives.
Postby g0blinish » 09 Feb 2013, 01:35
а, тормозил я вчера, теперь ясно:
исходник
            *= $600
jsr subr1
subr1 jsr subr2
subr2 jsr subr3
subr3 jmp subr3
TIP: Type '?' for help, 'CONT' to exit
312   1 0609 JMP $0609             A=07 S=f5 X=ff Y=ff P=--*B----
> m 100
0100 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0110 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0120 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0130 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0140 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0150 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0160 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0170 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0180 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0190 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
01A0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
01B0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
01C0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
01D0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
01E0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 85 C1  ................
01F0 : FF FF 07 20 09 06 08 06 05 06 02 06 20 C6 0F C4  ... ........ ...
g0blinish
Postby g0blinish » 09 Feb 2013, 01:38
N_S wrote:для каких целей лучше юзать зеропагэ для достижения полного профита?
cycle говорят, что нахуй не надокозе бойан
адресация разве что, если я правильно понял..
g0blinish
Postby lvd » 09 Feb 2013, 01:56
g0blinish wrote:cycle говорят, что нахуй не надо
Не знаю, что у вас сыклы говорят, у меня например LDA $12 -- 3 такта, а LDA $1234 -- 4.
Postby lvd » 09 Feb 2013, 01:58
TS-Labs wrote:А знает ли уважаемый анон про вот такое:
Анон знает, а вот знает ли тс-лабс про что-нибудь, о чём анон не знает, или он игрец боянами на клавиатуре?
Return to Coding
