IAR вопросик
Postby KOE » 20 Sep 2012, 06:13
Однако куча народу пользует char и unsigned char для хранения 8-битных чисел.
Postby TS-Labs » 20 Sep 2012, 10:33
lvd wrote:ах вот оно что
спасибо за вашу бдительность. Бдите еще!
Postby lvd » 20 Sep 2012, 12:22
KOE wrote:Однако куча народу пользует char и unsigned char для хранения 8-битных чисел.
А фк0 не использует!
Postby jdigreze » 21 Sep 2012, 04:54
lvd wrote:А фк0 не использует!
Просто фк0 апологет кроссплатформенности, что по крайней мере в теории неплохо. Ну а жизнь, она такая бывает разная.
Postby DimkaM » 21 Sep 2012, 05:01
На восьмибитных процах чары экономят кучу байтов на операциях, по сравнению с интами
Postby lvd » 21 Sep 2012, 10:24
фк0, ящитаю, фигнёй страдает. Если вдруг чар не байт по причине что байтов нет, то и его int8_t тоже не будет, потому можно смело хранить байты в чарах, при необходимости вспоминая, что чар может быть и шире байта.
Postby deathsoft » 21 Sep 2012, 16:20
lvd wrote:фк0, ящитаю, фигнёй страдает.
Могут быть системы где есть байты, а чар не 8бит, а например 16, чар не обязан быть 8 битным, для этого и есть uint8_t.
(Как там алонекодер говорил про тех кто через #3D2F програмирует?, вот по поводу чаров - тоже самое)
(p.s. для тех кто не видел, [url]http://говнофорум.сру/showpost.php?p=475252&postcount=50[/url])
Postby KOE » 25 Sep 2012, 18:21
deathsoft wrote:Могут быть системы где есть байты, а чар не 8бит, а например 16, чар не обязан быть 8 битным, для этого и есть uint8_t.
Тогда объясните наличие signed/unsigned char. Если это буква, то зачем ей знак?
Postby deathsoft » 25 Sep 2012, 18:42
KOE wrote:Тогда объясните наличие signed/unsigned char. Если это буква, то зачем ей знак?
Буква это просто char (у этого типа про знак ничего не говорится, один компилятор может использовать под char знаковый тип, другой беззнаковый), а в signed и unsigned char числа хранить можно, собственно через них и определяется uint8_t.
Болеее подробно об истории вопроса можешь почитать тут http://www.trilithium.com/johan/2005/01/char-types/
In the ANSI C Draft Standard, the keyword signed was added, introducing a signed char type for all platforms. The new keyword solved the problem of not being able to use signed char portably, but at this point the standard committee could not mandate plain char to be signed. It would break a lot of code and upset vendors as well as users.
The compromise was to make signed char a type distinct from the two existing character types, while requiring char to have the same representation and values as either signed char or unsigned char. In other words, a char must look exactly like a signed char or unsigned char to the hardware; which one is implementation-defined. C++ later adopted this compromise for compatibility with C, so both languages now have three distinct char types.
Postby lvd » 26 Sep 2012, 08:47
покажи
Return to Coding
