TSlabs пиздабол.
Postby fk0 » 21 Jun 2012, 14:39
Смотрим код:
extern void f0(void);
extern void f1(void);
extern void f2(void);
extern void f3(void);
extern void f4(void);
extern void f5(void);
extern void f6(void);
extern void f7(void);
extern void f8(void);
extern void f9(void);
extern void f10(void);
extern void f11(void);
extern void f12(void);
extern void f13(void);
extern void f14(void);
extern void f15(void);
extern void f16(void);
extern void f17(void);
extern void f18(void);
extern void f19(void);
extern void f20(void);
extern void f21(void);
extern void f22(void);
extern void f23(void);
extern void f24(void);
extern void f25(void);
extern void f26(void);
extern void f27(void);
extern void f28(void);
extern void f29(void);
extern void f30(void);
extern void f31(void);
extern void f32(void);
extern void f33(void);
extern void f34(void);
extern void f35(void);
extern void f36(void);
extern void f37(void);
extern void f38(void);
extern void f39(void);
extern void f40(void);
extern void f41(void);
extern void f42(void);
extern void f43(void);
extern void f44(void);
extern void f45(void);
extern void f46(void);
extern void f47(void);
extern void f48(void);
extern void f49(void);
extern void f50(void);
extern void f51(void);
extern void f52(void);
extern void f53(void);
extern void f54(void);
extern void f55(void);
extern void f56(void);
extern void f57(void);
extern void f58(void);
extern void f59(void);
extern void f60(void);
extern void f61(void);
extern void f62(void);
extern void f63(void);
extern void f64(void);
extern void f65(void);
extern void f66(void);
extern void f67(void);
extern void f68(void);
extern void f69(void);
extern void f70(void);
extern void f71(void);
extern void f72(void);
extern void f73(void);
extern void f74(void);
extern void f75(void);
extern void f76(void);
extern void f77(void);
extern void f78(void);
extern void f79(void);
extern void f80(void);
extern void f81(void);
extern void f82(void);
extern void f83(void);
extern void f84(void);
extern void f85(void);
extern void f86(void);
extern void f87(void);
extern void f88(void);
extern void f89(void);
extern void f90(void);
extern void f91(void);
extern void f92(void);
extern void f93(void);
extern void f94(void);
extern void f95(void);
extern void f96(void);
extern void f97(void);
extern void f98(void);
extern void f99(void);
void f(unsigned v)
   switch (v) {
   case 0: f0(); break;
   case 1: f1(); break;
   case 2: f2(); break;
   case 3: f3(); break;
   case 4: f4(); break;
   case 5: f5(); break;
   case 6: f6(); break;
   case 7: f7(); break;
   case 8: f8(); break;
   case 9: f9(); break;
   case 10: f10(); break;
   case 11: f11(); break;
   case 12: f12(); break;
   case 13: f13(); break;
   case 14: f14(); break;
   case 15: f15(); break;
   case 16: f16(); break;
   case 17: f17(); break;
   case 18: f18(); break;
   case 19: f19(); break;
   case 20: f20(); break;
   case 21: f21(); break;
   case 22: f22(); break;
   case 23: f23(); break;
   case 24: f24(); break;
   case 25: f25(); break;
   case 26: f26(); break;
   case 27: f27(); break;
   case 28: f28(); break;
   case 29: f29(); break;
   case 30: f30(); break;
   case 31: f31(); break;
   case 32: f32(); break;
   case 33: f33(); break;
   case 34: f34(); break;
   case 35: f35(); break;
   case 36: f36(); break;
   case 37: f37(); break;
   case 38: f38(); break;
   case 39: f39(); break;
   case 40: f40(); break;
   case 41: f41(); break;
   case 42: f42(); break;
   case 43: f43(); break;
   case 44: f44(); break;
   case 45: f45(); break;
   case 46: f46(); break;
   case 47: f47(); break;
   case 48: f48(); break;
   case 49: f49(); break;
   case 50: f50(); break;
   case 51: f51(); break;
   case 52: f52(); break;
   case 53: f53(); break;
   case 54: f54(); break;
   case 55: f55(); break;
   case 56: f56(); break;
   case 57: f57(); break;
   case 58: f58(); break;
   case 59: f59(); break;
   case 60: f60(); break;
   case 61: f61(); break;
   case 62: f62(); break;
   case 63: f63(); break;
   case 64: f64(); break;
   case 65: f65(); break;
   case 66: f66(); break;
   case 67: f67(); break;
   case 68: f68(); break;
   case 69: f69(); break;
   case 70: f70(); break;
   case 71: f71(); break;
   case 72: f72(); break;
   case 73: f73(); break;
   case 74: f74(); break;
   case 75: f75(); break;
   case 76: f76(); break;
   case 77: f77(); break;
   case 78: f78(); break;
   case 79: f79(); break;
   case 80: f80(); break;
   case 81: f81(); break;
   case 82: f82(); break;
   case 83: f83(); break;
   case 84: f84(); break;
   case 85: f85(); break;
   case 86: f86(); break;
   case 87: f87(); break;
   case 88: f88(); break;
   case 89: f89(); break;
   case 90: f90(); break;
   case 91: f91(); break;
   case 92: f92(); break;
   case 93: f93(); break;
   case 94: f94(); break;
   case 95: f95(); break;
   case 96: f96(); break;
   case 97: f97(); break;
   case 98: f98(); break;
   case 99: f99(); break;
   default: return;
$ arm-none-eabi-gcc -Os -mcpu=cortex-m4 -mthumb -S test.c
Видим switch таки делается через таблицу:
.syntax unified
   .cpu cortex-m4
   .fpu softvfp
   .eabi_attribute 20, 1
   .eabi_attribute 21, 1
   .eabi_attribute 23, 3
   .eabi_attribute 24, 1
   .eabi_attribute 25, 1
   .eabi_attribute 26, 1
   .eabi_attribute 30, 4
   .eabi_attribute 18, 4
   .thumb
   .file   "test.c"
   .text
   .align   1
   .global   f
   .thumb
   .thumb_func
   .type   f, %function
f:
   @ args = 0, pretend = 0, frame = 0
   @ frame_needed = 0, uses_anonymous_args = 0
   @ link register save eliminated.
   cmp   r0, #99
   bhi   .L1
   tbh   [pc, r0, lsl #1]
.L103:
   .2byte   (.L3-.L103)/2
   .2byte   (.L4-.L103)/2
   .2byte   (.L5-.L103)/2
   .2byte   (.L6-.L103)/2
   .2byte   (.L7-.L103)/2
   .2byte   (.L8-.L103)/2
   .2byte   (.L9-.L103)/2
   .2byte   (.L10-.L103)/2
   .2byte   (.L11-.L103)/2
   .2byte   (.L12-.L103)/2
   .2byte   (.L13-.L103)/2
   .2byte   (.L14-.L103)/2
   .2byte   (.L15-.L103)/2
   .2byte   (.L16-.L103)/2
   .2byte   (.L17-.L103)/2
   .2byte   (.L18-.L103)/2
   .2byte   (.L19-.L103)/2
   .2byte   (.L20-.L103)/2
   .2byte   (.L21-.L103)/2
   .2byte   (.L22-.L103)/2
   .2byte   (.L23-.L103)/2
   .2byte   (.L24-.L103)/2
   .2byte   (.L25-.L103)/2
   .2byte   (.L26-.L103)/2
   .2byte   (.L27-.L103)/2
   .2byte   (.L28-.L103)/2
   .2byte   (.L29-.L103)/2
   .2byte   (.L30-.L103)/2
   .2byte   (.L31-.L103)/2
   .2byte   (.L32-.L103)/2
   .2byte   (.L33-.L103)/2
   .2byte   (.L34-.L103)/2
   .2byte   (.L35-.L103)/2
   .2byte   (.L36-.L103)/2
   .2byte   (.L37-.L103)/2
   .2byte   (.L38-.L103)/2
   .2byte   (.L39-.L103)/2
   .2byte   (.L40-.L103)/2
   .2byte   (.L41-.L103)/2
   .2byte   (.L42-.L103)/2
   .2byte   (.L43-.L103)/2
   .2byte   (.L44-.L103)/2
   .2byte   (.L45-.L103)/2
   .2byte   (.L46-.L103)/2
   .2byte   (.L47-.L103)/2
   .2byte   (.L48-.L103)/2
   .2byte   (.L49-.L103)/2
   .2byte   (.L50-.L103)/2
   .2byte   (.L51-.L103)/2
   .2byte   (.L52-.L103)/2
   .2byte   (.L53-.L103)/2
   .2byte   (.L54-.L103)/2
   .2byte   (.L55-.L103)/2
   .2byte   (.L56-.L103)/2
   .2byte   (.L57-.L103)/2
   .2byte   (.L58-.L103)/2
   .2byte   (.L59-.L103)/2
   .2byte   (.L60-.L103)/2
   .2byte   (.L61-.L103)/2
   .2byte   (.L62-.L103)/2
   .2byte   (.L63-.L103)/2
   .2byte   (.L64-.L103)/2
   .2byte   (.L65-.L103)/2
   .2byte   (.L66-.L103)/2
   .2byte   (.L67-.L103)/2
   .2byte   (.L68-.L103)/2
   .2byte   (.L69-.L103)/2
   .2byte   (.L70-.L103)/2
   .2byte   (.L71-.L103)/2
   .2byte   (.L72-.L103)/2
   .2byte   (.L73-.L103)/2
   .2byte   (.L74-.L103)/2
   .2byte   (.L75-.L103)/2
   .2byte   (.L76-.L103)/2
   .2byte   (.L77-.L103)/2
   .2byte   (.L78-.L103)/2
   .2byte   (.L79-.L103)/2
   .2byte   (.L80-.L103)/2
   .2byte   (.L81-.L103)/2
   .2byte   (.L82-.L103)/2
   .2byte   (.L83-.L103)/2
   .2byte   (.L84-.L103)/2
   .2byte   (.L85-.L103)/2
   .2byte   (.L86-.L103)/2
   .2byte   (.L87-.L103)/2
   .2byte   (.L88-.L103)/2
   .2byte   (.L89-.L103)/2
   .2byte   (.L90-.L103)/2
   .2byte   (.L91-.L103)/2
   .2byte   (.L92-.L103)/2
   .2byte   (.L93-.L103)/2
   .2byte   (.L94-.L103)/2
   .2byte   (.L95-.L103)/2
   .2byte   (.L96-.L103)/2
   .2byte   (.L97-.L103)/2
   .2byte   (.L98-.L103)/2
   .2byte   (.L99-.L103)/2
   .2byte   (.L100-.L103)/2
   .2byte   (.L101-.L103)/2
   .2byte   (.L102-.L103)/2
.L3:
   b   f0
.L4:
   b   f1
.L5:
   b   f2
.L6:
   b   f3
.L7:
   b   f4
.L8:
   b   f5
.L9:
   b   f6
.L10:
   b   f7
.L11:
   b   f8
.L12:
   b   f9
.L13:
   b   f10
.L14:
   b   f11
.L15:
   b   f12
.L16:
   b   f13
.L17:
   b   f14
.L18:
   b   f15
.L19:
   b   f16
.L20:
   b   f17
.L21:
   b   f18
.L22:
   b   f19
.L23:
   b   f20
.L24:
   b   f21
.L25:
   b   f22
.L26:
   b   f23
.L27:
   b   f24
.L28:
   b   f25
.L29:
   b   f26
.L30:
   b   f27
.L31:
   b   f28
.L32:
   b   f29
.L33:
   b   f30
.L34:
   b   f31
.L35:
   b   f32
.L36:
   b   f33
.L37:
   b   f34
.L38:
   b   f35
.L39:
   b   f36
.L40:
   b   f37
.L41:
   b   f38
.L42:
   b   f39
.L43:
   b   f40
.L44:
   b   f41
.L45:
   b   f42
.L46:
   b   f43
.L47:
   b   f44
.L48:
   b   f45
.L49:
   b   f46
.L50:
   b   f47
.L51:
   b   f48
.L52:
   b   f49
.L53:
   b   f50
.L54:
   b   f51
.L55:
   b   f52
.L56:
   b   f53
.L57:
   b   f54
.L58:
   b   f55
.L59:
   b   f56
.L60:
   b   f57
.L61:
   b   f58
.L62:
   b   f59
.L63:
   b   f60
.L64:
   b   f61
.L65:
   b   f62
.L66:
   b   f63
.L67:
   b   f64
.L68:
   b   f65
.L69:
   b   f66
.L70:
   b   f67
.L71:
   b   f68
.L72:
   b   f69
.L73:
   b   f70
.L74:
   b   f71
.L75:
   b   f72
.L76:
   b   f73
.L77:
   b   f74
.L78:
   b   f75
.L79:
   b   f76
.L80:
   b   f77
.L81:
   b   f78
.L82:
   b   f79
.L83:
   b   f80
.L84:
   b   f81
.L85:
   b   f82
.L86:
   b   f83
.L87:
   b   f84
.L88:
   b   f85
.L89:
   b   f86
.L90:
   b   f87
.L91:
   b   f88
.L92:
   b   f89
.L93:
   b   f90
.L94:
   b   f91
.L95:
   b   f92
.L96:
   b   f93
.L97:
   b   f94
.L98:
   b   f95
.L99:
   b   f96
.L100:
   b   f97
.L101:
   b   f98
.L102:
   b   f99
.L1:
   bx   lr
   .size   f, .-f
   .ident   "GCC: (Linaro GCC 4.5-2011.02-0) 4.5.2"
Postby TS-Labs » 21 Jun 2012, 16:12
Скомпиль то же самое чтоб было 5 кейзов.
Postby fk0 » 21 Jun 2012, 17:58
Да не вопрос:
C:
void f(unsigned v)
        switch (v) {
        //case 4: f4(); break;
        default: return;
Ассемблер:
        .syntax unified
        .cpu cortex-m4
        .fpu softvfp
        .thumb
        .file   "test0.c"
        .text
        .align  1
        .global f
        .thumb
        .thumb_func
        .type   f, %function
f:
        cmp     r0, #3
        bhi     .L1
        tbb     [pc, r0]
.L7:
        .byte   (.L3-.L7)/2
        .byte   (.L4-.L7)/2
        .byte   (.L5-.L7)/2
        .byte   (.L6-.L7)/2
        .align  1
.L3:
        b       f0
.L4:
        b       f1
.L5:
        b       f2
.L6:
        b       f3
.L1:
        bx      lr
        .size   f, .-f
В данном случае GCC использует таблицу для switch-case. Более того, он её использует в большинстве случаев. За исключением двух: когда программист мудак и назадавал неадекватных опций в командной строке, и когда if-then оказывается короче и быстрей. LVD пояснил почему: условный переход, в отличии от выборки из таблицы, не сбрасывает конвейер хотя бы в половине случаев.
Человек, который врёт, сообщает не соответствующую действительности информацию, не отвечает за базар в итоге и есть пиздабол. TSlabs утверждал, что GCC такое мол говно не умеет оптимизацию switch-case в таблицу.
Так вот ТСлабс -- ПИЗДАБОЛ.
Postby TS-Labs » 21 Jun 2012, 18:35
fk0 wrote:GCC такое мол говно не умеет оптимизацию switch-case в таблицу.
Наверное быть слишком умным очень тяжело. Бедненький...
Весь объем твоего мозга не позволил тебе понять что это был не 1 вопрос, а ДЖВА:
1. Как ВООБЩЕ компиляторы раздупляют когда свитч в таблицу, а когда в иф-тхен. Потому что на днях мне таки скомпило десяток кейзов в иф-зен на АРМ. Это был вопрос, не более. Как к умному специалисту, и просто хорошему человеку. Обе номинации достаются... не тебе.
2. ГЦЦ говно на примере АВР, а не АРМ (на арме я его не юзал и не собираюсь). Тут важны 2 момента: было замечено что гцц компилит говно (речь, напоминаю для умных, идет об АТМЕЛЕ), и какой компилятор (ДЛЯ АТМЕЛА БЛЯТЬ) лучше.
Парсер свой, того, почини.
Postby fk0 » 21 Jun 2012, 19:17
1. По количеству кейсов и их упорядоченности в арифметической прогрессии...
2. Слив защитан. Между "говно и вообще не работает" и таки работает и умеет оптимизацию в таблицу (и для AVR тоже), но для N<8 делает всегда без таблицы по собственным соображениям (код короче) -- две большие разницы. И, наконец, потеря десятка лишних тактов в крайне-маргиналном случае (N=7) не является каким-то принципиальным недостатком GCC, чтоб вопить как полуумный какой оно говно. Ты его, кстати, с KEIL сравнивал. Для AVR есть KEIL??? И как коммерческие компиляторы поведут себя в таком случае интересно, а? Боюсь, некоторым и до GCC далеко.
Postby fk0 » 21 Jun 2012, 19:31
И наконец самое главное. Я тоже могу найти KEIL, или там IAR, образца начала 2000-х и вопить какое говно коммерческие компиляторы. Только какое оно имеет отношение к действительности? Ты хрен знает где, скачал хрен знает какую сборку под виндовс, хрен знает какого года, с хрен знает какой конфигурацией. Что древнюю -- то из номер версии видно. И на этом строишь какие-то выводы вселенского масштаба, насколько плох опенсоурс. Ты для начала или поучись GCC из интернетов скачивать, прежде чем бздеть не по делу.
А на этом примере мы видим ровно обратное. Опенсоурс за последние несколько лет неплохо развивается и улучшается.
Postby TS-Labs » 21 Jun 2012, 19:37
fk0 wrote: Для AVR есть KEIL???
Для АВР есть ИАР. Я не сравнивал.
Кайл для АРМа не имеет своего компилятора. А тот который в мювижене - армовский стандартный 4.1.
fk0 wrote:По количеству кейсов и их упорядоченности в арифметической прогрессии..
Цитирую вопрос:
[2012.20.06 20:28:51] <TS-Labs_> fk0: (...) скажи, как заставить switch скомпилиться в таблицу пойнтеров на функции?
Если непонятен вопрос, разжевываю:
как сделать так чтоб свитч ПРИНУДИТЕЛЬНО ВСЕГДА компилился в таблицу.
В вопросе есть упоминание про ГЦЦ?
В вопросе есть упоминание о конвеерах, оптимизациях, прочее?
Где я слился?
Postby TS-Labs » 21 Jun 2012, 19:43
fk0 wrote:Что древнюю -- то из номер версии видно.
Где скочать недревнюю под венду. Линуксы и пидор-оси не предлагать.
Postby lvd » 21 Jun 2012, 20:33
TS-Labs wrote:де скочать под венду
TS-Labs wrote:пидор-оси не предлагать.
Взаимоисключающие параграфы.
Postby fk0 » 21 Jun 2012, 20:37
TS-Labs wrote:как сделать так чтоб свитч ПРИНУДИТЕЛЬНО ВСЕГДА компилился в таблицу.
Никак. Вручную написать таблицу. Я тебе в IRC об этом написал.
Return to Coding
Users browsing this forum: No registered users and 62 guests
